Непонятный звук в торпеде при пуске/выключении двигателя |
10.6.2013, 12:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 14.093 Из: Харьков Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте.
Появилась беда. После пуска двигателя раздаётся непрерывный звук в области торпеды, длится секунды 2-3. Тоже самое происходит, если заглушить двигатель. Даже не знаю, как описать этот звук и не писк и не скрежет - как бы ээээээээээээээээээээээ Так я проездил около месяца и в одно прекрасное утро когда включил зажигание, раздался небольшой скрежет в торпеде и машина теперь не заводится. Стартер крутит, а как только ключ отпускаешь - опять глохнет. Не знаю связаны эти две вещи между собой или нет. Помогите кто сталкивался или если есть какие-то идеи, подскажите! Заранее спасибо |
10.6.2013, 12:28
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
А, что там может быть так слышно?
Я думаю это РХХ -------------------- ![]() |
10.6.2013, 12:42
Даже не знаю. звук как будто с под торпеды.
Я не думаю, что регулятор холостого хода было бы так отчётливо слышно в салоне. Хотя я может и ошибаюсь) |
10.6.2013, 12:51
Да там нечего подвижного такого нет.
во всяком случае в гараже когда стены отбивает я точно слышу РХХ. и то что не заводится похоже правда на РХХ И на Ланосе в гараже кстати тоже слышал -------------------- ![]() |
10.6.2013, 13:10
Спасибо, тогда поищу РХХ на денёк, чтоб удостоверится) Чтоб зря не покупать новый.
10.6.2013, 13:13
Спасибо, тогда поищу РХХ на денёк, чтоб удостоверится) Чтоб зря не покупать новый. обязательно а то он в запасе может проваляться очень долго отпишись обязательно как узнаешь. -------------------- ![]() |
10.6.2013, 13:39
Здравствуйте. Появилась беда. После пуска двигателя раздаётся непрерывный звук в области торпеды, длится секунды 2-3. Тоже самое происходит, если заглушить двигатель. Даже не знаю, как описать этот звук и не писк и не скрежет - как бы ээээээээээээээээээээээ Так я проездил около месяца и в одно прекрасное утро когда включил зажигание, раздался небольшой скрежет в торпеде и машина теперь не заводится. Стартер крутит, а как только ключ отпускаешь - опять глохнет. Не знаю связаны эти две вещи между собой или нет. Помогите кто сталкивался или если есть какие-то идеи, подскажите! Заранее спасибо Не ищите РХХ в торпеде. Если проблемы с запуском и чего-то там пищит в центре торпеды - иммобилайзер (блок управления стоит как раз по центру торпеды). Т.е. либо не считывается ключ либо глючит блок иммо. -------------------- |
10.6.2013, 13:52
Здравствуйте. Появилась беда. После пуска двигателя раздаётся непрерывный звук в области торпеды, длится секунды 2-3. Тоже самое происходит, если заглушить двигатель. Даже не знаю, как описать этот звук и не писк и не скрежет - как бы ээээээээээээээээээээээ Так я проездил около месяца и в одно прекрасное утро когда включил зажигание, раздался небольшой скрежет в торпеде и машина теперь не заводится. Стартер крутит, а как только ключ отпускаешь - опять глохнет. Не знаю связаны эти две вещи между собой или нет. Помогите кто сталкивался или если есть какие-то идеи, подскажите! Заранее спасибо Не ищите РХХ в торпеде. Если проблемы с запуском и чего-то там пищит в центре торпеды - иммобилайзер (блок управления стоит как раз по центру торпеды). Т.е. либо не считывается ключ либо глючит блок иммо. точняк! Иммобилайзер! -------------------- ![]() |
10.6.2013, 14:00
Но иммо там же не механический
А как с давлением в топливной рампе? Может бензонасос перестал жужжать (в закрытом объеме источник звука найти сложно). А если бы иммо глюкануло - то и стартер не крутился бы. |
16.6.2013, 10:40
а район звука вы так и не указали ---- там где ОБД2 разьём 3- реле жизнедеятельности - реально может издавать звук при плохом контакте или залипшем реле- напоминает звук старого холодильника (очень отдаленно)
или в раёне БУСа там тоже есть релюхи больше ИМХО звуку взяться неоткуда ИММО микрухо... -------------------- |
16.6.2013, 12:40
3- реле жизнедеятельности - реально может издавать звук при плохом контакте Так же думаю... больше не чему... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.6.2013, 15:17
шаговый двигатель заслонки печки, попробуйте поуправлять регулятором печки, при крайних положениях регулятора вы заставите заслонку печки активно переходить в крайние положение, он дает немного шума, если редуктор износился будет довольно неприятный звук
18.10.2013, 11:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%)
у меня похожий случай со звуком ЭЭЭЭЭЭ в районе торпеды но заводится обычно и без проблем. Потом долго прислушивался и оказалось что звук идет от плафона освещения салона там кулер стоит маленький он и шумит.
25.10.2013, 20:35
у меня похожий случай со звуком ЭЭЭЭЭЭ в районе торпеды но заводится обычно и без проблем. Потом долго прислушивался и оказалось что звук идет от плафона освещения салона там кулер стоит маленький он и шумит. что это за кулер, почему у меня нет??? Добавлено: шаговый двигатель заслонки печки, попробуйте поуправлять регулятором печки, при крайних положениях регулятора вы заставите заслонку печки активно переходить в крайние положение, он дает немного шума, если редуктор износился будет довольно неприятный звук у Вас что электропривод заслонки?? Добавлено: что-то много нового о калине узнал |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 3:44 |
