весь тосол выдавливает через крышку расширительного бачка
valxp
сообщение 8.7.2011, 10:53
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Всем привет
В общем история такова. На ходу лопнула шестеренка помпы (кусок отламался, видимо брак). Этот обломок зажало ремнем ГРМ и он лопнул. Вытек весь тосол через помпу.
Отвез на сервис. Помпу, ролик, ремень поменяли вроде все хорошо.
Проехал десять километров, вижу валит пар. Открываю капот, весь бачек в тосоле, тосол практически на нуле. Залил воды до середины бачка, подождал пока температура поднялась до 100 градусов, после этого - тосол начал наполнять бачек, и выдавливаться через крышку (даже не выдавливаться а тупо вытекать как будто ее нет)! Крышка закрыта. Выливается литра 3-4, после чего вроде перестает.Температура растет (вентилятор не спасает), радиатор гарячий, все трубы гарячие?
Вопрос простой, на что это похоже? Везти на сервис, даже по гарантии - очень тяжело (через центр Киева, на левый берег) и долго. Кто скорее всего виноват? Помпа, термостат, крышка бачка?
Заранее спасибо
valxp
сообщение 8.7.2011, 15:11
Из: Киев, Позняки
Спасибо
Тему читал, ничего похожего не нашел.
Муляет мне крышка все-таки. Ведь до 100 градусов все нормально, а термостат на 90 открывается. Да и видно когда после простоя достигает 90, температура падает немного...
В общем попробывал продуть крышку через три дырки внутри - вообще, дышать можно, в обе стороны. Раскурочил ее - а там все в коррозии, пружина лопнула... Короче что была крышка, что не было.
Купил на Лепсе новую, вечером проверю, может поможет. Я на русском форуме прочитал, что если не закручивать крышку, то тосол начнет вытекать через верх, может у меня тоже самое... Х.з. короче. Закончиться эпопея, залью что-то качественное (сейчас там вода из под крана, все равно она в системе не задерживается на долго smile.gif
Если не поможет, то повезу на сервис и буду кричать на менеджера smile.gif О результатах отпишусь.
сообщение 8.7.2011, 19:45
Если не работает клапан (т.е. в СО давление атмосферное), то ОЖ начинает закипать чуть выше температуры 100 град (зависит от качества ОЖ). Естественно все будет переть в наружу. Но и пробка воздушная будет также образовываться. Так же отмечу, что такой режим при езде за 10 км может наступить только в пробках, если изначально не был выгнан воздух из системы после ремонта, а типа залили и поехали.
Перед заливкой чего-то другого слей все из системы по максимуму, что бы зимой не было траблов по температуре замерзания ОЖ.
Цитата(ZIG_R @ 8.7.2011, 20:35) *
С приотвинченной крышкой расширительного бачка езжу уже около года и всё это лето: не выдавливало и не кипело ни разу, ни на трассе, ни в пробках, ни на карпатских "перевалах". (На тему этого клапана крышки тут уже столько понаписано, что начинать заново нет никакого желания wink.gif ).
Так думаю, что летом открученная пробка будет критична только в пробках (тавтология получилась smile.gif ), т.к. суточный перепад по температуре от 20 до 90 и выше град. А вот зимой будут явные проблемы и очень относительно быстро, т.к. по большим перепадам температуры меняется объем ОЖ и при остывании воздух будет засасываться в систему.
ZIG_R
сообщение 13.7.2011, 14:12
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Как вы все достали тут с этой пробкой! ))))
Исправная пробка И должна пропускать воздух в систему почти беспрепятственно - читайте матчасть и разберитесь в конце-то концов с работой клапанов! Да клапанов, ибо их там 2 в одном: на впуск и выпуск.
Повторюсь: я и зиму отъездил с отвинченной пробкой, но дело не в этом, дело в том, что спорить об этой пробке больше не хочу.... )))
сообщение 13.7.2011, 16:12
Хозяин - барин.
valxp   весь тосол выдавливает через крышку расширительного бачка   8.7.2011, 10:53
Gedeon   Цитата(valxp @ 8.7.2011, 11:53) ......и в...   8.7.2011, 11:56
Boris   Думаю, забилась трубочка между радиатором и бачком...   8.7.2011, 12:07
Medved   А могли при замене помпы не промыть систему и зали...   8.7.2011, 12:43
R_S   Думаю, что если внутрях все чисто, то это очень по...   8.7.2011, 14:28
valxp   Спасибо Тему читал, ничего похожего не нашел. Му...   8.7.2011, 15:11
ZIG_R   Цитата(valxp @ 8.7.2011, 16:11) Я на русс...   8.7.2011, 19:35
R_S   Цитата(valxp @ 8.7.2011, 16:11) Я на русс...   8.7.2011, 19:45
ZIG_R   Как вы все достали тут с этой пробкой! )))) Ци...   13.7.2011, 14:12
R_S   Цитата(ZIG_R @ 13.7.2011, 15:12) Как вы в...   13.7.2011, 16:12
valxp   Еще раз спасибо за разьяснения. Замена антифриза ...   11.7.2011, 9:36
valxp   Вчера было время понаблюдать подробнее. При завод...   18.7.2011, 11:18
R_S   valxp, а тосол уходит со временем? Постоянные пуз...   18.7.2011, 11:44
valxp   Спасибо за приглашение, приеду Насчет уровня - н...   18.7.2011, 11:50
R_S   Тел. моториста в личке.   18.7.2011, 11:50
eklimko74   Valxp, не спеши снимать головку. Признаки пробоя п...   18.7.2011, 13:15
valxp   В общем последние два дня все повторяется. С утра ...   20.7.2011, 12:11
R_S   Цитата(valxp @ 20.7.2011, 13:11) В общем ...   20.7.2011, 15:37
valxp   Цитата(R_S @ 20.7.2011, 16:37) А чего сра...   21.7.2011, 10:03
лео   Обрати внимание на ГБО. Может в редукторе порвать ...   20.7.2011, 14:43
valxp   Замена крышки на нормальную решила проблему с заво...   22.7.2011, 8:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 4:27
