Сервисные функции охранных систем, "ПРИМОЧКИ"
ven
сообщение 14.11.2007, 9:47
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Цитата(tesny @ 14.11.2007, 6:32) *
Доводчики окон подробнее если можно, многие сигнализации эту функцию поддерживают, но не задействованы
Всем привет! В ВАШЕМ конкретном случае это возможно,необходимо лишь добавить интерфейс стеклоподъемников и использовать для его запуска либо один из доп каналов сиги, либо концевик ДПШ двери водителя. Интерфейсы в зависимости от способа анализа сост. двигл. кол-ва упр. эсп и кол-ва сервисных функций дета от 10-12уё>>>не помню верхний предел. Реально на 2 окна (и оптимально) 25-30уё. По току брать не стоит. Авто родом из СССР. Мой телефон у ВАС кажись есть. Буду рад ответить на вопросы.
УДАЧИ!
066 56 777 60
Vitalikc
сообщение 4.7.2011, 21:56
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Скажите можно ли настроить цз и сигналку штатную вот каким образом:
Вот как она сейчас работает сел в машину с двери запер все двери, проехался если открыл водительскую запертую дверь потянув за ручку открытия дверей отпираются все двери автоматом, выходишь из машины сигналкой ставишь на охрану запираются все кроме водительской. Это очень неудобно приходится вставлять ключ и закрывать водительскую дверь. Если незабывать открывать замки с салона то все работает как нужно.
Хотелось бы чтоб она запиралась в любом положении при команде от ключя иммо.
Tol466
сообщение 6.7.2011, 12:41
Пользователь №: 5.162
Похоже, что запрограммирован режим центральной блокировки, а у Вас блок АПС "Норма" или Люксовый?:
"3.2.5 Режимы разблокировки.
Система может находиться в режиме центральной или ступенчатой разблокировки. В первом случае разблокируются одновременно все двери, во втором – сначала водительская дверь, затем пассажирские двери.
В состоянии поставки система находится в режиме ступенчатой разблокировки. Для смены режима необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопки 2 и 3, рисунок 3, ПДУ (кнопки "Открыть и "Закрыть" на ключе) при включенном зажигании. Смена режима сопровождается сигналом зуммера: один сигнал при включении режима центральной разблокировки, два при включении режима ступенчатой разблокировки.
Для "Нормы" данное поведение странное..+1
ven   Сервисные функции охранных систем   14.11.2007, 9:47
alexandr_zahar   Цитата(ven @ 14.11.2007, 9:47) Всем приве...   18.12.2007, 13:43
ven   ВСЕМ ПРИВЕТ! Цитата(alexandr_zahar @ 18.1...   18.12.2007, 15:28
ven   Цитата(alexandr_zahar @ 18.12.2007, 13:43...   21.1.2008, 14:32
seriy   Возник вопрос относительно стационарной сигналки н...   30.4.2008, 9:23
ValKON   Это зависит от ряда факторов: заряженность АКБ; те...   30.4.2008, 15:40
seriy   я интересовался у сервисников - сказали что будет ...   12.6.2008, 16:57
ValKON   Точно не будет до посинения АКБ так как однажды я ...   13.6.2008, 20:56
FIRE FOX   подскажите что за маленъкая круглая кнопочка и как...   15.2.2009, 21:01
mastergid   Це кнопка Valet.Нею програмується сервісні функції...   15.2.2009, 21:33
Vitalikc   Скажите можно ли настроить цз и сигналку штатную в...   4.7.2011, 21:56
Dobs   Цитата(Vitalikc @ 4.7.2011, 22:56) Скажит...   5.7.2011, 15:04
Tol466   Цитата(Vitalikc @ 4.7.2011, 22:56) Скажит...   6.7.2011, 12:41
лео   Ничего ты не сделаешь. Просто, когда ты открываешь...   5.7.2011, 12:19
Vitalikc   Ясно спасибо.   5.7.2011, 12:30
Vitalikc   А у всех так или нет, может кто провести экспериме...   7.7.2011, 9:49
Tol466   Цитата(Vitalikc @ 7.7.2011, 10:49) А у вс...   7.7.2011, 15:04
Dobs   Цитата(Tol466 @ 7.7.2011, 16:04) Цитата(V...   7.7.2011, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 14:32
