сбой в работе двигателя, при прогретом двигателе идет выхлоп
serega3884
сообщение 15.3.2012, 6:19
Пользователь №: 12.158
Из: луганск
Авто: седан
подскажите,что может быть -машина холодная ,при прогревании работает нормально,только прогрелась начинает появляться
выхлоп через время,когда идет выхлоп стрелка тахометра немножко прыгает.Машина 2006г заслонку чистил,заранее спасибо за ответ если поможет
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
privatalex
сообщение 15.3.2012, 7:52
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Промывка и смазка РХХ, если не поможет - замена.
onedecor.com.ua
сообщение 15.3.2012, 8:06
а что значит выхлоп??-слопки в глушитель?? или попырхтвания???
клапана как себя чуствуют?? компрессия какая??
свечи надеюсь не бош0платинум??
ФИО
сообщение 15.3.2012, 20:47
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
serega3884 Ты сам понял, что написал !?
metan
сообщение 15.3.2012, 21:17
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
ребят а какие свечи лучше ставть на калину 1,6 ,а то от старого хозяина остались бош платинум???
сообщение 15.3.2012, 21:30
Выбросиьть платинум это в топку
и поставить родные по 30 грн..А17ДМРВ 10
keshikk
сообщение 15.3.2012, 21:39
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
и зазоры поставь по 1мм
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
metan
сообщение 15.3.2012, 21:43
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
ок спс
serega3884
сообщение 16.3.2012, 5:56
Из: луганск
Авто: седан
а чо что-то не понятно
попырхтования,при этом маленькая детонация выхлопной,свечи А17ДВРМ10 компрессию измерял в начале зимы было нормально но это уже было.
oleg12345
сообщение 16.3.2012, 6:34
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Ну а это как?
serega3884
сообщение 16.3.2012, 7:41
Из: луганск
Авто: седан
Ну а это как?
при сбое труба немного качается
prikolist
сообщение 16.3.2012, 7:42
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Ну а это как?
Может вы имеете в виду пропуски зажигания?
сообщение 16.3.2012, 12:19
Нихрена не помогает!!!! Как похлопывала у меня с новья так и похлопывает в выхлопную 66 000...
oleg12345
сообщение 16.3.2012, 17:33
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
И у меня. У mastergid-а пропало после замены поршневой... Я пока не готов...
Сергей Анатольев...
сообщение 18.3.2012, 15:57
Из: Украина Снежное
Пользователь №: 6.952
Из: Снежное Донецкая обл.
Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус.
serega3884.свечи,провода,зазоры клапанов,подсос воздуха(проверить резиновые заглушки на пластиковом рессивере),гофра...
Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать.
ven
сообщение 18.3.2012, 22:02
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Отлично! Первое что приходит на ум зто то что если холодная работает адекватно знчт на обогащенной смеси все ОК. Правильнее сказать при прогреве система работает на оптимальной смеси. После прогрева(порог дета 60гр. и выше) адаптация смеси происходит по ДК. Если в первом случае состав ТВС был порядка 11:1, то далее 14,7:1 ,соответственно такую смесь полыхнуть тяжелее,для этого нам и требуется супер искра ,ОКейные форсунки, оптимальное давление в ТР, отсутствие несанкционированного подсоса воздуха, полное перекрытие клапанов в рабочей фазе,разница компресии по цилиндрово, исправность(достоверность показаний ДК и ДТ). Проверку выхлопной системы на герметичность можно исключить т.к. в противном случае-богатило б.Катколлектор не исключается.
Ниже приводятся советы коллег взаимодополняющие.
+1
+2
Полностью согласен на счет воша и росс. свечек. Хотя я лично своим клиентам рекомендую BRISK (у нас цена вопроса 34грн. к-т и 70грн. BRISK Silver) ,неплохо себя показівают на стенде даже при граничном пробеге. Граничній пробег(по нашему замена!) я рекомендую 10000 км(т.е. при каждом т.о.). Хотя решайте сами.
Ставлю 0.7-0.8(ГБО-меньше)
Так
Далее не звучал ДК. Так вот представь он отравлен и показівает ЄБУ богатую смесь,соотсно идет команда уменьшить время впріска. Ессно уже не 14.7:1 а более и возможно гораздо. Коллегам сразу поясняю(как Вы знаете), вялая лямбда не всегда может видится как -нетъ отклика.......бла..бла-(тип ЭБУ и или условия).
Далее форсунки и дырки в них(дюзы) Тут думаю понятно.... Все равно как крантик в ванной накипи. smile.gif
Давление в ТР. (включая фильтр,сетку,сам насос) При нехватке давления и или производительности неможе в нужную ед. времени сцыкнуть стоко скоко нуно. Хотя в Вашем конкретном случае я бы это отмел.
Следом идущее достаточно важное-показания ДТ ! Видите ли состав ТВС при -20 и при +100 оч отличается. Представьте если он потерялася....
На 99 процентов все это можно принять , понять и часть пунктов отмести при диагнозе. сканером. Остачу добить иными средствами (МТ,ДГ и проч. кто что имеет и пользит.).
Как видите причин могет быть многа! Будете менять все по очереди-длинный путь.
Не глянул где Вы территориально. По Донецкому региону есть oleg12345, по столице blistograd
Так что не занимайтесь самолечением. Разве что свечи,подсосы воздуха.
Удачи!
Р.С. Во меня пробило. Самый длинный трактат. Опасаюсь все ли нормально!? biggrin.gif
066 56 777 60
сообщение 18.3.2012, 22:11
Делал полную диагностику, все ништяк. Просто забил и езжу дальше....
А свечи? А свечи г-н Ven хоть Энгельсовские ставьте в промасленной бумажке..... ,я лучше Бош... smile.gif
ven
сообщение 18.3.2012, 22:19
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Вам лучше знать..
Я умываю руки
Удачи!
066 56 777 60
сообщение 18.3.2012, 22:22
Как-то согласовывал по работе документ у начальника не моего отдела. С этим человеком какое-то время назад в определенном смысле мы были коллегами по направлению деятельности, потом он перешел в другой профиль. И вот сидит он один в большом кабинете, "подмахнул" мне документ за несколько секунд (ворон ворону глаз не выколет) и я уже собрался дальше идти по кабинетам, как он мне так грустно говорит: "Ну как дела, ..." И вот у меня первая мысль на его вопрос: "А поговорить-то ему и не с кем..." biggrin.gif
Конечно, грустно все это...
ven
сообщение 18.3.2012, 22:25
Сообщение #20
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
066 56 777 60
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:01
