Дубовая КПП, передачи переключаются с большим усилием |
23.5.2011, 8:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.5.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.055 Из: Киев Авто: выбираю Предупреждения: (0%)
Всех приветствую.
Выбираю первую машинку. По большинству характеристик остановился на Калине 1,4 универсал в максимальной комплектации (с кондиционером и ABS). Вчера был в салоне, смотрел, щупал. Общие впечатления очень положительные. Единственная претензия - коробка передач. Для того, чтобы переключить передачу, нужно прилагать к рычагу очень большое усилие. Машинку будет водить также и жена. Она вообще не смогла включить некоторые передачи!!! До того приходилось ездить на ВАЗ 2104 и Skoda Fabia. Там таких проблем не возникало. |
24.5.2011, 13:27
В Калине только 1 и 2 включаются с проблемами. Остальные должны включаться нормально и без фанатизма.
1 включатся собственно не так уж туго, но не всегда с первого раза. Иногда это напрягает. А вот 2 реально тугая. По неопытности можно и 4 включить, думая, что на 2 едешь. Лечить вряд ли получится - ну такой уж конструктив. Со временем КПП прирабатывается и передачи включаются легче. Конечно после обкатки желательно поменять масло, на что-нить качественное. Я к примеру залил MOTUL Motylgear 75W-90. Не самый дешевый вариант, но про тугость почти забыл - разница впечатляет. Сама фирма кроме прочего обещает легкое переключение передач - не обманывает ! Касаемо сцепления - то с такой проблемой не сталкивался, все там нормально, супер усилий прилагать не нужно. Автору: вы хотите универсал, т.е. предполагается грузо-пассажирское использование - интересно как вы видите езду на загруженном универсале с мотором 1,4 ? А если еще и кондер включить ? А в горку ? |
24.5.2011, 13:45
Автору: вы хотите универсал, т.е. предполагается грузо-пассажирское использование - интересно как вы видите езду на загруженном универсале с мотором 1,4 ? А если еще и кондер включить ? А в горку ? Мощность двигателя 1,4 больше, чем 1,6. И, если не путаю, кондиционер доступен только для двигателя 1,4. Выбор универсала вызван необходимостью перевозить не столько тяжелые, как длинномерные грузы, например, фотостойки (я фотограф). Вес у них около 1 кг, но длина от 70 см и больше. А если с установленным на них дополнительным осветительным оборудованием (например, софтбокс 40*60 см или 60*90 см), то нужно больше 1 метра длины. P.S. С педалью сцепления проблем не ощутил. |
24.5.2011, 14:39
Автору: вы хотите универсал, т.е. предполагается грузо-пассажирское использование - интересно как вы видите езду на загруженном универсале с мотором 1,4 ? А если еще и кондер включить ? А в горку ? Мощность двигателя 1,4 больше, чем 1,6. И, если не путаю, кондиционер доступен только для двигателя 1,4. Выбор универсала вызван необходимостью перевозить не столько тяжелые, как длинномерные грузы, например, фотостойки (я фотограф). Вес у них около 1 кг, но длина от 70 см и больше. А если с установленным на них дополнительным осветительным оборудованием (например, софтбокс 40*60 см или 60*90 см), то нужно больше 1 метра длины. P.S. С педалью сцепления проблем не ощутил. Кондиционер доступен для ЛЮБОГО мотора. "Универсал" калины - это пародия на саму суть универсала, он не длиннее седана... правда проем погрузки больше. Но на вкус и цвет... п.с. Сорри, если обидел владельцев "универсалов"... Добавлено: Кстати о моторах - вопрос не в мощности, а в моменте при определенных оборотах. Было бы все не плохо, если бы в машинках с 1,4 применяли более короткую главную пару... а может уже так делают ... -------------------- |
