весь тосол выдавливает через крышку расширительного бачка |
8.7.2011, 10:53
Всем привет
В общем история такова. На ходу лопнула шестеренка помпы (кусок отламался, видимо брак). Этот обломок зажало ремнем ГРМ и он лопнул. Вытек весь тосол через помпу. Отвез на сервис. Помпу, ролик, ремень поменяли вроде все хорошо. Проехал десять километров, вижу валит пар. Открываю капот, весь бачек в тосоле, тосол практически на нуле. Залил воды до середины бачка, подождал пока температура поднялась до 100 градусов, после этого - тосол начал наполнять бачек, и выдавливаться через крышку (даже не выдавливаться а тупо вытекать как будто ее нет)! Крышка закрыта. Выливается литра 3-4, после чего вроде перестает.Температура растет (вентилятор не спасает), радиатор гарячий, все трубы гарячие? Вопрос простой, на что это похоже? Везти на сервис, даже по гарантии - очень тяжело (через центр Киева, на левый берег) и долго. Кто скорее всего виноват? Помпа, термостат, крышка бачка? Заранее спасибо -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
8.7.2011, 15:11
Спасибо
Тему читал, ничего похожего не нашел. Муляет мне крышка все-таки. Ведь до 100 градусов все нормально, а термостат на 90 открывается. Да и видно когда после простоя достигает 90, температура падает немного... В общем попробывал продуть крышку через три дырки внутри - вообще, дышать можно, в обе стороны. Раскурочил ее - а там все в коррозии, пружина лопнула... Короче что была крышка, что не было. Купил на Лепсе новую, вечером проверю, может поможет. Я на русском форуме прочитал, что если не закручивать крышку, то тосол начнет вытекать через верх, может у меня тоже самое... Х.з. короче. Закончиться эпопея, залью что-то качественное (сейчас там вода из под крана, все равно она в системе не задерживается на долго Если не поможет, то повезу на сервис и буду кричать на менеджера -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
8.7.2011, 19:45
Я на русском форуме прочитал, что если не закручивать крышку, то тосол начнет вытекать через верх, может у меня тоже самое... Х.з. короче. Закончиться эпопея, залью что-то качественное (сейчас там вода из под крана, все равно она в системе не задерживается на долго Если не работает клапан (т.е. в СО давление атмосферное), то ОЖ начинает закипать чуть выше температуры 100 град (зависит от качества ОЖ). Естественно все будет переть в наружу. Но и пробка воздушная будет также образовываться. Так же отмечу, что такой режим при езде за 10 км может наступить только в пробках, если изначально не был выгнан воздух из системы после ремонта, а типа залили и поехали. Перед заливкой чего-то другого слей все из системы по максимуму, что бы зимой не было траблов по температуре замерзания ОЖ. Добавлено: С приотвинченной крышкой расширительного бачка езжу уже около года и всё это лето: не выдавливало и не кипело ни разу, ни на трассе, ни в пробках, ни на карпатских "перевалах". (На тему этого клапана крышки тут уже столько понаписано, что начинать заново нет никакого желания Так думаю, что летом открученная пробка будет критична только в пробках (тавтология получилась |
13.7.2011, 14:12
Как вы все достали тут с этой пробкой! ))))
Цитата А вот зимой будут явные проблемы и очень относительно быстро, т.к. по большим перепадам температуры меняется объем ОЖ и при остывании воздух будет засасываться в систему. Исправная пробка И должна пропускать воздух в систему почти беспрепятственно - читайте матчасть и разберитесь в конце-то концов с работой клапанов! Да клапанов, ибо их там 2 в одном: на впуск и выпуск. Повторюсь: я и зиму отъездил с отвинченной пробкой, но дело не в этом, дело в том, что спорить об этой пробке больше не хочу.... ))) |
valxp весь тосол выдавливает через крышку расширительного бачка 8.7.2011, 10:53
Gedeon Цитата(valxp @ 8.7.2011, 11:53) ......и в... 8.7.2011, 11:56
Boris Думаю, забилась трубочка между радиатором и бачком... 8.7.2011, 12:07
Medved А могли при замене помпы не промыть систему и зали... 8.7.2011, 12:43
R_S Думаю, что если внутрях все чисто, то это очень по... 8.7.2011, 14:28
ZIG_R Цитата(valxp @ 8.7.2011, 16:11) Я на русс... 8.7.2011, 19:35
R_S Цитата(ZIG_R @ 13.7.2011, 15:12) Как вы в... 13.7.2011, 16:12
valxp Еще раз спасибо за разьяснения.
Замена антифриза ... 11.7.2011, 9:36
valxp Вчера было время понаблюдать подробнее.
При завод... 18.7.2011, 11:18
R_S valxp, а тосол уходит со временем?
Постоянные пуз... 18.7.2011, 11:44
valxp Спасибо за приглашение, приеду
Насчет уровня - н... 18.7.2011, 11:50
R_S Тел. моториста в личке. 18.7.2011, 11:50
eklimko74 Valxp, не спеши снимать головку. Признаки пробоя п... 18.7.2011, 13:15
valxp В общем последние два дня все повторяется. С утра ... 20.7.2011, 12:11
R_S Цитата(valxp @ 20.7.2011, 13:11) В общем ... 20.7.2011, 15:37
valxp Цитата(R_S @ 20.7.2011, 16:37) А чего сра... 21.7.2011, 10:03
лео Обрати внимание на ГБО. Может в редукторе порвать ... 20.7.2011, 14:43
valxp Замена крышки на нормальную решила проблему с заво... 22.7.2011, 8:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 4:26 |
