двигатель заводится и сразу глохнет |
12.12.2011, 18:40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 11.374 Из: шостка Авто: калина 1118 Предупреждения: (0%)
На холодную двигатель заводится и сразу глохнет . И вот ещё прикол у меня метан и бензин . И на том и на том это происходит
12.12.2011, 20:22
На холодную двигатель заводится и сразу глохнет . И вот ещё прикол у меня метан и бензин . И на том и на том это происходит РХХ - он же регулятор холостого хода... -------------------- |
12.12.2011, 22:02
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
РХХ - он же регулятор холостого хода... Может быть ещё следующая проблема: если неправильно настроено ГБО и ЭБУ постоянно обедняет смесь на газе, то по таким накатанным картам адаптации - на бензине не хочет работать нахолодную - слишком бедная смесь. Мою версию легко проверить - снять на минуту клемму с аккумулятора - карты сбросятся - и двигатель заведётся нормально. у меня такое было. |
13.12.2011, 9:52
через сколько глохнет?
13.12.2011, 10:13
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
СВЕЧЫ.
14.12.2011, 0:19
Глохнет через 1-2 секунды Свечи и провода поставил новые тот же эфект
14.12.2011, 1:01
Заряди акумулятор или поменяй на новый.. если поможет - напиши.. у меня такое было..Я не верил.. бегал с тестером как дурашка, все мерял.. Потом зарядил его на зарядном устройстве и все поехало.. Пришлось покупать новый. с тех пор как часы...
14.12.2011, 10:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Може бути все значно простіше- провірте чи не послабився хомут повітрного патрубка і не "сосе" воздух. В мене таке було
14.12.2011, 10:11
посмотрите на давление топлива в рейке.
14.12.2011, 12:56
Іммо напевне блудить
14.12.2011, 20:35
посмотрите на давление топлива в рейке. там "прикол" описан. Газ поставили. А как поставили - как всегда. ИМХО. Если глохнет после работы "газовщиков" - то какие нафик свечи. И на газу тоже глохнет. Давление, думаю, не при чём. Один мой начальника в своё время говорили и говорит сейчас уникальную фразу: "ищи там где лазил". |
14.12.2011, 21:23
двк газ не газ а заводиться должна на бензоле по любому а потом на газ переходить.
хотя хз шо там с прицелами на СУ27 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.12.2011, 19:37
хотя хз шо там с прицелами на СУ27 :-) Ну, на газу они точно не работают. Тока на керосине. :-). Я имел ввиду что искать причину неработоспособности чего-то после какого-то вмешательства в 90% случаев стоит там, "где лазил". Если бы топикстартер написал ещё временную связь (сразу после установки, например) то он наверное и не писал бы здесь. А по поводу газа - моё личное ИМХО, подтвержденное наблюдением за коллегами по работе и не только: никакой экономии НЕТ. ВОЗМОЖНА экономия, если купил авто уже с ГУ по цене как без ГУ (Газовая Установка). И то.... Коллега по работе установил на логан себе газ. Итог: "не мала баба клопоту". Зато экономит. В том числе и методом езды на работу на маршрутке ввиду непонятного состояния авто. Всем удачи! |
15.12.2011, 23:14
Підсос повітря 99%.
16.12.2011, 11:28
А по поводу газа - моё личное ИМХО, подтвержденное наблюдением за коллегами по работе и не только: никакой экономии НЕТ. ВОЗМОЖНА экономия, если купил авто уже с ГУ по цене как без ГУ (Газовая Установка). И то.... Коллега по работе установил на логан себе газ. Итог: "не мала баба клопоту". Зато экономит. В том числе и методом езды на работу на маршрутке ввиду непонятного состояния авто. Всем удачи! ИМХО, это мнение человека не имевшего авто на газе... Всегда были и будут противники и сторонники ГБО - вечный спор, конечно если вгод наезжать меньше 15 т. км - то ГБО не опрадывает себя. Как может экономии не быть, особенно сейчас 95-й 10,3 грн/л (причём не самый лучший), а пропан 6 грн./л, газа больше идёт процентов на 20. Личной мой ещё один аргумент (+ к экономии) при установке ГБО на свою Калину - то что 11194 двигателю противопоказано топливо ниже АИ-95, а где оно у нас такое есть?? ЗЫ. вчера заметил на АЗС WOG в моём городе ставили "бочку" для пропана... и того это уже восьмая газовая пропановая заправка в черте 120-тыс. городка. |
16.12.2011, 19:24
