Двигатель: Мыть или не мыть?
seriy
сообщение 17.3.2008, 10:56
Из: г. Киев, масив Виноградарь
Пользователь №: 416
Из: г. Киев, Подольский
Авто: Лада Калина 1118,
Кто, что скажет? Если есть опыть поделитесь?
metalcat
сообщение 27.4.2011, 13:24
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Откуда грязь в моторном отсеке? Большая ее часть попадает через широкие "окна" под крыльями.
Не так давно здесь на форуме нашел что есть брызговики моторного отсека. Народ ставил десяточные.
На рынке нашел родные калиновские - 50 грн.
Если б я знал об этой штуке сразу!
А так за 2 с лишним года грязновато стало.
Поставил. Теперь машину насквозь не видно как было до этого. И грязь не закидывает с колес в моторный отсек.
Короче, советую ставить. Может даже новичкам сразу советовать.
Master
сообщение 19.5.2011, 16:13
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
А куда ж они крепятся ? Я в том смысле, что стоит же ж еще штатный металлический.
Фото есть ?
metalcat
сообщение 19.5.2011, 18:56
Фото есть ?
Фото нет.
Если присесть точно посередине около переднего колеса и посмотреть чуть выше колеса увидите "сквозь" машину.
Там есть "окошки" или "отверстия" по площади больше ладони.
Штатный металлический стоит снизу, а эти будут сбоку.
Крепятся саморезами. Предварительно все там прочистить и хорошо бы какой битумной мастикой помазать. Я использовал мастику в спрее. Очень удобно.
Master
сообщение 20.5.2011, 8:08
Из: Одесская обл
Теперь понятно о чем речь. Окошки там действительно есть - для ходя тяг рулевого управления. Думаю, что полностью закрыть их не получится по этой причине.
Согласен, что чистоты это моторному отсеку не добавляет, но не думаю, что грязюка из-под колес в большом количестве летит прямо на мотор - он расположен впереди оных. Если какая-то ее часть и летит - то на заднюю стенку отсека. Ну по крайней мере я за почти три года горы болота под капотом не замечал, учитывая, что ни разу там ничего не мыл. rolleyes.gif
metalcat
сообщение 20.5.2011, 10:35
Закрыть получится даже очень легко.
Там не ровная резинка, а с выемкой под тягу, в резинке прорези нужные, все учтено.
seriy   Двигатель: Мыть или не мыть?   17.3.2008, 10:56
ZZZ   Мыли пару раз на мойке. Открыли капот, туда шампун...   17.3.2008, 11:25
Ден   Приключилась со мною одна история. Забыл после зам...   19.3.2008, 18:22
AVS   Мыл раз 5 за полтора года все ок никогда проблем н...   19.3.2008, 19:11
Vr_   На Калині ще не мив (тільки 2 місяці машині), а то...   20.3.2008, 9:08
Ден   Исходя из сказанного Калину мыть можно. еще +1 к м...   24.3.2008, 10:21
ValKON   При мойке двигателя обработали гену спец жидкостью...   31.3.2008, 19:53
Ulenspiegel   Меня на мойке предупредили, что ответственности не...   3.4.2008, 8:40
Shyma   Машині 1.5 року, при можливості стараюсь виїжджати...   3.4.2008, 10:41
ValKON   Я мылся на перова возле авторынка там какойто хрен...   3.4.2008, 10:43
Shyma   Завидеться чи ні ?? І тепер питання: чи вартує так...   3.4.2008, 10:53
ValKON   Я помыл и при необходимостти и дальше буду мыть. Е...   3.4.2008, 11:43
Темный   МЫТЬ!!! Но не слишком часто! Ибо о...   3.4.2008, 15:44
Shyma   Раз в пів року???? І скілки часу у тебе така проц...   3.4.2008, 22:39
