ЭУР - слабеет на скорости или нет? |
13.6.2008, 13:41
![]() Дизайнер Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 1.107 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 5 Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь) Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива Предупреждения: (0%)
Был вчера на ТО-3, починили по гарантии недавно накрывшийся стеклоподъемник, а к вечеру он накрылся. Сегодня поеду пробивать что к чему...
Ну это все присказка, сказка впереди. Вопрос: действительно ли ЭУР должен слабеть, когда скорость переваливает какой-то предел? Раньше я чувствовал у себя такой эффект, однако в последнее время мне аж страшно, насколько легко руль вращается при 120 км/ч. На СТО "УАХолдинг" главный сказал, что это все теоретически должно быть, но на самом деле такой фичи нет. А что же я чувствовал? Самообман? Короче, прошу людей, в данном вопросе гуристых, просветить мое дао по этому поводу. -------------------- |
14.6.2011, 18:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 7.028 Из: Уфа, Башкирия Авто: Калина 18 Люкс Предупреждения: (0%)
ЭУР (Корея) по информации АвтоВАЗ отключается на скорости 60 км\ч и выше.
Добавлено: Электроусилитель не работает или может отключаться в ситуациях: – при отключенном датчике скорости автомобиля. – при скорости выше 60 км\ч (информация АвтоВАЗ). Был случай: "задергалась" стрелка спидометра (глюканул датчик скорости). Ехал в потоке из одного города в другой(80 - 90 км\ч) и заметил болтанку руля. Авто "водило" слева направо и наоборот. Алгоритм работы ЭУР думает, что скорость мала (стрелка спидометра дергалась от 20 до 40 км\ч) и не отключал ЭУР, хотя реальная скорость была около 80 км\ч. При желании можете проверить - отключите датчик скорости и наберите 80-90 км\ч. Будет тоже самое и почуствуете разницу с отключенным ЭУР(штатная ситуация) и включенным ЭУР (не штатная ситуация как уменя). После замены датчика скорости все вернулось в норму. |
Ulenspiegel ЭУР - слабеет на скорости или нет? 13.6.2008, 13:41
Boris Ulenspiegel, поройся на российском форуме. Я там н... 13.6.2008, 13:53
Лётчик Чем меньше усилие на руле, тем меньше помогает уси... 20.6.2008, 7:23
Thomas у меня от 60-65 км/ч усилие на руление существенно... 20.6.2008, 9:40
Ulenspiegel Хорошо, но у меня и на высокой скорости руль повор... 20.6.2008, 11:24
R_S Цитата(Ulenspiegel @ 20.6.2008, 12:24) Хо... 20.6.2008, 13:10
R_S Цитата(R_S @ 20.6.2008, 14:10) Если очень... 20.6.2008, 19:50
Вадимк Это легко проверить.Необходимо отключить ЭМУР(вытя... 20.6.2008, 13:06
Вадимк Правильнее сказать - проверить развал\схожден... 20.6.2008, 16:50
Shyma Народ!!! Сьогодні зіткнувся з такою пр... 20.6.2008, 23:04
Thomas Цитата(Shyma @ 21.6.2008, 0:04) Народ... 21.6.2008, 13:16
Вадимк Цитата(Thomas @ 21.6.2008, 14:16) Электро... 21.6.2008, 18:32
Shyma пункт 3 підходить бо, на даному етапі навчання це ... 21.6.2008, 19:25
R_S Цитата(Shyma @ 21.6.2008, 20:25) пункт 3 ... 21.6.2008, 19:30
Jeka_A по дороге домой есть один поворот на котором я раз... 1.1.2009, 18:58
Игорь Воронеж ЭУР по идее слабеет на 40 км/ч а отключается после... 2.10.2011, 7:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:06 |
