Ребята, кто имеет опыт установки спортивных рулей на Калину?, А не установить ли себе новую баранку.... |
16.5.2011, 11:47
Собственно, вот такой вопрос! Если у кого есть опыт, поедлитесь, если есть фото-выкладывайте!!! И если можно очерк о производителе и схеме установке рулевого колеса....
1.6.2011, 19:15
Там особо много ума не надо:
1) покупаешь понрнавившийся руль и переходник; 2) крестовой отверткой откручиваешь с тыльной стороны своего руля винты, которые держат кнопку сигнала; 3) разбираешь кожух рулевой колонки ( снимаешь всю пластмассу вокруг руля); Прим1. можно сначала выполнить 3, потом 2- это не принципиально. 4) "головкой на 22" ( или 24,точно не помню) откручиваешь гайку крепления руля к валу Прим2. полностью не откручивай, оставь 2-3 витка. 5) аккуратно, плавными пошатыванияи вперед- назад пытаешься освободить руль со шлицов рулевого вала. Если крепко "сидит", придется брать молоток; 6) после удачно выполненного п.5, когда руль легко перемещается на шлицах, можно до конца откручивать гайку; Прим3. Не выполнение действия, описанного в Прим2 может привести к перелому носа и (или) незапланированному демонтажу одного или нескольких слабозакрепленных зубов к челюсти. 7) демонтируешь сигнальную шайбу со своего руля и закрепляешь на переходнике; 8) аккуратно надеваешь переходник на рулевой вал, предвариттельно посмотри на посадочную высоту старого и нового руля. Если высота совпадает, то все ок, если переходник оказался выше, то покупай сигнальную шайбу от 8-ки ; 9) После того как ты убедился, что все ок, демонтируешь переходник и одеваешь на него декоративный чехол, 10) закрепляешь новый руль, предварительно зкрепляя на сигнальной шайбе провод ("+"); 11) делаешь несколько пробных заездов для проверки ровно ли стоит руль, нормально ли функционирут подрулевые переключатели, особое внимание удели к выключателю поворотов. Там не должно быть посторонних звуков. 12) к кнопке сигнала закрепляем провода,проявляя смекалку как закрепить на каком корпусе "массу"; 13) прикручиваешь новую деталь интерьера к рулевому валу гайкой ( "головка на 22" или 24, точно не помню) 14) вставляешь кнопку сигнала в посадочное отверстие; 15) проводим сборку кожуха РК в порядке обратном разборки; 16) проводим тщательное обмывание покупки и установки новой детали интерьера своей ласточки P.S. В зависимости от особенностей нового руля, порядок его установки (кроме Прим2 и 3, а также п.16) может отличаться от вышеизложенного УДАЧИ -------------------- |
2.6.2011, 8:34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
Там особо много ума не надо: 1) покупаешь понрнавившийся руль и переходник; 2) крестовой отверткой откручиваешь с тыльной стороны своего руля винты, которые держат кнопку сигнала; 3) разбираешь кожух рулевой колонки ( снимаешь всю пластмассу вокруг руля); Прим1. можно сначала выполнить 3, потом 2- это не принципиально. 4) "головкой на 22" ( или 24,точно не помню) откручиваешь гайку крепления руля к валу Прим2. полностью не откручивай, оставь 2-3 витка. 5) аккуратно, плавными пошатыванияи вперед- назад пытаешься освободить руль со шлицов рулевого вала. Если крепко "сидит", придется брать молоток; 6) после удачно выполненного п.5, когда руль легко перемещается на шлицах, можно до конца откручивать гайку; Прим3. Не выполнение действия, описанного в Прим2 может привести к перелому носа и (или) незапланированному демонтажу одного или нескольких слабозакрепленных зубов к челюсти. 7) демонтируешь сигнальную шайбу со своего руля и закрепляешь на переходнике; 8) аккуратно надеваешь переходник на рулевой вал, предвариттельно посмотри на посадочную высоту старого и нового руля. Если высота совпадает, то все ок, если переходник оказался выше, то покупай сигнальную шайбу от 8-ки ; 9) После того как ты убедился, что все ок, демонтируешь переходник и одеваешь на него декоративный чехол, 10) закрепляешь новый руль, предварительно зкрепляя на сигнальной шайбе провод ("+"); 11) делаешь несколько пробных заездов для проверки ровно ли стоит руль, нормально ли функционирут подрулевые переключатели, особое внимание удели к выключателю поворотов. Там не должно быть посторонних звуков. 12) к кнопке сигнала закрепляем провода,проявляя смекалку как закрепить на каком корпусе "массу"; 13) прикручиваешь новую деталь интерьера к рулевому валу гайкой ( "головка на 22" или 24, точно не помню) 14) вставляешь кнопку сигнала в посадочное отверстие; 15) проводим сборку кожуха РК в порядке обратном разборки; 16) проводим тщательное обмывание покупки и установки новой детали интерьера своей ласточки P.S. В зависимости от особенностей нового руля, порядок его установки (кроме Прим2 и 3, а также п.16) может отличаться от вышеизложенного УДАЧИ Прим 3 прямо в точку я братану чуть зуби не посчитал!!! |
Ronny Ребята, кто имеет опыт установки спортивных рулей на Калину? 16.5.2011, 11:47
Boris Цитата(лео @ 1.6.2011, 20:15) Там особо м... 2.6.2011, 8:42
Yarik Рони, я надеюсь ты планируешь поставить нормальный... 2.6.2011, 9:16
Ronny А кто какой нормальный руль посоветует???? 8.6.2011, 16:53
R_S Цитата(Ronny @ 8.6.2011, 17:53) А кто как... 8.6.2011, 20:14
Ronny Цитата(R_S @ 8.6.2011, 21:14) Цитата(Ronn... 9.6.2011, 7:16
R_S Цитата(Ronny @ 9.6.2011, 8:16) Стоять дол... 9.6.2011, 10:45
Ronny И все таки, у кого есть какой опыт кроме словоблуд... 9.6.2011, 17:56
Ronny блин, одни спортсмены и ни одного гонсчега))))))))... 20.6.2011, 12:41
sanny Цитата(Ronny @ 20.6.2011, 13:41) блин, од... 20.6.2011, 12:46
artillery-max покажите, какой руль Вы поставили (если есть фото,... 27.8.2011, 18:31
Tema спортивный руль стоит впочти с самого начала экспл... 28.8.2011, 13:00
Light Ичо етото руль дает? Всеравно полтора оборота руля... 12.8.2013, 8:08
Thyssen Цитата(Light @ 12.8.2013, 9:08) Ичо етото... 12.8.2013, 11:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 19:53 |
