Электрозамок багажника |
11.8.2008, 11:56
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%)
Надоело мне ключем открывать багажник.
Обчитавшись росийского форума решил поставить себе электропривод замка. Купил соленоид от десятки (30 грн. на барабашова), снял обшивку, посмотрел как работает замок, примерил соленоид. становится как родной. Решил что замок будет только разблокироватся, а открывать буду рукой. Высмотрел рисунок нужной пластины, нашел дома подходящиу кусок, и через час у меня уже работал электрозамок! Работает теперь так: 1 раз на ключе - открывается водительская дверь 2 раза на ключе - открываются все двери, а капот багажника - нет удержание на ключе кнопочки с символом авто с багажником - открывается капот багажника если машина стоит на сигнализации, удерживая на ключе кнопочку с символом авто - открывается только капот багажника, а двери - нет кнопка на водительской двери открывает все. возможность открытия багажника ключем осталась. Я доволен! -------------------- |
23.6.2011, 10:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
Да пофиг хочу увидеть в живую механизм авто ваза. на открытие самой личинки а не замка.
Добавлено: Просто купил актуатор поставил сделал защелку но актуатор при срабатывании если втягивается сначала полностью а потом на 5 миллилитров отпрыгивает и чтоб отрегулировать никак не получается. -------------------- |
23.6.2011, 10:33
Да пофиг хочу увидеть в живую механизм авто ваза. на открытие самой личинки а не замка. Добавлено: Просто купил актуатор поставил сделал защелку но актуатор при срабатывании если втягивается сначала полностью а потом на 5 миллилитров отпрыгивает и чтоб отрегулировать никак не получается. отскакивает - это правда, а ты сделай, шоб пластинка-защелка (доставленная тобой) туго ходила - и не будет отскакивать ! Я приклеил кусок шумки на одностороннем скотче, предварительно вырезав под размер -------------------- |
poloz Электрозамок багажника 11.8.2008, 11:56
IgorS А где взял рисунок пластины? Поискал на рос.форуме... 22.9.2008, 21:04
Безумный суслик Вот только как быть тем у кого, как у меня руки из... 22.9.2008, 21:40
poloz Ставится одна пластина, я рисунка не очень придежи... 23.9.2008, 9:11
IgorS Отверстие диаметром 2,5 мм, я так понимаю, под спи... 23.9.2008, 19:42
alexleon Фото с инструкцией в студию. 24.9.2008, 8:37
poloz отверстие 2,5 под спицу
фото делать не буду, нехоч... 24.9.2008, 9:32
IgorS Сегодня на Барабане купил соленоид и спицу. На вых... 24.9.2008, 20:17
ValKON По первой стояла такая же балалайка работала от шт... 24.9.2008, 21:46
BIG_MAN@ у меня солиноид выведен тоже на язычек замка, без... 25.9.2008, 7:00
IgorS Цитата(BIG_MAN@ @ 25.9.2008, 7:00) у меня... 26.9.2008, 21:32
ValKON Цитата(IgorS @ 26.9.2008, 22:32) Тоже так... 26.9.2008, 22:20
BIG_MAN@ у меня язычек метеллический, или мы о разных языч... 27.9.2008, 7:27
IgorS Вчера поставил электрозамок на разблокировку замка... 6.10.2008, 8:53
alexleon Тоже поставил электрозамок на разблокировку замка ... 20.10.2008, 18:52
пашка Всем привет. Поставил и себе такой прибамбас, рабо... 29.10.2008, 22:58
E1ectronic У меня тоже стоит девайс. Нужная вещь! 15.12.2008, 17:47
альпинист все сделал по схемам,чертежам,нажимаю на кнопку от... 18.12.2008, 22:53
Санчос Цитата(альпинист @ 18.12.2008, 22:53) все... 18.12.2008, 23:55
Шурик У меня тоже эта проблема была с соленоидом '... 19.12.2008, 19:40
shuman Кнопку багажника на ключе надо нажать и удерживать... 7.5.2009, 21:54
IgorS Цитата(shuman @ 7.5.2009, 22:54) Кнопку б... 7.5.2009, 21:59
Vr_ Цитата(shuman @ 7.5.2009, 22:54) Кнопку б... 8.5.2009, 8:01
Андрей - С Вибачте, але так і не зрозумів: проводка (вся елек... 8.5.2009, 13:11
Vr_ так, там є виведено 2 провода - їх підключаєш до е... 8.5.2009, 14:27
ovp Цитата(Vr_ @ 8.5.2009, 14:27) соленоїд по... 22.2.2011, 9:11
Шурик В универсале проводка есть. Снеми крышку и глянь д... 8.5.2009, 14:35
Андрей - С Дякую за теорію. Буду братись за практику 12.5.2009, 7:40
Arthur Чета я не понял. У меня с завода все работает. Баг... 22.2.2011, 22:19
IgorS Цитата(Arthur @ 22.2.2011, 23:19) Чета я ... 23.2.2011, 11:22
blistograd везет тебе 22.2.2011, 22:40
матроскин Всем привет!
У меня переделана система откріва... 14.3.2011, 12:35
Dimenzion Цитата(матроскин @ 14.3.2011, 13:35) Всем... 16.5.2011, 21:02
blistograd так ты же у меня был
чего не сказал шо у тебя нету... 16.5.2011, 21:17
petrov79 помогите хотел поставить электрозамок багажника ра... 13.6.2011, 16:57
алексашка Цитата(petrov79 @ 13.6.2011, 17:57) помог... 23.6.2011, 12:26
blistograd замок 119 такой же как 117. они отличаются от 118 ... 13.6.2011, 17:32
Vitalikc Подскажите есть ли у кого фото заводской актуатора... 23.6.2011, 9:40
blistograd да не в том дело не в 3 доларах.
там если поставит... 23.6.2011, 10:14
blistograd вот и я том же.
.................или механику дово... 23.6.2011, 10:25
Dobs Поставил себе стандартный вазовский привод ЦЗ (с д... 23.6.2011, 10:56
Vitalikc Так никто и не покажет плохо 24.6.2011, 15:27
BANDIT-SA подскажите пожалуйста, хочу себе на 1118 поставить... 19.9.2011, 8:07
poloz Ищи, там проводка для подключения соленоида уже ес... 19.9.2011, 9:15
Snakeskine Подскажите пожалуйста, дополнительная пластина кот... 12.9.2012, 17:19
privatalex Цитата(Snakeskine @ 12.9.2012, 18:19) Под... 12.9.2012, 18:16
Snakeskine Цитата(privatalex @ 12.9.2012, 19:16) Цит... 12.9.2012, 19:33
privatalex Надо смотреть ещё на родной пластине под шайбу выс... 12.9.2012, 20:08
Snakeskine Цитата(privatalex @ 12.9.2012, 21:08) Над... 12.9.2012, 20:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 15:35 |
