Замена радиатора печки, Как сделать проще? |
13.10.2010, 22:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.10.2010 Пользователь №: 7.832 Из: Киевская область Авто: лада калина седан Предупреждения: (0%)
Вечер добрый!
Стал вопрос по замене радиатора печки. Почитав литературу и просмотрев фото по данной процедуре увидел что предстоит раскидать пол-салона. Спасибо! |
5.10.2011, 7:44
а понту лить если нигде ниче не течёт?))) да и лучше сделать чтоб ничто нигде не текло (лично моё мнение)
5.10.2011, 18:30
а понту лить если нигде ниче не течёт?))) да и лучше сделать чтоб ничто нигде не текло (лично моё мнение) Так в том то и дело, что течет Конечно можно было и с описанным хомутом что-то сделать, но слишком трудоемко (разбирать "пол машины") и долго. Герметик мне помог. А чего несколько видов использовал - делал плановую замену ОЖ и залил другой герметик. |
6.10.2011, 7:59
а понту лить если нигде ниче не течёт?))) да и лучше сделать чтоб ничто нигде не текло (лично моё мнение) Так в том то и дело, что течет Конечно можно было и с описанным хомутом что-то сделать, но слишком трудоемко (разбирать "пол машины") и долго. Герметик мне помог. А чего несколько видов использовал - делал плановую замену ОЖ и залил другой герметик. Не чего там сложного нет! Когда менял радиатор, то без особых усилий все открутил и потом назад закрутил! -------------------- |
Serg19 Замена радиатора печки 13.10.2010, 22:41
blistograd http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...4450... 14.10.2010, 11:51
логошко Подскажите стоит ли менять радиатор если при перен... 2.10.2011, 13:54
Tol466 Цитата(логошко @ 2.10.2011, 14:54) Подска... 2.10.2011, 16:35
ZIG_R Цитата(логошко @ 2.10.2011, 14:54) Подска... 2.10.2011, 18:04
R_S Цитата(логошко @ 2.10.2011, 14:54) Подска... 2.10.2011, 21:56
maestro_a насколько я знаю эти герметики систему охлаждения ... 3.10.2011, 9:12
Jeka_A Цитата(maestro_a @ 3.10.2011, 9:12) наско... 3.10.2011, 15:49
R_S Цитата(maestro_a @ 3.10.2011, 10:12) наск... 3.10.2011, 16:50
maestro_a сам имел опыт, потом промывал систему от этой гадо... 3.10.2011, 20:37
R_S Цитата(maestro_a @ 3.10.2011, 21:37) сам ... 3.10.2011, 22:52
maestro_a точно фирму не помню, но герметик для системы охла... 4.10.2011, 7:27
R_S Цитата(maestro_a @ 4.10.2011, 8:27) точно... 4.10.2011, 17:10
логошко Посоветовали знакомые автомобилисты залить вот так... 5.10.2011, 16:21
Vitaha Цитата(логошко @ 5.10.2011, 17:21) Посове... 6.10.2011, 11:53
ZIG_R ЦитатаПока было тепло печку не включал, а сейчас п... 6.10.2011, 13:42
messer Цитата(ZIG_R @ 6.10.2011, 13:42) ЦитатаПо... 6.10.2011, 18:12
maestro_a если помогло , значит хорошо)))) 6.10.2011, 7:09
Vitaha возможно не совсем правильно выразился в предыдуще... 7.10.2011, 11:55
Виталька Я на прошлых выходных менял радиатор печки. Начита... 31.10.2011, 11:57
privatalex Сочуствую, тоже имел такой геммор 31.10.2011, 17:56
логошко Замена печки без разборки торпеды.
20.12.2011, 19:13
privatalex Цитата(логошко @ 20.12.2011, 19:13) Замен... 20.12.2011, 22:09
логошко В бортовом журнале все подробно. 21.12.2011, 7:42
privatalex Цитата(логошко @ 21.12.2011, 7:42) В борт... 21.12.2011, 23:02
логошко Зато практично, и мало кто туда заглядывает. 22.12.2011, 17:42
Thomas Цитата(логошко @ 22.12.2011, 17:42) Зато ... 23.12.2011, 11:55
логошко Зачем страдать? А от трубок тоже тепло они же мета... 23.1.2012, 21:29
ZIG_R Цитата(логошко @ 23.1.2012, 21:29) Зачем ... 24.1.2012, 18:15
ura12345678 тоже была такая проблема, менял без снятия торпеды... 24.1.2012, 0:00
Шурик https://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...%EF%... 16.10.2020, 20:23
wallik Я хотів сам, а потім подивився скілько головної бо... 11.3.2024, 8:20
nekit Ага бачив анекдот, пічка міняється сама легко, зал... 7.9.2024, 13:04
Thyssen Цитата(nekit @ 7.9.2024, 14:04) Ага бачив... 8.9.2024, 9:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 17:56 |
