Вентилятор, После 100 градусов не включается вентилятор |
31.5.2011, 9:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 2.704 Из: Киев Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 2008 Предупреждения: (0%)
Еще не смотрел предохранители.
1.6.2011, 9:47
в блоках январь 7.2 с софтом СО56-57 можно менять температуру при помощи доп БК типа Штат.
в остальном путем редактирования в спецпрограмме. т.е. по сути перепрошиваться. но... не стоит злоупотреблять температурой вкл вентилятора в низкую сторону. нарушается температурный режим двигателя. 101-102 грд само оно. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.6.2011, 14:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
но... не стоит злоупотреблять температурой вкл вентилятора в низкую сторону. нарушается температурный режим двигателя. 101-102 грд само оно. при езде по трассе температурный режим 89-90 градусов – это и есть оптимальный режим в котором машина работает большую часть времени. При 101 градусе ощущается вибрация и некая «тупость» в двигателе – двигателю плохо! Так зачем доводить до такого !? При помощи БК Штат на контроллере БОШ установил порог включении 94 градуса и отлично себя двигатель чувствует. Меньше 94 ставить нельзя – порог отключения вентилятора на 4 градуса меньше включения (это в основном бывает и меньше иногда – логику сложно уследить) и если установить 92 то вентилятор выключиться только при 88 градусах – а эта температура при работающем двигателе (зима не в счёт) ни когда не наступит и вентилятор будет постоянно гнать воздух (хорошего от этого мало). Температура 101=103 градуса наверно была выбрана из соображений что бы уменьшить время работы вентилятора (остуживать тосол на 4 градуса со 103 быстрее чем на те же 4 градуса с 94 – так как разница температур тосола и набегающего воздуха больше) НО!!! Забота о вентиляторе в ущерб двигателю и нервам водителя – это глупо! Строго не судите это всё лично моё мнение! -------------------- |
Nick78 Вентилятор 31.5.2011, 9:26
IgorS Цитата(Nick78 @ 31.5.2011, 10:26) Еще не ... 31.5.2011, 10:55
Nick78 Проверил предохранитель, клемы карлсона - все в но... 31.5.2011, 12:51
R_S Вообще-то в стоковой прошивке вентилятор включаетс... 31.5.2011, 15:45
лео Напрямую подключить не получится, т.к. вентилятор ... 31.5.2011, 17:32
msm.silich Цитата(лео @ 31.5.2011, 21:32) тогда смот... 12.12.2013, 11:31
Thyssen Цитата(msm.silich @ 12.12.2013, 11:31) Ну... 12.12.2013, 16:20
blistograd из названия темы после 100 не вкл ючается а до 100... 31.5.2011, 18:34
Medved Цитата(blistograd @ 31.5.2011, 19:34) из ... 1.6.2011, 7:37
malega проще обратиться к специалисту 13.12.2013, 4:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 8:32 |
