цокот на 1.4 при нажатии на педаль газа при движении |
15.9.2011, 21:33
Здраствуйте, проглянул 8 страниц по двигателю и трансмисии чет не нашел ниче
В общем заправил я бензу по 9, 50 возле Эпицентра на Братиславской, еще полный бак, отьехал км 5, начал цокотеть двигатель когда разгоняешся, чем сильнее нажимаеш тем сильней цокот, была машина с ремным приводом, вот похож стук на стук клапанов, тяга, не сказал бы что ухудщилась машина едит, но цокот:( накатал уже км 250 вроде недавно прошло, но не на долго через км 15 сново началось:( что скажите? клапана ведь не регулируються, или они тоже могут цокот давать если бензин плохой:( или что то еще стреслось у меня? |
16.9.2011, 9:07
У меня тоже есть проблемы со стуками, очень похожими на стучание пальцев при раннем зажигании/плохом бензине. Но это что-то другое. Проявляется не на высоких передачах под нагрузкой на малых оборотах, что типично для пальцев, а только под нагрузкой в основном на первой передаче и чуть-чуть на второй. А так как это соответствует максимальной нагрузке на трансмиссию, то я грешу больше на коробку и меньше на сцепление. Поначалу страшно раздражало, но после переборки коробкм там появилось столько новых звуков, что я на эту проблему просто забил
Odejalo цокот на 1.4 при нажатии на педаль газа при движении 15.9.2011, 21:33
R_S Бензин по рецепту Василия Алибобаевича ... 15.9.2011, 23:36
алексашка Цитата(R_S @ 16.9.2011, 0:36) Бензин по р... 16.9.2011, 4:10
maestro_a клапана регулируются в любом движке)))) 16.9.2011, 7:14
blistograd правильно.
только гдето ручками а гдето автоматиче... 16.9.2011, 7:17
Boris Цитата(blistograd @ 16.9.2011, 8:17) я ус... 16.9.2011, 7:48
blistograd Цитата(Boris @ 16.9.2011, 7:48) Цитата(bl... 16.9.2011, 8:07
R_S Цитата(blistograd @ 16.9.2011, 8:17) я ус... 20.9.2011, 17:19
Master Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) Вот нарыл ... 22.9.2011, 18:56
Alex&R Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) Вот нарыл ... 14.10.2011, 14:25
eklimko74 Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) В общем я ... 15.10.2011, 7:05
maestro_a я считаю что обязательно нада хотябы в общих черта... 16.9.2011, 7:55
Boris Цитата(maestro_a @ 16.9.2011, 8:55) я счи... 16.9.2011, 8:08
blistograd Цитата(boris @ 16.9.2011, 8:55) ........,... 16.9.2011, 8:11
maestro_a от шютник)))
а на сервисе нада не себя разрешить... 16.9.2011, 8:15
ddma У меня аналогичная детонация (звенят пальцы), и пе... 16.9.2011, 8:54
MISHEL Цитата(ddma @ 16.9.2011, 9:54) У меня ана... 17.9.2011, 19:59
yurko Двигатель 1,4 16 кл конструктивно склонен к детона... 16.9.2011, 9:45
Boris Цитата(yurko @ 16.9.2011, 10:45) Двигател... 16.9.2011, 10:26
yurko Цитата(Boris @ 16.9.2011, 11:26) Может бы... 16.9.2011, 10:53
Boris Цитата(yurko @ 16.9.2011, 11:53) Цитата(B... 16.9.2011, 11:46
kupis Решение проблемы? 16.9.2011, 13:10
yurko Цитата(Boris @ 16.9.2011, 12:46) Просто я... 16.9.2011, 13:57
R_S Цитата(yurko @ 16.9.2011, 14:57) Констати... 16.9.2011, 18:47
R_S И понеслась...
Если дело не в бензине, то имеет см... 16.9.2011, 10:03
Odejalo усе прочел) уже даже понеслось про выстовление заж... 16.9.2011, 18:53
Thomas У меня нечто как цокот слышно, только есть проезжа... 19.9.2011, 8:09
Master А я уж было думал, что у меня одного такого тарахт... 20.9.2011, 10:07
blistograd Цитата(Master @ 20.9.2011, 10:07) .......... 20.9.2011, 11:12
Odejalo да на первой не тарахтело, на второй третей, и зво... 20.9.2011, 12:22
blistograd Век живи-век-учись. Все равно придурком помреш.
Се... 22.9.2011, 19:14
R_S Цитата(blistograd @ 22.9.2011, 20:14) а м... 22.9.2011, 21:36
Odejalo Цитата(R_S @ 22.9.2011, 22:36) Цитата(bli... 25.9.2011, 19:38
MISHEL Позавчера ради эксперимента в пустой бак заправил ... 13.10.2011, 9:22
yurko Цитата(MISHEL @ 13.10.2011, 10:22) Позавч... 14.10.2011, 8:48
maestro_a с нашим качеством бенза думаю ниче страшного не б... 13.10.2011, 9:26
MISHEL это точно... 13.10.2011, 11:31
MISHEL Возможно... спорить не буду... попробую снова зали... 14.10.2011, 9:28
maestro_a причем тут детонация к похолоданию ? 14.10.2011, 9:55
yurko Цитата(MISHEL @ 14.10.2011, 12:57) компью... 14.10.2011, 16:24
oleg12345 Цитата(maestro_a @ 14.10.2011, 10:55) при... 14.10.2011, 17:02
MISHEL кстати да... как оказалось не все так радужно. вче... 14.10.2011, 11:57
Vitalikc У меня такаяже хн......я. На какомто бензе меньше ... 14.10.2011, 21:28
andrey.volokov Да к стати если вы находитесь в Харькове то зачем ... 1.11.2011, 20:53
eklimko74 Цитата(andrey.volokov @ 1.11.2011, 20:53)... 2.11.2011, 8:23
yurko Цитата(andrey.volokov @ 1.11.2011, 20:53)... 3.11.2011, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 11:25 |