24.5.2011, 14:42
Кондиционер доступен для ЛЮБОГО мотора. Это не так - http://vaz.kiev.ua/kalina-1117.html Только для двигателя 1,4. |
Vadimus Дубовая КПП 23.5.2011, 8:28
Dobs Цитата(Vadimus @ 23.5.2011, 9:28) Всех пр... 23.5.2011, 8:48
Жека у меня уже после сорока тыс. коробка стала мягче, ... 23.5.2011, 9:32
eklimko74 Родное масло в коробке меняй максимум после 1 тыс.... 23.5.2011, 10:25
Серж еще одна вечно реинкарнируемая тема после появлени... 23.5.2011, 10:57
Шурик Цитата(Vadimus @ 23.5.2011, 9:28) Всех пр... 23.5.2011, 12:31
RAMA все написанное выше увы правда, поначалу просто ... 23.5.2011, 14:29
maxx У меня коробка была тугая ну максимум до 5тыщ км. ... 23.5.2011, 16:08
sanny Цитата(Vadimus @ 23.5.2011, 9:28) Всех пр... 24.5.2011, 10:07
maxx Залейте в коробку масло Хадо 75вэ90 и будет вам ща... 24.5.2011, 10:35
sanny гул и нечеткое включение останется полюбе, тока не... 24.5.2011, 11:12
Boris Читаю про тугие передачи, и не могу понять, о како... 24.5.2011, 12:38
R_S Цитата(Vadimus @ 24.5.2011, 14:45) Мощнос... 24.5.2011, 14:23
Vadimus Цитата(R_S @ 24.5.2011, 15:23) А по сути ... 24.5.2011, 14:33
sanny Цитата(Vadimus @ 24.5.2011, 15:42) Цитата... 24.5.2011, 14:45
Vadimus Цитата(sanny @ 24.5.2011, 15:44) Цитата(V... 24.5.2011, 14:46
R_S Цитата(sanny @ 24.5.2011, 15:45) Цитата(V... 24.5.2011, 14:50
Boris Цитата(sanny @ 24.5.2011, 15:39) Добавлен... 24.5.2011, 15:35
Master Цитата(sanny @ 24.5.2011, 15:39) "Ун... 26.5.2011, 8:45
Fagot73 Цитата(Master @ 24.5.2011, 14:27) Автору:... 24.5.2011, 20:18
sanny Тогда лучше искать гранту с кондишеном, там 1,6 98... 24.5.2011, 14:50
Vadimus Цитата(sanny @ 24.5.2011, 15:50) Тогда лу... 24.5.2011, 15:00
sanny дык они вообще наверное избавляются от 1,6 8 клопо... 24.5.2011, 14:51
R_S Свежий прайс :
http://lu.com.ua/index.php?option... 24.5.2011, 14:51
sanny Если честно, динамика Калины с включенным кондицио... 24.5.2011, 14:53
sanny А как Вам Приора ? 24.5.2011, 15:01
Vadimus Цитата(sanny @ 24.5.2011, 16:01) А как Ва... 24.5.2011, 15:02
sanny Цитата(Vadimus @ 24.5.2011, 16:02) Цитата... 24.5.2011, 15:08
Vadimus Цитата(sanny @ 24.5.2011, 16:08) Цитата(V... 24.5.2011, 15:14
sanny ха, есть 21112-68 1,6 16кл, 89лс, 80440 грн ! ... 24.5.2011, 15:19
лео Цитата(Vadimus @ 23.5.2011, 9:28) Всех пр... 24.5.2011, 16:09
Vadimus Цитата(лео @ 24.5.2011, 17:09) Смотрел ты... 24.5.2011, 18:47
sanny Цитата(лео @ 24.5.2011, 17:09) Цитата(Vad... 24.5.2011, 22:08
лео С кондеем когда едешь- действительно 1.4 слегка ту... 24.5.2011, 21:03
metalcat Удивился, увидев эту тему.
Коробка не тугая. Не вп... 25.5.2011, 15:44
лео Цитата(metalcat @ 25.5.2011, 16:44) Удиви... 26.5.2011, 8:58
metalcat Цитата(лео @ 26.5.2011, 8:58) Цитата(meta... 26.5.2011, 11:26
maxx Поддерживаю у меня был в прошлом десятилетний опел... 26.5.2011, 10:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 9:25 |
