отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером
santermanter
сообщение 7.8.2011, 22:01
Пользователь №: 10.604
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Всем привет!У меня калина 8клп 1,6л бензин седан. Проблема заключается в следующем:
При обнаружении неисправности в АПС, зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности.В данном случае: два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
Кто хоть немного понимает о чем речь огромная просьба - РАСТОЛКУЙТЕ ПОЖАЙЛУСТА ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ И НА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ??????
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
сообщение 20.8.2011, 20:44
А чтоб ласпочка в приборке не напрягала вытащить с разъема приборки ее контакт)))).
Я када автозапуск поставил обломался обходчиком иммо заморачиваться то так и сделал. Лампошка нигарыт и нэ пищит
Те два провода 8 и 19 контакты соединены : это замкнута К-линия диагностики, т.е. устранен разрыв чтобы можно было к ЭБУ пожключаться.Так делается когда АПС откл или кырдык.
santermanter   отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером   7.8.2011, 22:01
blistograd   активировать иммобилайзер и писки пропадут.   8.8.2011, 18:53
santermanter   Цитата(blistograd @ 8.8.2011, 19:53) акти...   8.8.2011, 20:06
R_S   Цитата(santermanter @ 8.8.2011, 21:06) Ци...   8.8.2011, 20:35
santermanter   Цитата(R_S @ 8.8.2011, 21:35) Цитата(sant...   8.8.2011, 21:32
sanny   Цитата(santermanter @ 8.8.2011, 22:32) Ци...   8.8.2011, 21:48
R_S   Цитата(santermanter @ 8.8.2011, 22:32) У ...   8.8.2011, 21:56
santermanter   А если снять колодку с "нормы" двигатель...   8.8.2011, 23:22
maestro_a   "Норма" не для запуска двигла служит, по...   9.8.2011, 9:32
santermanter   Ребята сегодня в добавок еще и машина через раз ст...   9.8.2011, 12:40
R_S   Цитата(santermanter @ 9.8.2011, 13:40) Ре...   9.8.2011, 13:59
sergcr   Цитата(santermanter @ 9.8.2011, 13:40) Зн...   9.8.2011, 14:53
oleg12345   Цитата(sergcr @ 9.8.2011, 15:53) Если ком...   9.8.2011, 17:52
sergcr   Сантермантер, только новый брелок, переобучить. К...   9.8.2011, 13:22
santermanter   Ну да может провод!? Надо смотреть!   9.8.2011, 14:35
santermanter   Значит немогу найти на КСУД коричнево-зеленый про...   9.8.2011, 17:27
sergcr   Авто с рук покупал?   9.8.2011, 17:43
santermanter   Цитата(sergcr @ 9.8.2011, 18:43) Авто с р...   10.8.2011, 8:21
sergcr   Ну новый где-то 250-300 грн. Теперь разобраться на...   10.8.2011, 11:41
santermanter   Цитата(sergcr @ 10.8.2011, 12:41) Ну новы...   10.8.2011, 14:02
алексашка   ИМХО-это ну типа моё мнение   10.8.2011, 14:56
oleg12345   sergcr, а как там по поводу мешка пультов, точнее ...   10.8.2011, 15:01
santermanter   ЯСНО!!!   10.8.2011, 18:23
sergcr   Олег! Восемнадцать пультов. Но все не первой с...   10.8.2011, 18:29
danserdan   А у меня дистанционка работает, а в замке зажигани...   11.8.2011, 13:49
sergcr   Пробовать нужно несколько раз - если уже все также...   11.8.2011, 14:04
santermanter   Еще раз всем привет!!! Значит ситуаци...   20.8.2011, 12:10
oleg12345   Цитата(santermanter @ 20.8.2011, 13:10) С...   20.8.2011, 13:20
R_S   Цитата(santermanter @ 20.8.2011, 13:10) С...   20.8.2011, 13:38
santermanter   Цитата(R_S @ 20.8.2011, 14:38) Цитата(san...   20.8.2011, 20:18
oleg12345   Цитата(santermanter @ 20.8.2011, 21:18) Т...   20.8.2011, 20:21
blistograd   А чтоб ласпочка в приборке не напрягала вытащить с...   20.8.2011, 20:44
santermanter   Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, ...   20.8.2011, 20:54
oleg12345   Цитата(santermanter @ 20.8.2011, 21:54) Д...   21.8.2011, 6:29
santermanter   Цитата(oleg12345 @ 21.8.2011, 7:29) Цитат...   21.8.2011, 9:22
blistograd   ИМХО. не парьса с этим имошником. раз его отключи...   20.8.2011, 20:59
santermanter   Цитата(blistograd @ 20.8.2011, 21:59) ИМХ...   20.8.2011, 21:06
blistograd   Да ни на что оно не влияет. Имошник это типа проти...   20.8.2011, 21:26
sergcr   Цитата(blistograd @ 20.8.2011, 22:26) Да ...   20.8.2011, 22:08
blistograd   Цитата(sergcr @ 20.8.2011, 22:08) Цитата(...   20.8.2011, 22:19
santermanter   ОК!!! Я ПОНЯЛ!!! СПАСИБО...   20.8.2011, 21:37
** Андрей**   чем больше прочитал указано выше тем больше запута...   27.12.2011, 9:54
sergcr   Просто заново переобучить. Но скорее всего сам пул...   27.12.2011, 10:48
** Андрей**   переобучить не получается вставляю обучающий ключ...   28.12.2011, 14:31
oleg12345   Цитата(** Андрей** @ 28.12.2011, 14:31) п...   28.12.2011, 15:59
sergcr   Да, при обученном ранее АПС первых зуммеров не буд...   28.12.2011, 20:21
** Андрей**   спасибо ребята   28.12.2011, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 18:39
