Генератор, генератор |
3.6.2011, 9:02
Какие подшипники стоят в генераторе калины седан 8кл?
16.6.2011, 12:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
Скажите при заведенно моторе 1,4 v16 слышится характерный не очень громкий едва заметный (циркот) в моторном отсеке со стороны ремня грм и генератора, без кондера.
5.7.2011, 19:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 7.598 Из: киев, осокорки Авто: 11184, седан Предупреждения: (0%)
Скажите при заведенно моторе 1,4 v16 слышится характерный не очень громкий едва заметный (циркот) в моторном отсеке со стороны ремня грм и генератора, без кондера. была такая же фигня. сначала не мог понять в чем же дело? и натяжение ремня было нормальное и не свистел (пробел 15000). оказалось, что ремень просто развалился, был весь в трещинах и в некоторых местах поотпадали куски резины осталась только синтетическая основа |
maestro_a Генератор 3.6.2011, 9:02
лео Пока не разберешь, не узнаешь, бо пхают, шо хотят.... 3.6.2011, 10:48
maestro_a блин хреново, придётся разбирать , потом покупать,... 3.6.2011, 11:18
лео Не факт, по-моему, у меня один (передний) был 301.... 3.6.2011, 13:36
maestro_a да попискивают и оч неприятно слушать, лучше раньш... 3.6.2011, 15:01
лео Может попискивать ролик. Ослабь ремень так, чтобы ... 3.6.2011, 16:11
Januk Думаю свіст роліка і свіст подшипніков трудно пере... 5.6.2011, 14:20
maestro_a ролик снимал и просто крутил руками , он гуд , а в... 6.6.2011, 8:33
Januk Цитата(maestro_a @ 6.6.2011, 9:33) ролик ... 6.6.2011, 9:51
лео Точно гена. Когда будешь менять, проверь смазку в ... 6.6.2011, 9:56
maestro_a сегодня заменил может кому пригодится один подшип... 6.6.2011, 22:01
лео Поздравляю, больше не ломайся! 7.6.2011, 9:06
kandidat_2010 была та же фигня. с неделю слушал. а в субботу пое... 28.6.2011, 7:49
maestro_a возможно щётки генератора, либо натяжной ролик , н... 16.6.2011, 14:21
Vitalikc 31к машина проехала. 16.6.2011, 14:49
maestro_a а напряжение норм в борт сети? проверь все изложен... 16.6.2011, 15:53
Vitalikc Устранил циркот оказалось сильно затянутый натяжно... 4.7.2011, 21:00
R_S В общем мой штатный генератор загнулся в прямом см... 26.6.2012, 22:04
Thyssen Цитата(R_S @ 26.6.2012, 23:04) - АТ на 95... 26.6.2012, 22:18
ALEX_XXX А подскажите не грамотному, если поставить более м... 12.9.2012, 19:15
Tol466 Цитата(ALEX_XXX @ 12.9.2012, 20:15) А под... 12.9.2012, 22:37
Master Цитата(ALEX_XXX @ 12.9.2012, 20:15) А под... 13.9.2012, 18:49
malega Скажу так, при низком напяжении борт сети токи пот... 13.9.2012, 3:17
ALEX_XXX А какой конкретно на 115А вы поставили? 13.9.2012, 8:26
Thyssen Цитата(ALEX_XXX @ 13.9.2012, 9:26) А како... 13.9.2012, 8:42
malega стоял родной 90А ПРАМО года три отходил примерно 2... 13.9.2012, 12:02
ALEX_XXX Где покупали? 13.9.2012, 12:19
malega В киеве на базаре Вересневый, продукция этой фирмы... 13.9.2012, 12:30
ALEX_XXX Спасибо за информацию. 13.9.2012, 12:32
malega если кондей отключается на холостых и при движухе ... 14.9.2012, 3:02
w3bmak3r Подскажите, что это может быть, на холостых оборот... 18.9.2012, 21:59
privatalex Цитата(w3bmak3r @ 18.9.2012, 22:59) Подск... 18.9.2012, 22:04
ZIG_R Цитата(w3bmak3r @ 18.9.2012, 22:59) и при... 19.9.2012, 7:56
malega Для начала отремонтировать генератор, а потом лдал... 19.9.2012, 3:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 17:51 |
