Греется двигатель.....
toma-ttt
сообщение 9.12.2010, 8:53
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Опять теже проблемы (наверное), вчера заметела, что дачик нагрева двигнателя показывает больше привычных 90 градусов, а сегодня утром стрелка дошла почти до красной отметки....антифриз долила, но все равно.
И еще у меня временами горит датчик "ЧЕК" неисправность двигателя, може в этом причина.......
maestro_a
сообщение 3.10.2011, 9:04
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
термостат это такая вещь интересная smile.gif у меня было что двиг недогревался до нужной температуры , заменил термостат и стал грется ровно 85 градусов, радиатор всегда или продуваю компрессором, либо промываю водой под давлением или все вместе)))
toma-ttt   Греется двигатель.....   9.12.2010, 8:53
scorpion_vp   Тома заїдь до Блістограда і Пашки. По телефону не ...   9.12.2010, 9:15
toma-ttt   до Блістограда - это аж за вышгород ехать, далекоа...   9.12.2010, 9:51
Серж   toma, ти на СТО була коли почались неполадки-ЧЕКи,...   9.12.2010, 10:30
Boris   Простая проверка. 1. Заведи холодный двигатель 2. ...   9.12.2010, 10:38
toma-ttt   мне недавно чинили термостат.... Добавлено: На ди...   9.12.2010, 10:45
Boris   Цитата(toma-ttt @ 9.12.2010, 10:45) ...   9.12.2010, 11:06
Серж   т.е. замість діагностики ти масло замінила??! ...   9.12.2010, 14:18
R_S   Цитата(Серж @ 9.12.2010, 14:18) ЗЫ Цитата...   9.12.2010, 14:35
scorpion_vp   Цитата(R_S @ 9.12.2010, 14:35) ЭМУР на ст...   9.12.2010, 18:24
Boris   Цитата(R_S @ 9.12.2010, 14:35) Цитата(Сер...   9.12.2010, 19:01
.::ALEX::.   Вентилятор включается когда температура подымается...   9.12.2010, 11:30
toma-ttt   все Большое спасибо... Большое спасибо Виталику......   13.12.2010, 12:14
R_S   Цитата(toma-ttt @ 13.12.2010, 12:14)...   13.12.2010, 14:04
.::ALEX::.   Цитата(R_S @ 13.12.2010, 14:04) Цитата(to...   13.12.2010, 21:12
toma-ttt   двигатель грелся с не работающим вентилятором, тол...   16.12.2010, 8:55
R_S   Цитата(toma-ttt @ 16.12.2010, 8:55) ...   16.12.2010, 11:28
Boris   Цитата(R_S @ 16.12.2010, 11:28) Цитата(to...   16.12.2010, 13:41
delirium   Да, разогреть зимой двиг до включения вентиллятора...   16.12.2010, 15:47
irn   ребят помогите пожалуйста, машинка перегревается, ...   27.1.2011, 8:59
R_S   Цитата(irn @ 27.1.2011, 8:59) ребят помог...   27.1.2011, 20:17
KUM   раз патрубок холодный охлаждающая жидкость ходит п...   27.1.2011, 19:49
oggr   в тему вопрос : у меня при перегреве ( а это бывае...   26.4.2011, 22:34
Санек__   Всем привет, у меня тоже греется двигатель на скор...   11.5.2011, 21:38
R_S   Цитата(Санек__ @ 11.5.2011, 22:38) ..., м...   11.5.2011, 23:13
Januk   Цитата(Санек__ @ 11.5.2011, 22:38) Всем п...   12.5.2011, 13:55
Серж   чого у тебе при "96- 97 , включается вентилят...   12.5.2011, 9:35
Санек__   Поменял вставку термостата ,брал на рынке "lu...   14.7.2011, 22:26
maxx   ещё не маловажно для нормального теплообмена чисто...   15.7.2011, 12:20
maestro_a   Пыль грязь песок - это зло для радиатора))) чем ч...   15.7.2011, 19:42
andrijk   Доброго здоровя Вам В мене теж грілась поміняв т...   30.9.2011, 16:55
R_S   andrijk, не знаю как там у тебя с придуманной теор...   30.9.2011, 19:00
andrijk   Так і було, при чому тиск в СО не дуже сильно зрос...   3.10.2011, 8:49
maestro_a   термостат это такая вещь интересная у меня было ч...   3.10.2011, 9:04
Lucky_Oleg   Добрый день! Я являюсь владельцем ВАЗ 1118 Кал...   17.10.2011, 22:23
Tol466   Цитата(Lucky_Oleg @ 17.10.2011, 23:23) Ве...   17.10.2011, 23:44
R_S   Lucky_Oleg, воздушная пробка в районе термостата. ...   18.10.2011, 8:07
eklimko74   Цитата(R_S @ 18.10.2011, 9:07) Lucky_Oleg...   18.10.2011, 10:08
R_S   Цитата(eklimko74 @ 18.10.2011, 11:08) Но ...   18.10.2011, 10:45
eklimko74   Цитата(R_S @ 18.10.2011, 11:45) Если так ...   18.10.2011, 12:56
Lucky_Oleg   Спасибо за отклики, советы. Оказывается прозаично ...   18.10.2011, 21:12
R_S   Цитата(Lucky_Oleg @ 18.10.2011, 22:12) Сп...   19.10.2011, 8:31
maestro_a   как определил что помпа накрылась? в её раёне тосо...   18.10.2011, 22:00
Lucky_Oleg   Не я определял поломку помпы. Шата не было, и не с...   19.10.2011, 20:27
R_S   Цитата(Lucky_Oleg @ 19.10.2011, 21:27) А ...   19.10.2011, 21:00
