Генератор, генератор
maestro_a
сообщение 3.6.2011, 9:02
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
Vitalikc
сообщение 16.6.2011, 12:36
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Скажите при заведенно моторе 1,4 v16 слышится характерный не очень громкий едва заметный (циркот) в моторном отсеке со стороны ремня грм и генератора, без кондера.
maestro_a   Генератор   3.6.2011, 9:02
лео   Пока не разберешь, не узнаешь, бо пхают, шо хотят....   3.6.2011, 10:48
maestro_a   блин хреново, придётся разбирать , потом покупать,...   3.6.2011, 11:18
лео   Не факт, по-моему, у меня один (передний) был 301....   3.6.2011, 13:36
maestro_a   да попискивают и оч неприятно слушать, лучше раньш...   3.6.2011, 15:01
лео   Может попискивать ролик. Ослабь ремень так, чтобы ...   3.6.2011, 16:11
Januk   Думаю свіст роліка і свіст подшипніков трудно пере...   5.6.2011, 14:20
maestro_a   ролик снимал и просто крутил руками , он гуд , а в...   6.6.2011, 8:33
Januk   Цитата(maestro_a @ 6.6.2011, 9:33) ролик ...   6.6.2011, 9:51
лео   Точно гена. Когда будешь менять, проверь смазку в ...   6.6.2011, 9:56
maestro_a   сегодня заменил может кому пригодится один подшип...   6.6.2011, 22:01
лео   Поздравляю, больше не ломайся!   7.6.2011, 9:06
Vitalikc   Скажите при заведенно моторе 1,4 v16 слышится хара...   16.6.2011, 12:36
kandidat_2010   была та же фигня. с неделю слушал. а в субботу пое...   28.6.2011, 7:49
kandidat_2010   Цитата(Vitalikc @ 16.6.2011, 12:36) Скажи...   5.7.2011, 19:40
maestro_a   возможно щётки генератора, либо натяжной ролик , н...   16.6.2011, 14:21
Vitalikc   31к машина проехала.   16.6.2011, 14:49
maestro_a   а напряжение норм в борт сети? проверь все изложен...   16.6.2011, 15:53
Vitalikc   Устранил циркот оказалось сильно затянутый натяжно...   4.7.2011, 21:00
R_S   В общем мой штатный генератор загнулся в прямом см...   26.6.2012, 22:04
Thyssen   Цитата(R_S @ 26.6.2012, 23:04) - АТ на 95...   26.6.2012, 22:18
ALEX_XXX   А подскажите не грамотному, если поставить более м...   12.9.2012, 19:15
Tol466   Цитата(ALEX_XXX @ 12.9.2012, 20:15) А под...   12.9.2012, 22:37
Master   Цитата(ALEX_XXX @ 12.9.2012, 20:15) А под...   13.9.2012, 18:49
malega   Скажу так, при низком напяжении борт сети токи пот...   13.9.2012, 3:17
ALEX_XXX   А какой конкретно на 115А вы поставили?   13.9.2012, 8:26
Thyssen   Цитата(ALEX_XXX @ 13.9.2012, 9:26) А како...   13.9.2012, 8:42
malega   стоял родной 90А ПРАМО года три отходил примерно 2...   13.9.2012, 12:02
ALEX_XXX   Где покупали?   13.9.2012, 12:19
malega   В киеве на базаре Вересневый, продукция этой фирмы...   13.9.2012, 12:30
ALEX_XXX   Спасибо за информацию.   13.9.2012, 12:32
malega   если кондей отключается на холостых и при движухе ...   14.9.2012, 3:02
w3bmak3r   Подскажите, что это может быть, на холостых оборот...   18.9.2012, 21:59
privatalex   Цитата(w3bmak3r @ 18.9.2012, 22:59) Подск...   18.9.2012, 22:04
ZIG_R   Цитата(w3bmak3r @ 18.9.2012, 22:59) и при...   19.9.2012, 7:56
malega   Для начала отремонтировать генератор, а потом лдал...   19.9.2012, 3:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:57
