Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v
Andrei
сообщение 20.3.2009, 19:39
Пользователь №: 927
Из: Запорожье
Авто: ВАЗ1118 седан 1.6 16v
Всем привет кто менял ремень ГРМ у кого какой стоял? У меня начал сползать и тереть об кожух как не натягивал не помогло решил заменить и при замене увидел вместо Балаково стоит PowerGrip . Поставил ContiTech пока все нормально.
sergcr
сообщение 8.8.2011, 14:43
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
При неправильно установленных метках ГРМ авто нормально будет работать на ХХ. Не выдумывайте.
Вот Скорпион ближе к теме.
лео
сообщение 8.8.2011, 15:12
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Там мотор двухвальный, метки могли сбиться с впускного или выпускного вала. Вот она так и работает из-за сбитых фаз ГРМ
Andrei   Ремень Грм   20.3.2009, 19:39
ZZZ   Алмигу менял, у него его порвало на тыщ так 60-70 ...   20.3.2009, 22:35
Andrei   Цитата(ZZZ @ 20.3.2009, 22:35) Алмигу мен...   21.3.2009, 7:25
ZZZ   Не интересовался   21.3.2009, 10:11
blistograd   вожу в тайнике с собой на всякий пожарный ContiTec...   21.3.2009, 21:17
scorpion_vp   Цитата(ZZZ @ 20.3.2009, 22:35) Алмигу мен...   21.3.2009, 22:06
ZZZ   Цитата(scorpion_vp @ 21.3.2009, 22:06) 1....   22.3.2009, 0:55
AlMiGu   Цитата(ZZZ @ 22.3.2009, 0:55) клапана у с...   25.3.2009, 10:58
Vr_   На днях комп видав помилку Р0340 - несправність да...   11.4.2009, 18:32
ZZZ   Цитата(Vr_ @ 11.4.2009, 19:32) На днях ко...   11.4.2009, 20:42
Andrei   Цитата(Vr_ @ 11.4.2009, 18:32) На днях к...   12.4.2009, 14:29
Vr_   Цитата(Andrei @ 12.4.2009, 15:29) Проверь...   12.4.2009, 20:03
никитин александр   Цитата(Vr_ @ 12.4.2009, 21:03) Цитата(And...   11.10.2011, 10:25
Vr_   Як його перевірити? Лише осцилографом? Він ж не зо...   11.4.2009, 21:39
ZZZ   Датчик стоит около 80грн, диагностика нашару или 5...   12.4.2009, 15:03
Andrei   Цитата(ZZZ @ 12.4.2009, 15:03) Датчик сто...   12.4.2009, 15:31
Vr_   Цитата(ZZZ @ 12.4.2009, 16:03) Проверить ...   14.4.2009, 7:34
Asodoman   менял при 45тыс ремень был изрядно погрызан и реал...   12.4.2009, 15:05
mastergid   Ні, він або працює або ні.   12.4.2009, 20:36
AlMiGu   если на галстук, то тогда конкретный пи должен быт...   14.4.2009, 22:12
scorpion_vp   Вчора також натягнув ремінь ГРМ. Двигун якось швид...   10.6.2009, 16:37
lex   Замену ремня. По крайней мере рекомендует завод на...   13.1.2010, 15:19
AlMiGu   Цитата(lex @ 13.1.2010, 15:19) Замену рем...   14.1.2010, 12:11
Jeka_A   Цитата(lex @ 13.1.2010, 15:19) Замену рем...   14.1.2010, 12:42
МАЯК 758   Цитата(Jeka_A @ 14.1.2010, 13:42) к чему ...   14.1.2010, 13:00
МАЯК 758   60 тыс в самый раз. Некоторые мануалы ВАЗ на этом ...   14.1.2010, 12:45
scorpion_vp   Якщо не секрет, скільки за заміну платили? Чи самі...   14.1.2010, 12:48
scorpion_vp   Та я знаю що на "Ти". Ти не зрозумів, ...   14.1.2010, 13:09
