Греется двигатель..... |
9.12.2010, 8:53
Опять теже проблемы (наверное), вчера заметела, что дачик нагрева двигнателя показывает больше привычных 90 градусов, а сегодня утром стрелка дошла почти до красной отметки....антифриз долила, но все равно.
И еще у меня временами горит датчик "ЧЕК" неисправность двигателя, може в этом причина....... -------------------- |
11.5.2011, 21:38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.1.2011 Из: ВИННИЦКАЯ ОБЛ. ГНИВАНЬ Пользователь №: 8.800 Из: ВИННИЦА-ГНИВАНЬ Авто: ВАЗ 111930 Предупреждения: (0%)
Всем привет, у меня тоже греется двигатель на скорости 80км. температура доходит до 96- 97 ,включается вентилятор сбивает ее до 95 -94 и все продолжается по кругу ,на скорости 20 км. 1-2 передача тоже самое,почему при таком встречном сопротивлении воздуха на большой скорости радиатор не охлаждается без включения вентилятора .Печка греет нормально . Получается что двигатель работает у меня постоянно при температуре 95 в среднем, но изредка и бывает что температура падает до 90 , может это термостат не открывается как положено ?
toma-ttt Греется двигатель..... 9.12.2010, 8:53
scorpion_vp Тома заїдь до Блістограда і Пашки. По телефону не ... 9.12.2010, 9:15
toma-ttt до Блістограда - это аж за вышгород ехать, далекоа... 9.12.2010, 9:51
Серж toma, ти на СТО була коли почались неполадки-ЧЕКи,... 9.12.2010, 10:30
Boris Простая проверка.
1. Заведи холодный двигатель
2. ... 9.12.2010, 10:38
toma-ttt мне недавно чинили термостат....
На ди... 9.12.2010, 10:45
Boris Цитата(toma-ttt @ 9.12.2010, 10:45) ... 9.12.2010, 11:06
Серж т.е. замість діагностики ти масло замінила??! ... 9.12.2010, 14:18
R_S Цитата(Серж @ 9.12.2010, 14:18) ЗЫ Цитата... 9.12.2010, 14:35
scorpion_vp Цитата(R_S @ 9.12.2010, 14:35) ЭМУР на ст... 9.12.2010, 18:24
Boris Цитата(R_S @ 9.12.2010, 14:35) Цитата(Сер... 9.12.2010, 19:01
.::ALEX::. Вентилятор включается когда температура подымается... 9.12.2010, 11:30
toma-ttt все Большое спасибо...
Большое спасибо Виталику...... 13.12.2010, 12:14
R_S Цитата(toma-ttt @ 13.12.2010, 12:14)... 13.12.2010, 14:04
.::ALEX::. Цитата(R_S @ 13.12.2010, 14:04) Цитата(to... 13.12.2010, 21:12
toma-ttt двигатель грелся с не работающим вентилятором, тол... 16.12.2010, 8:55
R_S Цитата(toma-ttt @ 16.12.2010, 8:55) ... 16.12.2010, 11:28
Boris Цитата(R_S @ 16.12.2010, 11:28) Цитата(to... 16.12.2010, 13:41
delirium Да, разогреть зимой двиг до включения вентиллятора... 16.12.2010, 15:47
irn ребят помогите пожалуйста, машинка перегревается, ... 27.1.2011, 8:59
R_S Цитата(irn @ 27.1.2011, 8:59) ребят помог... 27.1.2011, 20:17
KUM раз патрубок холодный
охлаждающая жидкость ходит п... 27.1.2011, 19:49
oggr в тему вопрос : у меня при перегреве ( а это бывае... 26.4.2011, 22:34
R_S Цитата(Санек__ @ 11.5.2011, 22:38) ..., м... 11.5.2011, 23:13
Januk Цитата(Санек__ @ 11.5.2011, 22:38) Всем п... 12.5.2011, 13:55
Серж чого у тебе при "96- 97 , включается вентилят... 12.5.2011, 9:35
Санек__ Поменял вставку термостата ,брал на рынке "lu... 14.7.2011, 22:26
maxx ещё не маловажно для нормального теплообмена чисто... 15.7.2011, 12:20
maestro_a Пыль грязь песок - это зло для радиатора))) чем ч... 15.7.2011, 19:42
andrijk Доброго здоровя Вам
В мене теж грілась поміняв т... 30.9.2011, 16:55
R_S andrijk, не знаю как там у тебя с придуманной теор... 30.9.2011, 19:00
andrijk Так і було, при чому тиск в СО не дуже сильно зрос... 3.10.2011, 8:49
maestro_a термостат это такая вещь интересная у меня было ч... 3.10.2011, 9:04
Lucky_Oleg Добрый день!