Yarik   Темный на неделю залазит в машину   3.4.2008, 22:48
maa   Катаюсь на полной синтетике 10w50 на 35000км делал...   2.6.2008, 21:22
R_S   А мне ГСТО из балона на двигатель какой то фигней ...   2.6.2008, 21:59
seriy   Цитата(R_S @ 2.6.2008, 22:59) А мне ГСТО ...   3.6.2008, 8:33
R_S   Цитата(seriy @ 3.6.2008, 9:33) подскажи: ...   11.6.2008, 18:23
Br@t   Всё на выходных еду мыть двигатель.   2.6.2008, 22:03
UNITEK   Мыл двигатель сам. Вот такой вот хренью (см. фото)...   11.6.2008, 17:07
seriy   В моем случае(машине полтора года и нигде масло не...   6.11.2008, 15:49
E1ectronic   Тоже самое - протираю куда достанут руки(тряпка, с...   6.11.2008, 15:57
Odejalo   А что такое Гена? и почему Гена?   25.12.2008, 21:42
R_S   Цитата(Odejalo @ 25.12.2008, 21:42) А что...   25.12.2008, 21:56
AlMiGu   мыл и не один раз...., никаких проблем небыло был...   26.12.2008, 21:51
flink2   Цитата(AlMiGu @ 26.12.2008, 22:51) мыл и ...   17.4.2011, 12:33
Jeka_A   мое сам двиг, на калине правда не мыл, беру обычну...   1.1.2009, 18:09
@@ solnce @@   вот прикол - так мыть иль нет?   6.6.2010, 20:45
Alexxx   Цитата(@@ solnce @@ @ 6.6.2010, 20:45) во...   6.6.2010, 21:03
R_S   Цитата(@@ solnce @@ @ 6.6.2010, 21:45) во...   6.6.2010, 21:06
privatalex   Лучше мыть, теплоотдача двигателя должна быть, а е...   12.4.2011, 21:39
fiX   мою всегда машину сам(имеется моющий аппарат). при...   14.4.2011, 21:27
sdibrova   Я протираю весь отсек мокрой тряпкой где достану ...   17.4.2011, 23:36
Master   Цитата(sdibrova @ 18.4.2011, 0:36) Я прот...   19.4.2011, 9:08
Stanisals   Недавно заглянул под капот, а движок весь в масле....   18.4.2011, 9:43
metalcat   Откуда грязь в моторном отсеке? Большая ее часть п...   27.4.2011, 13:24
Master   Цитата(metalcat @ 27.4.2011, 14:24) Откуд...   19.5.2011, 16:13
metalcat   Цитата(Master @ 19.5.2011, 16:13) Цитата(...   19.5.2011, 18:56
Master   Цитата(metalcat @ 19.5.2011, 19:56) Если ...   20.5.2011, 8:08
metalcat   Цитата(Master @ 20.5.2011, 8:08) Теперь п...   20.5.2011, 10:35
sanny   мыл мойкой типа "керхер", предварительно...   19.5.2011, 18:36
LK_hatch   Кто-нибудь пользовался пенным очистителем двигател...   10.9.2012, 21:27
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 10.9.2012, 22:27) Кто-н...   10.9.2012, 21:53
Timmy   Цитата(LK_hatch @ 10.9.2012, 22:27) Кто-н...   11.9.2012, 15:15
maxx   обычное жидкое мыло в 4-5 литровых бутлях у меня в...   11.9.2012, 13:43
metalcat   Мне племянник как-то мыл двигатель минимойкой с ГО...   11.9.2012, 13:45
privatalex   Паром отлично отмывает и тоже ноль химии.   11.9.2012, 14:29
LK_hatch   Все же керхером? А как же рядом прилегающая провод...   11.9.2012, 20:34
metalcat   Цитата(LK_hatch @ 11.9.2012, 21:34) Все ж...   11.9.2012, 20:35
LK_hatch   Акцент не на производителе, а на самом продукте. В...   11.9.2012, 20:50
metalcat   Цитата(LK_hatch @ 11.9.2012, 21:50) Акцен...   11.9.2012, 20:58
keshikk   тазик с моющим раствором "МЫЛО" и только...   11.9.2012, 20:56
malega   От мойки вреда не будет, если со всеми уплотнителя...   11.9.2012, 21:33
toma-ttt   Я тоже, долго думала мыть или не мыть.... но уж ...   13.9.2012, 14:52