А по поводу газа - моё личное ИМХО, подтвержденное наблюдением за коллегами по работе и не только: никакой экономии НЕТ. ВОЗМОЖНА экономия, если купил авто уже с ГУ по цене как без ГУ (Газовая Установка). И то.... Коллега по работе установил на логан себе газ. Итог: "не мала баба клопоту". Зато экономит. В том числе и методом езды на работу на маршрутке ввиду непонятного состояния авто. Всем удачи! ИМХО, это мнение человека не имевшего авто на газе... Всегда были и будут противники и сторонники ГБО - вечный спор, конечно если вгод наезжать меньше 15 т. км - то ГБО не опрадывает себя. Как может экономии не быть, особенно сейчас 95-й 10,3 грн/л (причём не самый лучший), а пропан 6 грн./л, газа больше идёт процентов на 20. Личной мой ещё один аргумент (+ к экономии) при установке ГБО на свою Калину - то что 11194 двигателю противопоказано топливо ниже АИ-95, а где оно у нас такое есть?? ЗЫ. вчера заметил на АЗС WOG в моём городе ставили "бочку" для пропана... и того это уже восьмая газовая пропановая заправка в черте 120-тыс. городка. Здесь на форуме не один раз тема экономии обговаривалась. Не затрагивалось только несколько вопросов: 1. Реальная стоимость установки со всеми оформлениями. Так полностью озвученной цифры я и не увидел, а которые тут озвучивались - они не реальные. 2. Реальная стоимость эксплуатации ГУ (Газовой Установки). Имею ввиду дополнительные по отношению к бензиновой версии двигателя затраты. 3. Кто считал полные затраты на топливо из расчёта потребления за год? Ведь от бензина Вы никуда не денетесь, не так ли? Это объективные вещи, которые посчитать можно. Теперь возьмите ситуацию с пытающимися сэкономить на установке ГУ. Сколько после криворуких установщиков ГУ затрат на перепрошивки-регулировки-замену всяких "неправильных" (которые работают только под бензин) комплектующих? Кто-то считал? Вопрос о ненадёжности автомобиля после проведения установки ГУ "подешевле" я не поднимаю, его реально не посчитаешь. А ситуация, которая возникла у топикстартера - она именно "оттуда". Поэтому и пишу, что "ищи там, где лазил". Всем удачи на дорогах! З.Ы. Если взять средний расход бензина 7,5 л /100 км, то по Вашим цифрам выходит проехать на газу 1000 км на 232 грн дешевле. Не хватает одного неизвестного мне параметра: сколько литров бензина Вы всё-таки израсходуете на эту 1000 км при стандартном цикле езды? Буду благодарен за полезную информацию, у Вас есть то, чего нет у меня - реальный опыт эксплуатации ГУ. И считать эти затраты Вы просто должны, если так уверенно описываете все прелести газа. З.З.Ы. Сорри, что тема уходит "не туда". Но думаю, что в поисках причин и предупреждении возникновения таких ситуаций данные рассуждения всё-таки полезны. |
17.12.2011, 21:55
Заряди акумулятор или поменяй на новый.. если поможет - напиши.. у меня такое было..Я не верил.. бегал с тестером как дурашка, все мерял.. Потом зарядил его на зарядном устройстве и все поехало.. Пришлось покупать новый. с тех пор как часы... аккум новый 2 месяца Добавлено: хотя хз шо там с прицелами на СУ27 :-) Ну, на газу они точно не работают. Тока на керосине. :-). Я имел ввиду что искать причину неработоспособности чего-то после какого-то вмешательства в 90% случаев стоит там, "где лазил". Если бы топикстартер написал ещё временную связь (сразу после установки, например) то он наверное и не писал бы здесь. А по поводу газа - моё личное ИМХО, подтвержденное наблюдением за коллегами по работе и не только: никакой экономии НЕТ. ВОЗМОЖНА экономия, если купил авто уже с ГУ по цене как без ГУ (Газовая Установка). И то.... Коллега по работе установил на логан себе газ. Итог: "не мала баба клопоту". Зато экономит. В том числе и методом езды на работу на маршрутке ввиду непонятного состояния авто. Всем удачи! купил авто уже с гбо . сгазом за 1,5 года проблем никаких , ипо поводу экономии- почти в два раза дешевле Добавлено: Підсос повітря 99%. подсоса нет, лично сам всё проверял Добавлено: двк газ не газ а заводиться должна на бензоле по любому а потом на газ переходить. хотя хз шо там с прицелами на СУ27 по поводу газ не газ, а заводится должна на бензине то это не про метан , на метане может работать даже без наличия бензина |
19.12.2011, 8:45
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Для начала самое простое. Снимите клемму АКБ. Снимите и вымойте дроссельный узел. Почистить РХХ, смазать, например селиконовой смазкой.
19.12.2011, 9:59
Для начала самое простое. Снимите клемму АКБ. Снимите и вымойте дроссельный узел. Почистить РХХ, смазать, например селиконовой смазкой. лучше чуть литола, так даже рекомендуют новый чуть смазать перед установкой, если производится замена -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
19.12.2011, 14:27
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 12:00 |