Я являюсь владельцем ВАЗ 1118 Кал... 17.10.2011, 22:23
Tol466 Цитата(Lucky_Oleg @ 17.10.2011, 23:23) Ве... 17.10.2011, 23:44
R_S Lucky_Oleg, воздушная пробка в районе термостата. ... 18.10.2011, 8:07
eklimko74 Цитата(R_S @ 18.10.2011, 9:07) Lucky_Oleg... 18.10.2011, 10:08
R_S Цитата(eklimko74 @ 18.10.2011, 11:08) Но ... 18.10.2011, 10:45
eklimko74 Цитата(R_S @ 18.10.2011, 11:45) Если так ... 18.10.2011, 12:56
Lucky_Oleg Спасибо за отклики, советы.
Оказывается прозаично ... 18.10.2011, 21:12
R_S Цитата(Lucky_Oleg @ 18.10.2011, 22:12) Сп... 19.10.2011, 8:31
maestro_a как определил что помпа накрылась? в её раёне тосо... 18.10.2011, 22:00
Lucky_Oleg Не я определял поломку помпы. Шата не было, и не с... 19.10.2011, 20:27
R_S Цитата(Lucky_Oleg @ 19.10.2011, 21:27) А ... 19.10.2011, 21:00
МАЯК 758 проверь крышку бачка. 19.10.2011, 20:35
Lucky_Oleg Так пару дней назад поменял на новую 19.10.2011, 20:49
МАЯК 758 Цитата(Lucky_Oleg @ 19.10.2011, 21:49) Та... 19.10.2011, 22:14
Lucky_Oleg МАЯК 758 ты гений, респект и уважуха. Поменял проб... 22.10.2011, 17:35
TheGreatOleg В мене таке запитання а датчик температури ОЖ хтос... 30.10.2011, 17:09
toma-ttt Но не нравиться мне показание температуры двигател... 3.11.2011, 15:27
R_S Цитата(toma-ttt @ 3.11.2011, 15:27) ... 3.11.2011, 18:14
toma-ttt Не работает вентелятор и все, вчера в пробке ехлал... 15.2.2012, 14:09
Fagot73 Цитата(toma-ttt @ 15.2.2012, 14:09) ... 15.2.2012, 17:48
eklimko74 Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном... 15.2.2012, 14:33
toma-ttt нет в бочке житкости как раз на уровне между ( мин... 15.2.2012, 16:24
Сергей Анатольевич Вентилятор системы охлаждения(ВСО)включается при 1... 4.3.2012, 18:28
toma-ttt Чуда не произошло.....ну и все сегодня накрылась ... 10.4.2012, 16:04
blistograd выгнать воздух из системы. она завоздушилась 10.4.2012, 21:12
.::ALEX::. Прогрейте машину до 95 градусов и потрогайте патру... 10.4.2012, 21:25
toma-ttt Патрубки холодные, я согласна с blistograd что ну... 11.4.2012, 7:47
R_S Цитата(toma-ttt @ 11.4.2012, 8:47) Н... 11.4.2012, 8:11
privatalex Цитата(toma-ttt @ 11.4.2012, 8:47) П... 13.4.2012, 10:07
toma-ttt ой не знаю что может быть, дело в том что мучаюсь ... 11.4.2012, 9:17
** Андрей** основная причина как правило термостат 13.4.2012, 8:28
алексашка Цитата(** Андрей** @ 13.4.2012, 9:28) осн... 13.4.2012, 9:33
toma-ttt Ездила на СТО на Троещине Блиц-сервис, хорошие мас... 16.4.2012, 11:19
