нестабильный выхлоп |
22.8.2011, 20:55
Всем привет.
Недавно вылезла проблема, и проблема ли это прошу проконсультировать, кто в курсе. Пробег на сегодня 56000. Заметил на холостом нестабильную работу двигателя. По тахометру практически не заметно, определил по вибрации ручки КПП стоя в пробке. Но самое настораживающее- выхлоп как при троении, хотя троения как такового нет: свечи все в норме, рабочие. Как вариант для исключения- выкрутил рабочие Бриск А Лайн и вкрутил Бош Платинум- ситуация не изменилась. Чек не горит и не мигает, диагностика ничего не показала- все работает нормально. Машина в динамике не изменилась, может, повысился немного расход. Топливо- только Вог, ОККО,Сокар, 95-й простой(не Пулс,Нано и др.). Но выхлоп нестабильный, раньше этого не было. -------------------- |
22.8.2011, 21:36
Понято, но, так как уже сталкивался на этом автомобиле с неисправностью бензонасоса(о чем есть тут тема) и недостаточным, соответственно, давлением в рампе могу предположить, что это не он. Тогда было: при наборе был явный провал, дергалась на постоянной скорости, загорался чек. Сейчас этого нет, но все равно спасибо- проверю. Компрессию не мерял тоже вообще.
Андрюха нестабильный выхлоп 22.8.2011, 20:55
grekus Цитата(Андрюха @ 22.8.2011, 21:55) Всем п... 22.8.2011, 21:06
Андрюха Цитата(grekus @ 22.8.2011, 22:06) Цитата(... 22.8.2011, 21:09
messer Цитата(Андрюха @ 22.8.2011, 20:55) Всем п... 22.8.2011, 21:06
blistograd ВСегда. при вызывающих сомнения симптомах днлается... 22.8.2011, 21:25
Shyma Свічки, дроти ... Катушка запалювання. Теж варіан... 22.8.2011, 21:59
Андрюха Цитата(Shyma @ 22.8.2011, 22:59) Свічки, ... 22.8.2011, 22:03
blistograd компрессию меряй и сюда 23.8.2011, 7:03
Андрюха Цитата(blistograd @ 23.8.2011, 8:03) комп... 24.8.2011, 20:23
blistograd вот поэтому я писал что две процедуры самые первы... 24.8.2011, 20:27
Андрюха Цитата(blistograd @ 24.8.2011, 21:27) вот... 24.8.2011, 20:30
blistograd андрюх это не тебя касается.
Ты правильно поступил... 24.8.2011, 20:31
Андрюха Рассказываю: сняли голову- заменили клапана, выпус... 31.8.2011, 21:08
лео Насчет антифриза по-моему ты прогадал: я 2 года ез... 1.9.2011, 9:57
Андрюха Цитата(лео @ 1.9.2011, 10:57) Насчет анти... 1.9.2011, 20:13
лео На равеноле ездил не на калине, а на 14-й. Через м... 1.9.2011, 21:20
privatalex Кто в курсе - скока сейчас клапана отрегулировать? 1.11.2011, 10:06
m&m В разных регионах по-разному. В Одессе до 200 с ма... 10.11.2011, 16:25
логошко Цитата(m&m @ 10.11.2011, 16:25) В раз... 10.11.2011, 17:28
Андрюха 180 грн, ГСТО Автотех, Одесса 10.11.2011, 22:15
Thyssen Цитата(Андрюха @ 22.8.2011, 20:55) Всем п... 8.12.2011, 10:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 17:00 |
