Металлический цокот на холодном двигателе 1,6 8V, кто что может сказать по этому поводу |
19.11.2010, 23:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Слышно отчетливый металлический цокот при работе холодного двигателя, который при прогреве через пару минут исчезает! Кто такое слышал или сталкивался при ремонте, просьба отзовитесь! Позже может запишу звук работы холодного двигателя на телефон и выложу для прослушивания!
28.8.2011, 18:14
Сергей, с установкой паука проблема не пропадает. Проверено. Я не разбирал свой двигатель, но знаю лично двоих товарищей, которые меняли порни-кольца и все гуд. Такая точно лабуда и на десятках последних годов.
28.8.2011, 18:25
Сергей, с установкой паука проблема не пропадает. Проверено. Я не разбирал свой двигатель, но знаю лично двоих товарищей, которые меняли порни-кольца и все гуд. Такая точно лабуда и на десятках последних годов. Олег, я же не настаиваю именно на свою версию, я пишу, что все не так однозначно, т.е. может быть не так однопричинно. Вполне возможно, что и поршни гуляют, кому как повезет. Но как объяснить, что с пробегом дизеление практически пропадает? Я паук не ставил, поршни не перебирал - дизиления уже нет. Но с поршнями тоже интересно. Я не думаю, что во все двигатели вкладываются поршни не того размера. Возможно на ВАЗе что-то знают, почему они используют именно такие поршни. Возможно это связано с индивидуальными свойствами именного того материала из которого делаются поршни, которые устанавливаются в сток (коэф. температурного расширения). Хлопчики, которые меняют поршни, ставят поршни другие, очевидно (производитель, партия и т.п.) . |
28.8.2011, 18:42
Возможно на ВАЗе что-то знают, почему они используют именно такие поршни. Возможно это связано с индивидуальными свойствами именного того материала из которого делаются поршни, которые устанавливаются в сток (коэф. температурного расширения). Хлопчики, которые меняют поршни, ставят поршни другие, очевидно (производитель, партия и т.п.) . Да все возможно, но звук раздражает... когда внимание обращаю.-------------------- |
delirium Металлический цокот на холодном двигателе 1,6 8V 19.11.2010, 23:06
Boris Цитата(delirium @ 19.11.2010, 23:06) Слыш... 19.11.2010, 23:43
Asodoman цокот нормальное дело но если он отчетливо слышен ... 19.11.2010, 23:50
delirium Ну я подозреваю, что на 90% клапана! Только эт... 20.11.2010, 14:08
Boris На счет замечания об одном клапане полностью подде... 20.11.2010, 15:38
oleg12345 Может это специфический звук катколлектора? 20.11.2010, 15:50
delirium Цитата(Boris @ 20.11.2010, 15:38) А здесь... 20.11.2010, 16:14
Thomas Цитата(delirium @ 20.11.2010, 16:14) Цита... 20.11.2010, 17:15
oleg12345 Цитата(Thomas @ 20.11.2010, 17:15) наблюд... 9.12.2010, 16:47
delirium Цитата(Thomas @ 20.11.2010, 17:15) наблюд... 20.11.2010, 17:30
.::ALEX::. Попробуй промерять компресию если давление будет с... 20.11.2010, 22:55
DrRost Цокотят поршня о гильзу. Это уже обсуждалось неско... 9.12.2010, 14:55
vakhovski Цитата(DrRost @ 9.12.2010, 16:55) Цокотят... 21.1.2011, 18:45
ВладимирВ Считаю все звуки зависят от масла. Надо смотреть д... 9.2.2011, 19:54
lebedoff Цитата(ВладимирВ @ 9.2.2011, 20:54) Счита... 12.6.2011, 8:23
jug27 а у меня катоколектор хрюкает, думал тоже что клап... 12.6.2011, 10:26
vakhovski Цитата(jug27 @ 12.6.2011, 12:26) а у меня... 13.6.2011, 20:02
blistograd Цитата(vakhovski @ 13.6.2011, 20:02) Цита... 13.6.2011, 21:43
R_S vakhovski, а зачем двигатель разбирал и на каком п... 13.6.2011, 21:35
vakhovski Цитата(R_S @ 13.6.2011, 22:35) vakhovski,... 13.6.2011, 22:28
R_S У меня пробег сию за 60 тыс км, дизеления уже прак... 13.6.2011, 23:24
Asodoman это точно не коткалик ...я вырезал их него катализ... 14.6.2011, 19:53
R_S Цитата(Asodoman @ 14.6.2011, 20:53) это т... 14.6.2011, 20:33
Tema а поршни на калину 16ве 1.4 ремонтные есть!... 14.6.2011, 22:55
sanya77 тоже самое дизеление на холодную, разогревается по... 28.8.2011, 17:24
oleg12345 Цитата(sanya77 @ 28.8.2011, 18:24) тоже с... 28.8.2011, 17:41
R_S Цитата(oleg12345 @ 28.8.2011, 18:41) Прич... 28.8.2011, 18:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 14:56 |
