Нужна помощь в ремонте Ягодки, Советы, рекомендации, "злачные" места по ремонту и для ремон
E1ectronic
сообщение 20.2.2009, 12:45
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
13 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
артем
сообщение 14.7.2009, 20:43
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Я покупаю запчасти на Ж/Д рынке. Цены приемлемые. Сравнивал с Майорским рынком-одинаково, кое-что даже дешевле на порядок.
варяг
сообщение 5.10.2009, 0:43
Из: Углегорск
Пользователь №: 4.446
Из: углегорск енакиевский р-он
Авто: лада-калина седан
На ЖД рынке в Донецке?
-makar-
сообщение 5.10.2009, 7:39
Пользователь №: 270
Из: Донецк
Авто: ВАЗ 21112 1,6 8v
По Киевскому проспекту, в районе ТочМаш , есть магазинчик (бывший книжный) там много з/ч для ВАЗ.
а можно десятковод потусуется с вами?
Ты не одинок в своих мытарствах ?!
monsieur
сообщение 1.11.2009, 21:20
Пользователь №: 1.895
Из: Донецк
Авто: Калина седан
cool.gif .... мне очень интересно знать что подходит от других ВАЗов на КАЛИНУ ....? Слышал, что "гранаты" подходят с "десятки" как и передние стойки.....кто сталкивался - расскажите ПЛЗ...Что-то подвеска моя тарахтит вся, правая стойка умерла, шрус трещит, а может и не шрус.....
сообщение 1.11.2009, 21:25
найди в сети каталог деталей и сборочных единиц на калину и там каждая деталька( абсолютно каждая) прописана с формате хххх-ххххххххххх, где первые цифры номер машины а после тире номер самой детальки например 2110-12345678. Усек?
кстати шрусы у нас внутренные 2108, внешние 2110
Alexxx
сообщение 1.11.2009, 21:35
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
стойки передние подходят!
Hasta la Victoria Siempre!
Кроныч
сообщение 2.11.2009, 11:31
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Тыць.
monsieur
сообщение 11.11.2009, 16:26
Из: Донецк
Авто: Калина седан
внутренные 2108, внешние 2110 huh.gif Во, блин, а я не знал.....
артем
сообщение 12.11.2009, 20:39
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Стойки передние от 2110 подходят только в сборе с опорами и пружинами+регулировка кастора+перед поднимется на несколькло см [помоему это не называется "подходит"]
artemvoloshin
сообщение 13.11.2009, 14:51
Пользователь №: 2.148
Из: Донецкая обл., г. Докучаевск
Авто: ваз 1117 универсал
Привет всем!!!! Archie_07.gif Вот не надо - не на всех калинах одинаковые шрусы, вот у меня и внутренние и наружные с ваз 2109.
scorpion_vp
сообщение 13.11.2009, 18:31
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В усіх напевне від 2108, а в мене підшипники передніх ступиць від Опеля (комплектація з заводу), зовнішня обойма на 3мм більша в діаметрі.
В декого на випускній трубі за катколектором трикутна з"єднувальна п"ятка і далі кільцеподібне шарнірне з"єднання, а в мене замість останнього вварена ГОФРА.
Так що КАЛИНА, то конструктор від АвтоВАЗу.
сообщение 13.11.2009, 19:12
может с завода и не одинаковые, но подходят. На двух машинах менял шрусы. Чесно говоря не смотрел какие, но ставил внутр.2108 нар.2110
Хорс
сообщение 6.12.2009, 19:03
Пользователь №: 5.101
Из: Донецк,Кировский
Авто: Калина 11183
Народ,помогите,плиз!
Не отключается вентилятор охл.Авто с кондиционером.С новья при выключении зажигания на 3 сек.всегда включался вентилятор,в салоне сказали что так и надо-типа прошивка БОШ.При этом звуки из под торпеды,вроде как слева,похоже на треск-троекратно.Затем вент.перестал выключаться-скинул клемму Ак.б.На след. день накинул клемму-вент.сразу заработал.Поехал на СТО.Пока ехал вент крутился.Приехал на СТО -заглушил двигателб-вент поработал 3 сек.и выключился сам,падла.Но электрики омотрели все норм.Проверили мозги-без ошибок,тосол на них не капает,датчики рабочие,реле рабочие.Но заменили реле вентилятора-сказали мож залипало?Все работало норм.,но через месяц история повторилась-вент. не выключился.Методом тыка-покрутить ручку отопителя,вкл.,откл.,кондиционер,печку,оба вместе и так несколько раз троекратно из под торпеды протрещало и вент отключился.И так за год раз 10. на СТО снова ничего не нашли Посоветовали мозги поменять или тупо поставить в салоне доп выключатель на вент.-ваще!Вчера вент включился и не отключается.Шаманские действия не помогли.Скинул клемму а.б..На СТО ехать-стрем.Просветите,плиииииииз!!!
артем
сообщение 6.12.2009, 20:18
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Я думаю мозги менять не стоит так как после выключения зажигания они отключаются. А может на СТО реле меняли не на новые а между собой- реле вентилятора на реле бензонасоса или главное реле и наоборот. Вот они теперь меняй-неменяй все залипают. У меня начало залипать реле-тоже не выключался вентилятор. поставил новое и забыл.
Хорс
сообщение 6.12.2009, 20:48
Авто: Калина 11183
Может поменять еще и реле кондея,оно типа,стоит под топедой в блоке слева?
артем
сообщение 6.12.2009, 21:07
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Не. Я думаю кондей тут непричем.
Хорс
сообщение 6.12.2009, 21:19
Авто: Калина 11183
Еще вычитал нуна по ним постучать(по релюхам) мож наладится? Затем поменяю.
артем
сообщение 6.12.2009, 21:37
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Только как ты по ним постучиш если они под торпедой, там где контроллер(мозги). Можно конечно по самому тонелю постукать сбоку, ниже пепельницы или открутить боковую крышку,открутить планку на которой реле прикручены-тогда уже не стукать,а заменить проще.
Хорс
сообщение 7.12.2009, 15:00
Сообщение #20
Авто: Калина 11183
Уже там один раз реле меняли на СТО я посмотрел-в принципе все доступно,один саморез открутить только.
И еше. сегодня досмотрел,что молотят оба внетилятора-и двигателя и кондея.Релюшек в тоннеле 5 шт. Вытянул большой красный предохранитель-оба вентил. умолкли.Двигатель работает,печка тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 16:50
