Сервисные функции охранных систем, "ПРИМОЧКИ" |
14.11.2007, 9:47
Доводчики окон подробнее если можно, многие сигнализации эту функцию поддерживают, но не задействованы Всем привет! В ВАШЕМ конкретном случае это возможно,необходимо лишь добавить интерфейс стеклоподъемников и использовать для его запуска либо один из доп каналов сиги, либо концевик ДПШ двери водителя. Интерфейсы в зависимости от способа анализа сост. двигл. кол-ва упр. эсп и кол-ва сервисных функций дета от 10-12уё>>>не помню верхний предел. Реально на 2 окна (и оптимально) 25-30уё. По току брать не стоит. Авто родом из СССР. Мой телефон у ВАС кажись есть. Буду рад ответить на вопросы. УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
7.7.2011, 9:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
А у всех так или нет, может кто провести эксперимент?
7.7.2011, 15:04
А у всех так или нет, может кто провести эксперимент? Опускаете резко кнопку выключения замка (кнопка "столбик") на водительской двери, действие аналогично нажатию кнопки блокировки на блоке управления стеклоподъемниками - должны закрыться все двери. Если этого не происходит, у Вас проблемы с водительским замком, кнопку "столбик" АПС видит только в опущенном состоянии "Закрыто" и не реагирует на поднятие/опускание. А теперь сам эксперимент: 1)отключаем аккумулятор, ждем 1 минуту, подключаем, проверяем вышеописанный алгоритм, если не соответствует заводскому на "Норме" (не закрывает при опускании кнопки - ремонтируем/меняем водительский замок). -------------------- |
7.7.2011, 18:06
. Дополню: делать это надо при отключеном зажигании, при включенном, нажатия "столбика" на водительской двери блокирует только водительскую дверь.
ven Сервисные функции охранных систем 14.11.2007, 9:47
alexandr_zahar Цитата(ven @ 14.11.2007, 9:47) Всем приве... 18.12.2007, 13:43
ven ВСЕМ ПРИВЕТ!
Цитата(alexandr_zahar @ 18.1... 18.12.2007, 15:28
ven Цитата(alexandr_zahar @ 18.12.2007, 13:43... 21.1.2008, 14:32
seriy Возник вопрос относительно стационарной сигналки н... 30.4.2008, 9:23
ValKON Это зависит от ряда факторов:
заряженность АКБ;
те... 30.4.2008, 15:40
seriy я интересовался у сервисников - сказали что будет ... 12.6.2008, 16:57
ValKON Точно не будет до посинения АКБ так как однажды я ... 13.6.2008, 20:56
FIRE FOX подскажите что за маленъкая круглая кнопочка и как... 15.2.2009, 21:01
mastergid Це кнопка Valet.Нею програмується сервісні функції... 15.2.2009, 21:33
Vitalikc Скажите можно ли настроить цз и сигналку штатную в... 4.7.2011, 21:56
Dobs Цитата(Vitalikc @ 4.7.2011, 22:56) Скажит... 5.7.2011, 15:04
Tol466 Цитата(Vitalikc @ 4.7.2011, 22:56) Скажит... 6.7.2011, 12:41
лео Ничего ты не сделаешь. Просто, когда ты открываешь... 5.7.2011, 12:19
Vitalikc Ясно спасибо. 5.7.2011, 12:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:12 |
