Машина стала довго заводитися |
16.9.2011, 8:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 6.838 Из: Волинська область смт Маневичі Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан Предупреждения: (10%)
Машина стала довго заводитися стартер крутить приблизно секунд 30 і тоді заводиться і ще коли підгазнеш. І покажчик рівня бензину в баку постійно бреше то показує нормально то мало то багато бензину синдроми появилися одночасно
21.9.2011, 21:57
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
почему надо сразу со сложного начинать...юзая не один год инжекторные автомобили
я понял если авто не заводится или не произвольно глохнет то начинать надо с чистки РХХ желательно его поменять на РХХ с Металлическим наконечником GM например. -------------------- ![]() |
21.9.2011, 22:25
почему надо сразу со сложного начинать...юзая не один год инжекторные автомобили я понял если авто не заводится или не произвольно глохнет то начинать надо с чистки РХХ желательно его поменять на РХХ с Металлическим наконечником GM например. чистить надо полюбэ после 30 тыщ - там есть что !!! Добавлено: кстати, при чистке дроссельную заслонку не обязательно снимать - получается и так неплохо и быстро ! Добавлено: уверен, вся нестабильность работы двигла от некачественного подбора деталей - поршней, шатунов, клапанов... кому как повезет... но общая картина одна ! -------------------- |
22.9.2011, 8:19
почему надо сразу со сложного начинать...юзая не один год инжекторные автомобили я понял если авто не заводится или не произвольно глохнет то начинать надо с чистки РХХ желательно его поменять на РХХ с Металлическим наконечником GM например. чистить надо полюбэ после 30 тыщ - там есть что !!! Добавлено: кстати, при чистке дроссельную заслонку не обязательно снимать - получается и так неплохо и быстро ! Добавлено: уверен, вся нестабильность работы двигла от некачественного подбора деталей - поршней, шатунов, клапанов... кому как повезет... но общая картина одна ! а попробуй на 8 клапаннике снять РХХ для чистки без снятия дроссельного узла. а чистка РХХ без снятия то же что чистка форсунок без снятия -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.9.2011, 22:51
почему надо сразу со сложного начинать...юзая не один год инжекторные автомобили я понял если авто не заводится или не произвольно глохнет то начинать надо с чистки РХХ желательно его поменять на РХХ с Металлическим наконечником GM например. чистить надо полюбэ после 30 тыщ - там есть что !!! Добавлено: кстати, при чистке дроссельную заслонку не обязательно снимать - получается и так неплохо и быстро ! Добавлено: уверен, вся нестабильность работы двигла от некачественного подбора деталей - поршней, шатунов, клапанов... кому как повезет... но общая картина одна ! а попробуй на 8 клапаннике снять РХХ для чистки без снятия дроссельного узла. а чистка РХХ без снятия то же что чистка форсунок без снятия легко снимал ! минут 30 и он чист без снятия дросселя ! -------------------- |
kokos999 Машина стала довго заводитися 16.9.2011, 8:43
Boris Цитата(kokos999 @ 16.9.2011, 9:43) Машина... 16.9.2011, 9:24
kokos999 Цитата(Boris @ 16.9.2011, 10:24) Цитата(k... 16.9.2011, 13:06
BANDIT-SA Цитата(kokos999 @ 16.9.2011, 13:06) Цитат... 16.9.2011, 16:14
ZIG_R Цитата(BANDIT-SA @ 16.9.2011, 17:14)... 18.9.2011, 20:42
BANDIT-SA Цитата(ZIG_R @ 18.9.2011, 21:42) Цитата(B... 19.9.2011, 7:50
kokos999 Цитата(ZIG_R @ 18.9.2011, 21:42) Цитата(B... 20.9.2011, 7:48
maestro_a и не в тосоле ли мозги))) 16.9.2011, 10:17
scorpion_vp Цитата(kokos999 @ 16.9.2011, 9:43) ...ста... 17.9.2011, 22:10
BANDIT-SA Цитата(scorpion_vp @ 17.9.2011, 22:10) Ци... 18.9.2011, 12:09
ALEX_XXX У меня сегодня таже хрень... заводится если прогре... 18.9.2011, 16:39
Fagot73 Цитата(ALEX_XXX @ 18.9.2011, 17:39) У мен... 18.9.2011, 20:34
scorpion_vp Епідемія однако. 18.9.2011, 20:16
алексашка Цитата(scorpion_vp @ 18.9.2011, 21:16) Еп... 18.9.2011, 20:32
ALEX_XXX Бак полный, ниже половины никогда не ездил... Стре... 19.9.2011, 9:59
R_S Цитата(ALEX_XXX @ 19.9.2011, 10:59) Бак п... 19.9.2011, 13:28
ALEX_XXX Клеммы снимал, результат 0..пробег аж 16 с копейка... 19.9.2011, 14:27
R_S Цитата(ALEX_XXX @ 19.9.2011, 15:27) Клемм... 19.9.2011, 15:55
BANDIT-SA Цитата(R_S @ 19.9.2011, 16:55) Цитата(ALE... 19.9.2011, 18:50
ALEX_XXX Вскрытие покажет... 19.9.2011, 20:16
blistograd та ниче там не стирается. а просто "подгорает... 19.9.2011, 20:42
BANDIT-SA Цитата(blistograd @ 19.9.2011, 21:42) та ... 19.9.2011, 21:14
R_S Цитата(BANDIT-SA @ 19.9.2011, 22:14)... 19.9.2011, 21:42
BANDIT-SA Цитата(R_S @ 19.9.2011, 22:42) Цитата(BAN... 20.9.2011, 18:54
madee Цитата(kokos999 @ 16.9.2011, 8:43) Машина... 20.9.2011, 13:22
kokos999 Цитата(madee @ 20.9.2011, 14:22) Цитата(k... 21.9.2011, 7:48
maestro_a на счет датчика в баке, из-за малого пробега не мо... 21.9.2011, 8:51
ALEX_XXX Пригорели контакты на датчике уровня топлива, спас... 21.9.2011, 19:36
Полищук плохо заводилась - поехал к старому инжекторщику т... 21.9.2011, 20:48
yurecgod Цитата(blistograd @ 22.9.2011, 9:19) а чи... 22.9.2011, 14:05
oleg12345 Цитата(yurecgod @ 22.9.2011, 15:05) Цитат... 22.9.2011, 14:48
blistograd ню-ню. Не говори никому .
Так чистят только ленивы... 22.9.2011, 14:37
yurecgod Цитата(blistograd @ 22.9.2011, 15:37) ню-... 23.9.2011, 17:40
blistograd покажеш на видео??? как ты откручивал винт который... 23.9.2011, 12:25
blistograd Абсолютно прав. +100 23.9.2011, 18:43
Олехандр С бензином не знаю, а вот по поводу запуска двигат... 10.5.2012, 8:12
ZIG_R Цитата(Олехандр @ 10.5.2012, 9:12) Крутит... 10.5.2012, 14:55
алексашка Цитата(ZIG_R @ 10.5.2012, 15:55) Цитата(О... 10.5.2012, 15:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 7:47 |
