замки дверей |
замки дверей |
19.5.2011, 11:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 9.284 Из: Днепропетровск Авто: ваз 1117 Предупреждения: (0%)
на 1117 модели задние двери закрываются хуже передних и отрываются с большим усилием на ручку. А ведь регулировочного хода на кузовной петле нету. Подскажите, как бороться(кроме замены авто-уж больно нрамится)-причём смазка внутренностей ничё не дала.
19.5.2011, 13:00
Если речь идет об усилии на ручку для срабатывания замка, то в задних дверях в торце есть блокиратор для того, чтобы двери не открывались изнутри (предохранитель для детей). Если они не в крайних положениях, то могут быть похожие траблы, т.е. нужно проверить. Если просто дверь тяжело отходит, то нужно смазать петли и тягу, которая не дает двери открыться больше определенного угла (находится между петлями).
19.5.2011, 16:39
та фиксатор в норме, скорее речь идёт о конструкторском просчёте-изнутри открытие ок, а снаружи с усилием и разница приличная. Может,как-то модернизировать!
Андрей коммунар замки дверей 19.5.2011, 11:53
ALEX_XXX Так в мурзилке же вроде написано про это дело, наз... 19.5.2011, 16:45
Juran ну о конструкторском просчёте ты походу загнул)
я ... 29.5.2011, 15:58
Андрей коммунар и литолом достал и залил вд- аж капало, но заметь,... 30.5.2011, 19:50
Medved На задней правой двери такая проблема возникала. В... 30.5.2011, 8:19
fiX это конструкторский просчет. у меня к 12 тысячам п... 30.5.2011, 20:12
Juran Цитата(Андрей коммунар @ 30.5.2011, 19:50... 31.5.2011, 9:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 6:06 |