Gedeon   У меня вот как было ......Вскрытие показало следую...   14.1.2010, 17:03
AlMiGu   Цитата(Gedeon @ 14.1.2010, 17:03) У меня ...   14.1.2010, 17:17
vitkrasv   день добрый. у меня пищал ролик натяжения ремня.ма...   17.2.2010, 10:03
Кроныч   Если защиты снизу нет никакой, и "гасать...   17.2.2010, 10:16
scorpion_vp   Цитата(vitkrasv @ 17.2.2010, 10:03) день ...   17.2.2010, 10:26
МАЯК 758   Цитата(scorpion_vp @ 17.2.2010, 11:26) На...   17.2.2010, 11:45
Selw   Вчера удачно поехал подрегулировать клапана. Сняли...   10.3.2010, 17:07
blistograd   Цитата(Selw @ 10.3.2010, 17:07) Вчера уда...   10.3.2010, 18:37
пашка   я свой менял на 87 тиков так он по пятибальной шка...   10.3.2010, 17:21
ФИО   К стати какой ремень ремень генератора и ГРМ испол...   11.3.2010, 14:45
ALEXsandr   У меня ремень засвистел на 3х тыс. Как ни натягива...   11.3.2010, 15:16
jug27   меняю на 17 000 ремень, ролик и помпу. ремень съех...   16.10.2010, 7:54
keshikk   вчера ездил регулировать клапана , так вот мастер ...   15.12.2010, 11:32
blistograd   а нафига для регулировки клапанов снимать защитный...   15.12.2010, 12:04
scorpion_vp   Шоб розпредвал покрутити можна було.   15.12.2010, 12:39
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 15.12.2010, 12:39) Ш...   15.12.2010, 13:32
scorpion_vp   От тому Р_С ти тільки і знаєш теорію з "умных...   15.12.2010, 14:52
R_S   scorpion_vp, я что к тебе претензии предъявляю? К...   15.12.2010, 15:27
delirium   Цитата(blistograd @ 15.12.2010, 12:04) а ...   15.12.2010, 15:34
scorpion_vp   Цитата(delirium @ 15.12.2010, 15:34) Цита...   15.12.2010, 22:01
delirium   Цитата(scorpion_vp @ 15.12.2010, 22:01) Ц...   15.12.2010, 22:25
blistograd   дык делал уже около сотни клапанных мехнизмов. Выв...   16.12.2010, 8:31
delirium   Цитата(blistograd @ 16.12.2010, 8:31) дык...   16.12.2010, 15:36
blistograd   Элементарно ватсон. допустим впускной клапан зазор...   16.12.2010, 16:04
delirium   Цитата(blistograd @ 16.12.2010, 16:04) Эл...   16.12.2010, 16:09
scorpion_vp   Цитата(delirium @ 16.12.2010, 16:09) Цита...   16.12.2010, 18:41
blistograd   а подумай что происходит когда клапан полностью не...   16.12.2010, 16:22
delirium   Цитата(blistograd @ 16.12.2010, 16:22) а ...   16.12.2010, 17:05
keshikk   не сорьтесь от перемены мест слогаемых сумма не ме...   16.12.2010, 18:15
blistograd   естестно   17.12.2010, 8:57
Alex Kh   кто менял ремень ГРМ и генератора,и ролик натяжной...   16.1.2011, 18:00
R_S   Менял ремень ГРМ. Мастер поставил ремень CONTITECH...   16.1.2011, 18:19
scorpion_vp   В мене ролик і ремінь Finhwale.   16.1.2011, 22:45
Alex Kh   какой ремень генератора стоит на 1,6 8 кл????   17.1.2011, 12:06
Kicelb   Добрый день! У меня такая вот проблемка! 1...   16.2.2011, 15:13
Alex74   добрый день!!!Подскажите что может быт...   8.3.2011, 13:45
