Сервисные функции охранных систем, "ПРИМОЧКИ"
ven
сообщение 14.11.2007, 9:47
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Цитата(tesny @ 14.11.2007, 6:32) *
Доводчики окон подробнее если можно, многие сигнализации эту функцию поддерживают, но не задействованы
Всем привет! В ВАШЕМ конкретном случае это возможно,необходимо лишь добавить интерфейс стеклоподъемников и использовать для его запуска либо один из доп каналов сиги, либо концевик ДПШ двери водителя. Интерфейсы в зависимости от способа анализа сост. двигл. кол-ва упр. эсп и кол-ва сервисных функций дета от 10-12уё>>>не помню верхний предел. Реально на 2 окна (и оптимально) 25-30уё. По току брать не стоит. Авто родом из СССР. Мой телефон у ВАС кажись есть. Буду рад ответить на вопросы.
УДАЧИ!
066 56 777 60
Vitalikc
сообщение 7.7.2011, 9:49
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
А у всех так или нет, может кто провести эксперимент?
Tol466
сообщение 7.7.2011, 15:04
Пользователь №: 5.162
Опускаете резко кнопку выключения замка (кнопка "столбик") на водительской двери, действие аналогично нажатию кнопки блокировки на блоке управления стеклоподъемниками - должны закрыться все двери. Если этого не происходит, у Вас проблемы с водительским замком, кнопку "столбик" АПС видит только в опущенном состоянии "Закрыто" и не реагирует на поднятие/опускание.
А теперь сам эксперимент:
1)отключаем аккумулятор, ждем 1 минуту, подключаем, проверяем вышеописанный алгоритм, если не соответствует заводскому на "Норме" (не закрывает при опускании кнопки - ремонтируем/меняем водительский замок).
ven   Сервисные функции охранных систем   14.11.2007, 9:47
alexandr_zahar   Цитата(ven @ 14.11.2007, 9:47) Всем приве...   18.12.2007, 13:43
ven   ВСЕМ ПРИВЕТ! Цитата(alexandr_zahar @ 18.1...   18.12.2007, 15:28
ven   Цитата(alexandr_zahar @ 18.12.2007, 13:43...   21.1.2008, 14:32
seriy   Возник вопрос относительно стационарной сигналки н...   30.4.2008, 9:23
ValKON   Это зависит от ряда факторов: заряженность АКБ; те...   30.4.2008, 15:40
seriy   я интересовался у сервисников - сказали что будет ...   12.6.2008, 16:57
ValKON   Точно не будет до посинения АКБ так как однажды я ...   13.6.2008, 20:56
FIRE FOX   подскажите что за маленъкая круглая кнопочка и как...   15.2.2009, 21:01
mastergid   Це кнопка Valet.Нею програмується сервісні функції...   15.2.2009, 21:33
Vitalikc   Скажите можно ли настроить цз и сигналку штатную в...   4.7.2011, 21:56
Dobs   Цитата(Vitalikc @ 4.7.2011, 22:56) Скажит...   5.7.2011, 15:04
Tol466   Цитата(Vitalikc @ 4.7.2011, 22:56) Скажит...   6.7.2011, 12:41
лео   Ничего ты не сделаешь. Просто, когда ты открываешь...   5.7.2011, 12:19
Vitalikc   Ясно спасибо.   5.7.2011, 12:30
Vitalikc   А у всех так или нет, может кто провести экспериме...   7.7.2011, 9:49
Tol466   Цитата(Vitalikc @ 7.7.2011, 10:49) А у вс...   7.7.2011, 15:04
Dobs   Цитата(Tol466 @ 7.7.2011, 16:04) Цитата(V...   7.7.2011, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 18:18
