отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером |
7.8.2011, 22:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 10.604 Из: Харьков Авто: КАЛИНА седан Предупреждения: (0%)
Всем привет!У меня калина 8клп 1,6л бензин седан. Проблема заключается в следующем:
При обнаружении неисправности в АПС, зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности.В данном случае: два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером; Кто хоть немного понимает о чем речь огромная просьба - РАСТОЛКУЙТЕ ПОЖАЙЛУСТА ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ И НА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ?????? ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! |
20.8.2011, 20:54
Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, был перемещен под бардачек!
В этом может быть и вся причина??? Получится ли восстановить по прежнему цепи и будет авто нормально работать??? |
21.8.2011, 6:29
Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, был перемещен под бардачек! В этом может быть и вся причина??? Получится ли восстановить по прежнему цепи и будет авто нормально работать??? Скорее всего ЭБУ залило, специалисты начали с иммошником колдовать, а потом дошли до мозгов. Может даже их поменяли и поставили под бардачек. Попробовать восстановить , соединив 4 провода неужели это большая проблема? Ну не получится - вернешь все назад... Полностью АПС отключать нет смысла - отключи только разъем от антены приемника на замке зажигания и перемкни к-линию. Это при условии, что восстановить не получится. -------------------- |
21.8.2011, 9:22
Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, был перемещен под бардачек! В этом может быть и вся причина??? Получится ли восстановить по прежнему цепи и будет авто нормально работать??? Скорее всего ЭБУ залило, специалисты начали с иммошником колдовать, а потом дошли до мозгов. Может даже их поменяли и поставили под бардачек. Попробовать восстановить , соединив 4 провода неужели это большая проблема? Ну не получится - вернешь все назад... Полностью АПС отключать нет смысла - отключи только разъем от антены приемника на замке зажигания и перемкни к-линию. Это при условии, что восстановить не получится. ОК! Буду пробовать!!! |
santermanter отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером 7.8.2011, 22:01
blistograd активировать иммобилайзер и писки пропадут. 8.8.2011, 18:53
santermanter Цитата(blistograd @ 8.8.2011, 19:53) акти... 8.8.2011, 20:06
R_S Цитата(santermanter @ 8.8.2011, 21:06) Ци... 8.8.2011, 20:35
santermanter Цитата(R_S @ 8.8.2011, 21:35) Цитата(sant... 8.8.2011, 21:32
sanny Цитата(santermanter @ 8.8.2011, 22:32) Ци... 8.8.2011, 21:48
R_S Цитата(santermanter @ 8.8.2011, 22:32) У ... 8.8.2011, 21:56
santermanter А если снять колодку с "нормы" двигатель... 8.8.2011, 23:22
maestro_a "Норма" не для запуска двигла служит, по... 9.8.2011, 9:32
santermanter Ребята сегодня в добавок еще и машина через раз ст... 9.8.2011, 12:40
R_S Цитата(santermanter @ 9.8.2011, 13:40) Ре... 9.8.2011, 13:59
sergcr Цитата(santermanter @ 9.8.2011, 13:40) Зн... 9.8.2011, 14:53
oleg12345 Цитата(sergcr @ 9.8.2011, 15:53) Если ком... 9.8.2011, 17:52
sergcr Сантермантер, только новый брелок, переобучить.
К... 9.8.2011, 13:22
santermanter Ну да может провод!? Надо смотреть! 9.8.2011, 14:35
santermanter Значит немогу найти на КСУД коричнево-зеленый про... 9.8.2011, 17:27
sergcr Авто с рук покупал? 9.8.2011, 17:43
santermanter Цитата(sergcr @ 9.8.2011, 18:43) Авто с р... 10.8.2011, 8:21
sergcr Ну новый где-то 250-300 грн. Теперь разобраться на... 10.8.2011, 11:41
santermanter Цитата(sergcr @ 10.8.2011, 12:41) Ну новы... 10.8.2011, 14:02
алексашка ИМХО-это ну типа моё мнение 10.8.2011, 14:56
oleg12345 sergcr, а как там по поводу мешка пультов, точнее ... 10.8.2011, 15:01
santermanter ЯСНО!!! 10.8.2011, 18:23
sergcr Олег! Восемнадцать пультов. Но все не первой с... 10.8.2011, 18:29
danserdan А у меня дистанционка работает, а в замке зажигани... 11.8.2011, 13:49
sergcr Пробовать нужно несколько раз - если уже все также... 11.8.2011, 14:04
santermanter Еще раз всем привет!!!
Значит ситуаци... 20.8.2011, 12:10
oleg12345 Цитата(santermanter @ 20.8.2011, 13:10) С... 20.8.2011, 13:20
R_S Цитата(santermanter @ 20.8.2011, 13:10) С... 20.8.2011, 13:38
santermanter Цитата(R_S @ 20.8.2011, 14:38) Цитата(san... 20.8.2011, 20:18
oleg12345 Цитата(santermanter @ 20.8.2011, 21:18) Т... 20.8.2011, 20:21
blistograd А чтоб ласпочка в приборке не напрягала вытащить с... 20.8.2011, 20:44
blistograd ИМХО.
не парьса с этим имошником.
раз его отключи... 20.8.2011, 20:59
santermanter Цитата(blistograd @ 20.8.2011, 21:59) ИМХ... 20.8.2011, 21:06
blistograd Да ни на что оно не влияет. Имошник это типа проти... 20.8.2011, 21:26
sergcr Цитата(blistograd @ 20.8.2011, 22:26) Да ... 20.8.2011, 22:08
blistograd Цитата(sergcr @ 20.8.2011, 22:08) Цитата(... 20.8.2011, 22:19
santermanter ОК!!! Я ПОНЯЛ!!! СПАСИБО... 20.8.2011, 21:37
** Андрей** чем больше прочитал указано выше тем больше запута... 27.12.2011, 9:54
sergcr Просто заново переобучить. Но скорее всего сам пул... 27.12.2011, 10:48
** Андрей** переобучить не получается
вставляю обучающий ключ... 28.12.2011, 14:31
oleg12345 Цитата(** Андрей** @ 28.12.2011, 14:31) п... 28.12.2011, 15:59
sergcr Да, при обученном ранее АПС первых зуммеров не буд... 28.12.2011, 20:21
** Андрей** спасибо ребята 28.12.2011, 22:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 14:52 |
