АБС, Загорается индикатор АБС |
23.5.2015, 6:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
При скорости выше 100 км/ч появляется ошибка на приборной панели об неисправности АБС. если машину заглушить- завести, посли самотеста лампа гаснет. Подскажите, где копать? Возможно ли этот глюк устранить самостоятельно?
23.5.2015, 7:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.5.2015 Пользователь №: 15.374 Из: Киев Авто: 21111, чёрный Предупреждения: (70%)
Во первых, нужен сканер что бы понять на что ругается. После попробовать датчик почистить от металлической стружки или зубчатое колечко. Компутер сократит в разы время ремонта.
Расскажу случай, товарищ пригоняет чератку с горящим АБСом чеком с лаунча где написано,что левый задний не работает, самоеинтересное,что уже стоит НОВЫЙ датчик Я проехался по улочке с ноутом,всё нормально адекватная скорость с четырёх колёс. Не проходит и десяти минут как ушла машинка звонок с мать перемать про горящий АБС. Я два часа лазил по машине, тушу,еду и в районе 60км загорается лампочка. Звоню и спрашиваю,где старый датчик? Благо человек скрупулёзный датчик в багажнике, ставлю и произошло чудо. Вот так иногда можно стучать головой об стену с деталями заведомо неисправными. Если будет интересно, могу рассказать как то менял ДПРВ на каком то жигуле, чуть с ума не сошёл.)) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:59 |