R_S Цитата(toma-ttt @ 16.4.2012, 12:19) ... 16.4.2012, 14:18
toma-ttt нет причину не установили.... только выгнали и вс... 16.4.2012, 16:31
R_S Цитата(toma-ttt @ 16.4.2012, 17:31) ... 16.4.2012, 16:56
blistograd я думаю что наверное при отсуствии течей нада заму... 16.4.2012, 18:05
keshikk всётаки панацея ..... 16.4.2012, 19:58
R_S Цитата(keshikk @ 16.4.2012, 20:58) всётак... 16.4.2012, 23:06
keshikk доработка CO позволяет подстраховаться от любого п... 17.4.2012, 6:49
toma-ttt Я справшивала мастера, почему воздух был в системе... 17.4.2012, 8:46
R_S Цитата(keshikk @ 17.4.2012, 7:49) доработ... 17.4.2012, 12:32
blistograd та ниче там не все..
устранить течь.. она есть..
и... 17.4.2012, 9:53
toma-ttt да кто будет искать - эту негерметичность....пока ... 17.4.2012, 13:25
.::ALEX::. Для начала можно просто обтянуть все патрубки....К... 17.4.2012, 13:58
toma-ttt Цитата(.::ALEX::. @ 17.4.2012... 17.4.2012, 15:20
Doc-surgeon Цитата(toma-ttt @ 17.4.2012, 15:20) ... 17.4.2012, 23:44
toma-ttt я заметила на радиаторе 2 дырки - это плохо? 18.4.2012, 8:05
Doc-surgeon Цитата(toma-ttt @ 18.4.2012, 8:05) я... 18.4.2012, 10:23
malega может скажу глупость, но такое подозрение что крыл... 18.4.2012, 10:58
keshikk malega , чуть нетак , почитай тему система охлажде... 18.4.2012, 14:00
Master Цитата(keshikk @ 18.4.2012, 15:00) при от... 30.5.2012, 15:41
sanny Цитата(Master @ 30.5.2012, 16:41) Цитата(... 30.5.2012, 19:15
advertiser по факту термостаты полностью открываются на 91-92... 18.4.2012, 15:04
malega хорошо что остальное не изгадили, на прогретом дви... 20.4.2012, 2:06
Uksiya Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стр... 30.5.2012, 9:45
sanny Цитата(Uksiya @ 30.5.2012, 10:45) Моя маш... 30.5.2012, 9:53
oggr Цитата(sanny @ 30.5.2012, 10:53) Цитата(U... 30.5.2012, 12:27
sanny Цитата(oggr @ 30.5.2012, 13:27) Цитата(sa... 30.5.2012, 13:07
Uksiya Цитата(sanny @ 30.5.2012, 10:53) Цитата(U... 1.6.2012, 9:16
malega Беспокоит то, что движок перегревается постоянно. ... 1.6.2012, 10:58
privatalex Цитата(Uksiya @ 30.5.2012, 10:45) Моя маш... 1.6.2012, 10:10
malega а машинка на газу или на бензине? 30.5.2012, 12:30
Thyssen На чепырке рабочий температурен 90-та, а на калинв... 1.6.2012, 10:05
Boris Машинки с электровентилятором не любят пробок. В с... 1.6.2012, 10:57
Жека Вот мучился с термостатом, заодно посмотрел при ка... 1.6.2012, 12:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 3:46 |
