глохнет на ходу
vasilii1
сообщение 27.1.2014, 13:08
Пользователь №: 15.247
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Добрый день! Помогите пожалуйста разобратся. Машина глохнет на ходу, останавливаюсь, включаю зажигание- бензонасос молчит, ключ поворачиваю- стартер не крутит. После нескольких попыток включаю зажигание, бензонасос заработал, стартер тоже, машина завелась. Проблема стала повторятся, а времени на то чтоб завелась уходит по разному - от минуты до часов. На диагностике ошибок не показывает.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 24)
сообщение 27.1.2014, 13:15
Главное реле глянь..
нижний ряд,по центру
Odejalo
сообщение 27.1.2014, 13:20
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
у меня такое было, проблемы были в массах.
сообщение 27.1.2014, 13:41
Odejalo
сообщение 27.1.2014, 13:52
Авто: Lada
да, машина работает, а потом раз и потухло все. но крутнешь рулем к примеру и все снова заработает.
malega
сообщение 27.1.2014, 15:04
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А приборка при этом работает? Если нет, то смотрим замок зажигания, если работает включаем зажигание о наблюдаем за реакцией лампы имобилайзера, если машинка заморгала значит проблемы с ключом(хотя после пуска двигателя имобилайзер уже не сможет заглушить двигатель). Ну и полет фантазии установщиков дополнительной сигналки неограничен, если стоит дополнительная сигналка то можно искать проблему в ней.
vasilii1
сообщение 27.1.2014, 16:27
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
главное реле проверил ,на всякий случай поменял местами - результат тот же. Заметил что когда не заводится символ иммо сначала тухнет потом мигает с интервалом ок секунды 16 раз и гаснет. Приборка вся работает.
лео
сообщение 27.1.2014, 17:06
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Была такая беда и у меня. Вылечил путем замены ключа. Бери пока второй (обучающий) ключ и катайся с ним. Потом купишь новый ключ, переобучишь и будет счастье
vasilii1
сообщение 27.1.2014, 17:40
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Машина досталась б/у , второй ключ или не обучающий или я чего-то не понимаю(происходит то же самое что и с рабочим ключом , когда не заводится)
лео
сообщение 27.1.2014, 18:05
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
А в вверху ключа красненькая хренька есть? Если нет, то тогда или до электронщиков, или новый замок. Хотя могу ошибаться
vasilii1
сообщение 27.1.2014, 18:32
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Красненькая хренька есть, но ключ не работает.
лео
сообщение 27.1.2014, 19:20
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ну тогда наших " партнеров" поспрашивай, здесь я уже ничего сказать не могу...
vasilii1
сообщение 10.2.2014, 9:56
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Проблему так и не решил. А не может ли случайно выделоватся б\н и блокировать стартер. Еще иногда бывает после того как заглохла и незаводилась некоторое время , в очередной раз включаеш зажыгание ,бензонасос начинает работать , но не выключается, стартер крутит, машина не заводится. Пробую еще раз - все работает как надо, машина заводится. Вот такой вот "Барабашка".
сообщение 10.2.2014, 11:44
А не залит ли ЭБУ??? Где стоит?
malega
сообщение 10.2.2014, 12:12
Если реакция одинаковая на оба ключа то прямой путь к хорошему электрику, определить неисправность при помощи форума будет очень сложно, необходима качественная диагностика
сообщение 10.2.2014, 12:26
vasilii1
сообщение 10.2.2014, 12:33
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
ЭБУ я перенес под бардачек еще пару лет назад
сообщение 10.2.2014, 12:34
Интересный случай.
malega
сообщение 10.2.2014, 12:53
Да что тут интересного, электрика с мозгами и безграничным терпением искать надо, и от начала до конца пройтись по всем узлам и проводке
vasilii1
сообщение 10.2.2014, 12:59
Сообщение #20
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Сегодня не завелась , потяну к элекрику. Хорошо будет если и там не сразу заведется.
malega
сообщение 10.2.2014, 13:49
Сообщение #21
Не знаю какими програмами и на каком оборудовании вам диагностику делали, но у вас проблема явно с имобилайзером, если есть ноутбук и шнур для диагностики, качаем програму СТЕВАЗ она дает возможность проверить не только параметры ЭБУ но и АПС, вней отлично видно как считывается код имобелайзером, вот немного литературы, а еще я видел технологические карты от завода, но найти не могу, поищите в инете там подробно описано как локализировать проблему, это довольно толковая методика определения неисправности
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=1946
Прикрепленный файл  АПС_6.1_и_СУЭП_Люкс___устройство_и_порядок_работы.doc ( 818 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  схема_электропакета___люкс.pdf ( 70.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Альбом_электросхем_LADA_KALINA_люкс.pdf ( 5.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
malega
сообщение 12.2.2014, 11:39
Сообщение #22
Интересно чем история закончилась?
сообщение 12.2.2014, 12:36
Сообщение #23
Может она и не начиналась? biggrin.gif Машина ездит,ждет второго прихода...
Подобное читал на форзаклубе,так там у чела на обгоне авто заглохло и все потухло,приехал на сервис-завелась как ни в чем не бывало...Чел попросил мастера прокатиться, в процессе все повторилось-результат не прикрученный блок предохранителей с ЗАВОДА!!! Так что причин может быть много..Даже мыши... angry.gif angry.gif angry.gif angry.gif
malega
сообщение 12.2.2014, 12:56
Сообщение #24
Первая машина запорожец, я ее в наследство получил, простояла лет пять с заклиненым двиглом, я ее отремонтировал и года три катался, потом смысла небыло дальше деньги вкладывать, и он успешно простоял еще лет пять, так вот в один прекрасный день по пьяни решили на речку поехать покупаться, пешком лень было телепать, завел кривым стартером подкачал колеса и впуть, километров через пять пошол дым из моторного отсека, я туда а там проводки почти нет мыши сожрали, вот проводка и коротнула, пришлось розводить провода обматывать чем прийдется, всем что под руку попадет, домой вернулись с ветерком, после этой поездки отправил его на покой
vasilii1
сообщение 12.2.2014, 14:18
Сообщение #25
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Очень хотелось бы , чтоб закончилась. Короче последний раз когда не заводилась снял ЭБУ отвез ДЯДЕ МАСТЕРУ ,он "убил" иммобилизатор и все стало хорошо. Поездим , посмотрим. Если все будет ок обязательно еще отпишусь. Всем огромное спасибо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 20:42