Thyssen   Мыть нужно, в моторном отсеке иногда встречаются ч...   13.9.2012, 15:11
privatalex   Цитата(Thyssen @ 13.9.2012, 16:11) Мыть н...   13.9.2012, 15:19
лео   Мыть можно и нужно, только после мойки сразу нужно...   13.9.2012, 19:13
metalcat   Цитата(лео @ 13.9.2012, 20:13) Мыть можно...   13.9.2012, 19:20
R_S   Цитата(лео @ 13.9.2012, 20:13) ... пусть ...   13.9.2012, 20:36
Thyssen   Цитата(R_S @ 13.9.2012, 21:36) Цитата(лео...   13.9.2012, 21:11
ZIG_R   Цитата(лео @ 13.9.2012, 20:13) после мойк...   13.9.2012, 20:45
Андрей - С   Доброго дня всім! Маю НЕГАТИВНИЙ досвід миття ...   14.9.2012, 11:17
лео   Цитата(Андрей - С @ 14.9.2012, 12:17...   14.9.2012, 16:14
Thyssen   Цитата(лео @ 14.9.2012, 17:14) Вот для эт...   14.9.2012, 20:50
privatalex   Цитата(Thyssen @ 14.9.2012, 21:50) Цитата...   14.9.2012, 22:40
malega   Это мойка ускорила процес обнаружения дефекта, все...   14.9.2012, 12:29
metalcat   Опытные мойщики? Это как выйдет. Я как-то мыл маши...   14.9.2012, 12:38
Андрей - С   мойщик був бухий, як потім зясувалось. буває і так...   14.9.2012, 13:12
R_S   Да что вы все так переживаете. Если нужно мыть - м...   15.9.2012, 20:09
Thyssen   Цитата(R_S @ 15.9.2012, 21:09) Рекламмо ...   15.9.2012, 21:31
R_S   Цитата(Thyssen @ 15.9.2012, 22:31) Реклам...   15.9.2012, 23:02
Thyssen   Цитата(R_S @ 16.9.2012, 0:02) Цитата(Thys...   16.9.2012, 9:03
Master   Не, ну я не понимаю как и шо там можно мыть - у ко...   15.9.2012, 22:07
metalcat   Цитата(Master @ 15.9.2012, 23:07) Не, ну ...   15.9.2012, 22:17
LK_hatch   До недавнего курил электронные - так что при мойке...   16.9.2012, 15:56
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 16.9.2012, 16:56) лучши...   16.9.2012, 17:35
metalcat   Цитата(Thyssen @ 16.9.2012, 18:35) Цитата...   16.9.2012, 17:38
LK_hatch   Раз уж оффтопить так по полной - почему при сравне...   16.9.2012, 18:11
sdibrova   мыл руками)) Перед мойкой побрызгал польским чредс...   16.9.2012, 19:30
Thyssen   Цитата(sdibrova @ 16.9.2012, 20:30) Посем...   8.10.2012, 15:40
Wind   мыл и буду мыть. Мыли все подкапотное на мойке кер...   8.10.2012, 14:56
МАЯК 758   перед ТО, если в моторном грязно, мою на мойке. Ме...   8.10.2012, 18:09
misterfix79   недавно попробовал мойку двигателя паром под давле...   8.10.2012, 20:03
metalcat   Цитата(misterfix79 @ 8.10.2012, 21:03) не...   8.10.2012, 21:08
blistograd   Цитата(misterfix79 @ 8.10.2012, 20:03) не...   9.10.2012, 12:50
maxx   А про пар можно поподробнее?   9.10.2012, 11:38
misterfix79   я мыл возле блокбастера недалеко от метро петровка...   9.10.2012, 15:36
Andrey_ns   я помив теж двигун була спец рідина (спец .рідина ...   14.2.2013, 20:20
privatalex   Цитата(Andrey_ns @ 14.2.2013, 21:20) я по...   14.2.2013, 21:00
Andrey_ns   Цитата(privatalex @ 14.2.2013, 21:00) Цит...   15.2.2013, 12:40
Cudesnik   Помнитсая лет девять назад, двигатель замечатель...   15.2.2013, 11:28
baty02   После очистки двигателя от гряземасляной корки, ...   6.3.2013, 19:30
Thyssen   Цитата(baty02 @ 6.3.2013, 19:30) После оч...   6.3.2013, 20:37
baty02   В автомагазине есть средство для мытья двигателя ...   7.3.2013, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 5:14
