Рулевка или ходовая?, Стуки-грюки в передней левой части... |
25.5.2011, 19:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 10.085 Из: Керчь Крым Авто: Калина-118 седан Предупреждения: (0%)
Привет,коллеги!Машина с октября 2006,стук появился примерно на 2000 км пробега.Обращался на все керченские станции.результат один-однозначно стойки,коструктивная недоработка,что-то про ход штока и пр.Тогда еще все было в дефиците по Калине,вроде только появилась в продаже.Мне привезли через год оригинальную стойку,но результат был тот же.На каждом ТО мучаю мастеров,катаю по колдобинам...Проверили всю ходовую передка,еще раз снимали стойки,снимали рулевую рейку-на ней,вообще-то и грамма смазки не было,поставили ремкомплект,поменяли пружинную шайбу (если не ошибаюсь-СС-20).Уже 100 тыс.пробегу,но стук-грюк тотже.И самое противное,что НЕ УСИЛИВАЕТСЯ!
Если кто сталкивался с такой хренью-подскажите,в чем причина и как ее решить?Понимаю,что посоветуете поменять машину |
2.10.2011, 22:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 10.975 Из: чигирин черкасская обл. Авто: калина универсал 11173 Предупреждения: (0%)
на 25той тысяче появился стук на мелких неровностях . на 50той стук стал невыносимым. вывернув руль вправо до конца сняв резиновый чехол подергав за конец рейки понял что росийская сборка от украинской отличается только ценой. рейка стоит десяточная .смазки внутри ноль. рейка вся ржавая .заменил капроновую втулку и резиновый чехол. забил всё смазкой. стук пропал. ремонт стоил 250 гривен и 5 часов времени.есть фотки .
Кол-во скачиваний: 76 |
kerchanin Рулевка или ходовая? 25.5.2011, 19:02
R_S Тема уже сто раз изжеванная.
Стучит рейка (разбива... 25.5.2011, 20:24
Boris Цитата(R_S @ 25.5.2011, 21:24) Тема уже с... 26.5.2011, 8:05
kerchanin Спасибо за ответы!Но замена втулки ничего не д... 29.5.2011, 20:53
Volkov Вот был удивлен своей рейкой,вскрыл,а она как нова... 5.10.2011, 12:35
MISHEL И почем втулочка будет стоить? и в чем ее преимуще... 5.10.2011, 17:04
Volkov Цитата(MISHEL @ 5.10.2011, 18:04) И почем... 5.10.2011, 17:46
олеговчар Цитата(kerchanin @ 25.5.2011, 19:02) Прив... 6.10.2011, 17:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 10:58 |