blistograd   отпусти ремень самую малость и вой пропадет. как ...   8.3.2011, 16:09
Андрюха   Цитата(blistograd @ 8.3.2011, 17:09) отпу...   26.3.2012, 19:52
olegdovg   Тиждень як придбав 11183 (пробіг 46000) Не встиг я...   4.4.2011, 15:50
Selw   Цитата(olegdovg @ 4.4.2011, 16:50) Тижден...   5.4.2011, 16:54
Водила_32   Усім привіт. Сьогодні мав обрив ремня ГРМ, машина ...   14.4.2011, 21:19
blistograd   не гне на 8 клапанній машині на 16 клапанній гне ...   14.4.2011, 21:57
Inter   Всем доброго здоровья. Короче дело было так: Двига...   7.8.2011, 14:20
sergcr   Цитата(Inter @ 7.8.2011, 15:20) Что могло...   7.8.2011, 14:42
Inter   Цитата(sergcr @ 7.8.2011, 15:42) Цитата(I...   7.8.2011, 16:20
sergcr   Нет, клапана навряд-ли. Проверьте, мож где какой ш...   7.8.2011, 17:11
Inter   Спасибо за совет. Действительно, на сегодня хватит...   7.8.2011, 18:00
scorpion_vp   В мене таке було коли я забув підключити шланг вак...   8.8.2011, 11:56
лео   100% сбились метки. Другого по идее ничего не може...   8.8.2011, 12:05
sergcr   При неправильно установленных метках ГРМ авто норм...   8.8.2011, 14:43
лео   Цитата(sergcr @ 8.8.2011, 15:43) При непр...   8.8.2011, 15:12
sergcr   Цитата(лео @ 8.8.2011, 16:12) Цитата(serg...   8.8.2011, 16:53
Inter   Цитата(sergcr @ 8.8.2011, 17:53) Ну хотяб...   8.8.2011, 17:32
Inter   Можете меня поздравить! Я опять при своей маши...   9.8.2011, 20:23
sergcr   Цитата(Inter @ 9.8.2011, 21:23) , на 4й с...   9.8.2011, 20:49
Inter   Цитата(sergcr @ 9.8.2011, 21:49) А так бо...   9.8.2011, 20:57
Inter   СТО-шник померял давку в 1цилиндре - 4 очка. Заеха...   8.8.2011, 16:46
R_S   Цитата(Inter @ 8.8.2011, 17:46) Эээх движ...   8.8.2011, 16:52
Inter   Цитата(R_S @ 8.8.2011, 17:52) Да так и бу...   8.8.2011, 17:19
sergcr   Вопчем для встречи поршня с клапанами надо градуч...   8.8.2011, 17:28
Юрий47   Всем добрый день! Подскажите....Кто знает в Од...   29.10.2011, 12:22
blistograd   0974795439 Сергей в Одессе.   29.10.2011, 14:41
Юрий47   Цитата(blistograd @ 29.10.2011, 15:41) 09...   29.10.2011, 16:29
igor kiev   добрый день!порвался ремень ГРМ как считаете к...   10.5.2012, 12:23
privatalex   Цитата(igor kiev @ 10.5.2012, 13:23) добр...   10.5.2012, 19:09
алексашка   Цитата(igor kiev @ 10.5.2012, 13:23) добр...   11.5.2012, 4:17
igor kiev   большое спасибо всем кто ответил!практически в...   12.5.2012, 14:35
Magnum   Здравствуйте. Есть ли спец ключ для поворота ролик...   11.11.2012, 22:41
Tol466   Цитата(Magnum @ 11.11.2012, 22:41) Здравс...   11.11.2012, 23:25
Magnum   Цитата(Tol466 @ 11.11.2012, 23:25) Цитата...   12.11.2012, 21:50
DDR   Какой фирмы лучше всего брать ремень и ролик?? Ско...   6.12.2012, 15:59
Tol466   Цитата(DDR @ 6.12.2012, 15:59) Какой фирм...   6.12.2012, 19:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:55
