пропуски зажигания во втором цилиндре |
29.10.2012, 21:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2011 Пользователь №: 10.549 Из: г. Донецк Авто: Лада-калина хэтчбек Предупреждения: (0%)
помогите разобраться.... ситуация в следующем: при старте двигатель троит немного, после того, как пришлось стартовать на подъеме загорелся чек, проверили по компу - пропуски во втором цилиндре. поменял свечи - проблема осталась. если движок троит, но после прогрева заглушить и стартануть снова - проблема пропадает.... что это может быть????
29.10.2012, 22:01
Ладакалинахэтчбек может иметь 8-и и 16-и клап мотор. Какой у тебя?
1.Свечи 2.ВВ провод если 8-клап 3. Если 8-клап - модуль зажигания,хотя там шабашат цилиндры попарно. 4.Если 16-и- ваш модуль розжига на свече или свеча.... зы- злые языки скажут компрессии нет- не верь!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.10.2012, 22:14
16 клап
29.10.2012, 22:29
Я бы начал с замера компрессии (это самое дешевое
Как вариант - бензин. |
29.10.2012, 22:34
на компрессию непохоже - когда троит(а это не постоянно) - выключил, включил и проходит... но потом появляется снова:(
29.10.2012, 23:03
Как вариант - бензин. ВАо втором цилиндре ДРУГОЙ БЕНЗИН? Коллега вы жжоте.... Добавлено: на компрессию непохоже - когда троит(а это не постоянно) - выключил, включил и проходит... но потом появляется снова:( Я тебе говорил-НЕВЕРЬ!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.10.2012, 23:16
вчера поменял катушку со 2 цилиндра на первый, сегодня выбило ошибку. завтра поеду смотреть на каком цилиндре
29.10.2012, 23:22
вчера поменял катушку со 2 цилиндра на первый, сегодня выбило ошибку. завтра поеду смотреть на каком цилиндре Бенз на 80-ый смени(он настоящий и без присадок) и замерь компрессию... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.10.2012, 23:29
на 80 нельзя, взлетит :-)
30.10.2012, 9:19
Как вариант - бензин. ВАо втором цилиндре ДРУГОЙ БЕНЗИН? Коллега вы жжоте.... Во втором цилиндре может быть другая компрессия (и я для тех кто в танке делаю акцент, что может быть, а может и не быть) и если бензин "волшебный", то это может быть критично и проявляться. Хотя с другой стороны ,если топикстартер ездит куда-то смотреть чеки, то не может быть уверен наверняка, что в данный момент чек именно по второму цилиндру. Добавлено: на компрессию непохоже - когда троит(а это не постоянно) - выключил, включил и проходит... но потом появляется снова:( Чего предполагать, что похоже, что не похоже. Проще измерить и откинуть наверняка. Ты включаешь машину, едешь в нагрузку на холодную, выскакивает чек, ты отключаешь-включаешь - все нормально, НО двигатель стал еще более прогретый и все "зазоры" которые влияют на компрессию стали более выбраны. Это если на холодную. А если на горячую - то компрессия может проявляться при "силовом" режиме, так все нормально, а вот если под горку на высокой передачи или тапок в пол - возьмите получите. Посмотрим что будет после обмена катушек и какой цилиндр. З.ы. А для тех кто в танке, хочу обратить внимание, что тут форум и люди обмениваются мнениями, а не "щупают" руками на расстоянии. |
30.10.2012, 10:51
А ЭБУ где стоит?
30.10.2012, 12:49
эбу не перемещал, но его доставали - признаков залития нет, да и жидкость охлаждающая не пропадает.... проверил сегодня чек - выбило ошибку на первом и втором цилиндрах:((( информация по первому цилиндру вообще на уровне бреда - максимальная скорость завышена, обороты низкие, температура двигателя определялась неправильно....
30.10.2012, 13:43
Тисен ты шо дуркуеш в очередной раз???
перво-наперво проверить компрессию и давление топлива. Тиссен ты если прикалуешся то смотри сколько постов у человека. некоторые тебя не понимают Добавлено: эбу не перемещал, но его доставали - признаков залития нет, да и жидкость охлаждающая не пропадает.... проверил сегодня чек - выбило ошибку на первом и втором цилиндрах:((( информация по первому цилиндру вообще на уровне бреда - максимальная скорость завышена, обороты низкие, температура двигателя определялась неправильно.... как понять максимальная скорость завышена?? вы шо на скорости проверяли?? и чем проверяли.. если какой нить нетой шо нада прогой то и будет белиберду показывать Добавлено: Тиссен.. друг любезный.. анука расскажы нам тут всем малопысьменным КАК СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ЦИЛИНДРАХ?? ведь видеокамер в горшках то нету. анука блесни знаниями. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.10.2012, 13:50
при подключению к компу прога выдала ошибки
Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения если кликнуть на ошибку - показывает доп информацию -------------------- |
30.10.2012, 15:12
30.10.2012, 15:35
Тисен ты шо дуркуеш в очередной раз??? перво-наперво проверить компрессию и давление топлива. Тиссен ты если прикалуешся то смотри сколько постов у человека. некоторые тебя не понимают Я больше не буду.... зы - а вы тоже расстраиваете с проходняка- компрессия... Так нельзя!!! зы-2- мое мнение это модуль !!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.10.2012, 16:03
Конечно начать нужно с компрессии и давления топлива... Почему появились пропуски в первом и втором чилиндрах? Может колпачек не правильно одел? Это болезнь... Проверь правильность "одетия" колпачков на свечи.
П.С. ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ЧАШЕ ВСЕГО НЕ СВЯЗАНЫ С ЗАЖИГАНИЕМ!!! -------------------- |
30.10.2012, 18:49
хрен его поймешь, сегодня целый день ни намека на неисправность...
30.10.2012, 21:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.634 Из: г. Киев, Деснянский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (10%)
на днях тоже выбивало ошибку Р0300 и Р0303 компрессию не проверял т.к. недели 2 назад замерял у blistogradа все в норме, проблема ушла заменой ВВ проводов
30.10.2012, 21:06
на днях тоже выбивало ошибку Р0300 и Р0303 компрессию не проверял т.к. недели 2 назад замерял у blistogradа все в норме, проблема ушла заменой ВВ проводов На машине leopo1dнет высоковольтных проводов -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 18:17 |