МАЯК 758   проверь крышку бачка.   19.10.2011, 20:35
Lucky_Oleg   Так пару дней назад поменял на новую   19.10.2011, 20:49
МАЯК 758   Цитата(Lucky_Oleg @ 19.10.2011, 21:49) Та...   19.10.2011, 22:14
Lucky_Oleg   МАЯК 758 ты гений, респект и уважуха. Поменял проб...   22.10.2011, 17:35
TheGreatOleg   В мене таке запитання а датчик температури ОЖ хтос...   30.10.2011, 17:09
toma-ttt   Но не нравиться мне показание температуры двигател...   3.11.2011, 15:27
R_S   Цитата(toma-ttt @ 3.11.2011, 15:27) ...   3.11.2011, 18:14
toma-ttt   Не работает вентелятор и все, вчера в пробке ехлал...   15.2.2012, 14:09
Fagot73   Цитата(toma-ttt @ 15.2.2012, 14:09) ...   15.2.2012, 17:48
eklimko74   Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном...   15.2.2012, 14:33
toma-ttt   нет в бочке житкости как раз на уровне между ( мин...   15.2.2012, 16:24
Сергей Анатольевич   Вентилятор системы охлаждения(ВСО)включается при 1...   4.3.2012, 18:28
toma-ttt   Чуда не произошло.....ну и все сегодня накрылась ...   10.4.2012, 16:04
blistograd   выгнать воздух из системы. она завоздушилась   10.4.2012, 21:12
.::ALEX::.   Прогрейте машину до 95 градусов и потрогайте патру...   10.4.2012, 21:25
toma-ttt   Патрубки холодные, я согласна с blistograd что ну...   11.4.2012, 7:47
R_S   Цитата(toma-ttt @ 11.4.2012, 8:47) Н...   11.4.2012, 8:11
privatalex   Цитата(toma-ttt @ 11.4.2012, 8:47) П...   13.4.2012, 10:07
toma-ttt   ой не знаю что может быть, дело в том что мучаюсь ...   11.4.2012, 9:17
** Андрей**   основная причина как правило термостат   13.4.2012, 8:28
алексашка   Цитата(** Андрей** @ 13.4.2012, 9:28) осн...   13.4.2012, 9:33
toma-ttt   Ездила на СТО на Троещине Блиц-сервис, хорошие мас...   16.4.2012, 11:19
R_S   Цитата(toma-ttt @ 16.4.2012, 12:19) ...   16.4.2012, 14:18
toma-ttt   нет причину не установили.... только выгнали и вс...   16.4.2012, 16:31
R_S   Цитата(toma-ttt @ 16.4.2012, 17:31) ...   16.4.2012, 16:56
blistograd   я думаю что наверное при отсуствии течей нада заму...   16.4.2012, 18:05
keshikk   всётаки панацея .....   16.4.2012, 19:58
R_S   Цитата(keshikk @ 16.4.2012, 20:58) всётак...   16.4.2012, 23:06
keshikk   доработка CO позволяет подстраховаться от любого п...   17.4.2012, 6:49
toma-ttt   Я справшивала мастера, почему воздух был в системе...   17.4.2012, 8:46
R_S   Цитата(keshikk @ 17.4.2012, 7:49) доработ...   17.4.2012, 12:32
blistograd   та ниче там не все.. устранить течь.. она есть.. и...   17.4.2012, 9:53
toma-ttt   да кто будет искать - эту негерметичность....пока ...   17.4.2012, 13:25
.::ALEX::.   Для начала можно просто обтянуть все патрубки....К...   17.4.2012, 13:58
toma-ttt   Цитата(.::ALEX::. @ 17.4.2012...   17.4.2012, 15:20
Doc-surgeon   Цитата(toma-ttt @ 17.4.2012, 15:20) ...   17.4.2012, 23:44
toma-ttt   я заметила на радиаторе 2 дырки - это плохо?   18.4.2012, 8:05
Doc-surgeon   Цитата(toma-ttt @ 18.4.2012, 8:05) я...   18.4.2012, 10:23
malega   может скажу глупость, но такое подозрение что крыл...   18.4.2012, 10:58
keshikk   malega , чуть нетак , почитай тему система охлажде...   18.4.2012, 14:00
Master   Цитата(keshikk @ 18.4.2012, 15:00) при от...   30.5.2012, 15:41
sanny   Цитата(Master @ 30.5.2012, 16:41) Цитата(...   30.5.2012, 19:15
advertiser   по факту термостаты полностью открываются на 91-92...   18.4.2012, 15:04
malega   хорошо что остальное не изгадили, на прогретом дви...   20.4.2012, 2:06
Uksiya   Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стр...   30.5.2012, 9:45
sanny   Цитата(Uksiya @ 30.5.2012, 10:45) Моя маш...   30.5.2012, 9:53
oggr   Цитата(sanny @ 30.5.2012, 10:53) Цитата(U...   30.5.2012, 12:27
sanny   Цитата(oggr @ 30.5.2012, 13:27) Цитата(sa...   30.5.2012, 13:07
Uksiya   Цитата(sanny @ 30.5.2012, 10:53) Цитата(U...   1.6.2012, 9:16
malega   Беспокоит то, что движок перегревается постоянно. ...   1.6.2012, 10:58
privatalex   Цитата(Uksiya @ 30.5.2012, 10:45) Моя маш...   1.6.2012, 10:10
malega   а машинка на газу или на бензине?   30.5.2012, 12:30
Thyssen   На чепырке рабочий температурен 90-та, а на калинв...   1.6.2012, 10:05
Boris   Машинки с электровентилятором не любят пробок. В с...   1.6.2012, 10:57
Жека   Вот мучился с термостатом, заодно посмотрел при ка...   1.6.2012, 12:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 2:48
