Датчик детонации |
Датчик детонации |
30.9.2011, 13:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2011 Пользователь №: 10.956 Из: Луганск,жовтневый Авто: Лада Калина Предупреждения: (0%)
помогите пожалуйста,восстановил машину после дтп,завел а она троит на компьютере все работает нормально кроме что загорается что перебит провод датчика детонации!!там на сервисе нам сказали что из-за этого она не может троить и тупить(как бы при нажатии газа она заливается и глохнет)!Метки ремня выставлены правильно,проверили 4 раза,давление в целиндрах отличное,уже сказали на станции что это из-за плохой проходимости катализатора,мы его разбили внутри,но все равно машина троит!!диагностика не помогает,толи мастера такие,толи фик его что думать... посмотрел на датчик детонации идут три провода один экранизирован но он вроде бы перебит,куда он может идти,я не могу разобраться ????? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,БУДУ БЕСКОНЕЧНО БЛАГОДАРЕН!
30.9.2011, 18:54
Если мотор 1.6, то сначала попробуй отрегулировать клапана. У меня такая хрень была на 2114 с двиглом от калины 1.6. И еще смотри шкив, который от коленвала приводит генератор. У меня на ягодке оборвало демпфер. и датчик коленвала " не понимал" в каком положении находится колено. Два дня искали... Диагностика показывала, что все нормально работает. Удачи. Датчик детонации по идее особо на работу двигателя не влияет. По крайней мере троить из за него не будет точно
Вячеслав Ю. Датчик детонации 30.9.2011, 13:26
R_S Цитата(Вячеслав Ю. @ 30.9.2011, 14:26) по... 30.9.2011, 14:19
Вячеслав Ю. Цитата(R_S @ 30.9.2011, 15:19) Цитата(Вяч... 30.9.2011, 18:12
R_S Цитата(Вячеслав Ю. @ 30.9.2011, 19:12) Сп... 30.9.2011, 18:43
R_S Цитата(лео @ 30.9.2011, 19:54) И еще смот... 30.9.2011, 19:09
Вячеслав Ю. Цитата(R_S @ 30.9.2011, 20:09) Цитата(лео... 30.9.2011, 21:28
ven Всем привет!
Ну и как вариант это и это ни кто... 2.10.2011, 18:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 22:41 |
