Глючит спидометр, У кого-нибудь было такое?
MISHEL
сообщение 7.10.2008, 9:14
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Итак, вечером 6 октября, на 15 тысяче км. вылез косяк: - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. Я прям почувствовал себя водилой москвича. Его по колбасило и,... он умер! Вся остальная приборка работает в штатном режиме, все мигает и щелкает, а спидом. не дышит.Думаю - ну и хрен с тобой. Заеду с утра на сервис.
Утром, по пути на работу спидометр снова ожил! Подергался, попытался еще пару раз сдохнуть и заработал в прежнем режиме. За час катания по городу ни разу не глюкнул.
Кто нибудь сталкивался с подобным саботажем?
Grigori888
сообщение 10.8.2011, 13:53
Пользователь №: 2.368
Из: АРКрым Алушта п.Рыбачье
Авто: Калина 1119
Здравствуйте у меня та же проблема ехали в гости 120км на 20 км пути стрелка спидометра начала болтаться то на 0 то обратно.Остановились. Плюнули, потому что спешили. Поехали дальше.На первой кочке он опять встал на место.Потом еще несколько раз западал и восстанавливался.Проверил предохранители(большой красный) он в порядке,пошатал клеммы на аккумуляторе не помогло. Даже не знаю, что за гадость.И еще такое впечатление,что электро усилитель, как-то при этом работает не стабильно или мне показалось.
Сейчас нашел схему электропроводки.На выходные придет брат спец по этому делу, если что получится напишу.
ZIG_R
сообщение 10.8.2011, 16:48
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Ещё смотреть фишку датчика и провода от неё в жгут. Очень часто они перегнивают внутри изоляции, как правило не около фишки, а около места входа в жгут. Нужно более-менее потянуть за провод и убедиться, что токонесущая жила не оборвана.
MISHEL   Глючит спидометр   7.10.2008, 9:14
NVO   Цитата(MISHEL @ 7.10.2008, 10:14) Итак, в...   7.10.2008, 9:49
poloz   У меня такое было. Это конвульсии датчика скорости...   8.10.2008, 9:09
ven   Всем приветъ! 99% Д.С. ЭМУР не пашетъ? В ошиб...   8.10.2008, 21:24
arey   Глючил спидометр, потом умер - при диагностике ЭБУ...   15.2.2009, 15:27
ZZZ   Цитата(arey @ 15.2.2009, 16:27) Глючил сп...   16.2.2009, 1:00
DAlexandr   Цитата(ZZZ @ 16.2.2009, 1:00) в проводке ...   5.10.2009, 11:05
dzeka   У меня такое было на протяжение месяца,позвонил в ...   16.2.2009, 21:02
afa14   Глючил спидометр. Напряг ГСТО. Поменяли на вдо. Ст...   19.2.2009, 23:50
MISHEL   Спидометр глючил. Потом его попустило... И вот бук...   20.2.2009, 10:06
кпп   Первый раз отказал спидометр при пробеге 2000 км.П...   20.2.2009, 13:02
николас   Цитата(кпп @ 20.2.2009, 13:02) Первый раз...   21.2.2009, 9:33
arey   И всетаки это был датчик скорости!   15.5.2009, 9:50
arey   Либо плохой контакт в разъеме датчики скорости на ...   5.10.2009, 11:59
DAlexandr   Просьба, если есть фото - куда смотреть, сбросьте....   5.10.2009, 18:35
AndreyD   Было такое когда очень холодно но после хорошего п...   21.10.2009, 15:54
Vavan29   У меня этот долбаный датчик полетел на 8000. Купил...   29.12.2009, 21:49
igkom   Всем привет.Вот и я дождался данного трабла.Пробле...   20.2.2010, 17:47
igkom   В обшем,утром все стало по своим местам,как не в ч...   21.2.2010, 22:43
viktor1117   Цитата(MISHEL @ 7.10.2008, 9:14) Итак, ве...   4.3.2010, 23:53
delirium   Несколько раз глючил спидометр - особенно когда до...   12.4.2010, 19:53
Napoleon   Доброго времени суток !!! Подскажите ...   15.4.2010, 16:23
delirium   Цитата(Napoleon @ 15.4.2010, 17:23) Добро...   15.4.2010, 22:41
DAlexandr   Для замены датчика проще вынуть аккумулятор и снят...   17.4.2010, 18:51
Grigori888   Здравствуйте у меня та же проблема ехали в гости 1...   10.8.2011, 13:53
ZIG_R   Цитата(Grigori888 @ 10.8.2011, 14:53) На ...   10.8.2011, 16:48
MISHEL   Датчик скорости. меняй на новый и будет тебе счаст...   10.8.2011, 16:45
Кроныч   Датчик скорости сказал "ГАФ", посмотри е...   10.8.2011, 16:47
eklimko74   Пробег 118 тыс. Симптомы те же: беспорядочно дерга...   25.10.2011, 18:25
Andrey_ns   вичитав нв російськом форумі що якщо глючить датчи...   8.10.2012, 6:48
urganov   всем доброго дня , у меня также была проблема с па...   12.10.2012, 8:19
San4os   На 30000 заглючил спидометр то 0, то 200км/ч, то н...   2.5.2013, 19:59
max8668   доброго времени суток всем!!!!пару...   26.5.2013, 15:39
IgorS   Цитата(max8668 @ 26.5.2013, 16:39) доброг...   26.5.2013, 16:26
DAlexandr   Правильно заданый вопрос - это уже половина ответа...   27.5.2013, 20:12
max8668   спасибо!!! просто в основном у всех о...   2.6.2013, 13:27
LK_hatch   Раньше после отключения массы замечал проблемы с д...   2.6.2013, 13:56
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 2.6.2013, 14:56) - как ...   4.6.2013, 11:52
lucky777   попробуй руль на ходу без предохранителя   4.6.2013, 11:46
LK_hatch   Слово "отключается" не несет в себе доп....   4.6.2013, 13:08
Red devil   У меня за последнюю неделю несколько раз при езде ...   10.3.2014, 18:27
IgorS   Цитата(Red devil @ 10.3.2014, 18:27) У ме...   10.3.2014, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 1:19
