Робота на 2 цилиндрах
Chornui
сообщение 12.11.2011, 23:38
Пользователь №: 10.611
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Всем доброго времени суток! в чом проблема даже описать сложно.Но постараюсь, 3 дня назад поставил машыну(118,1.6)в покрасочную камеру, где она находилась при температуре приблизительно 15 градусов.А сегодня когда завел то она начала троить и загорелся чек. поехал на комп но неуспел, но подумал может свечи или провода(правда только 500км как поменял)но нет свечи снял все как на подбор, провода прозвонил и тоже ок.поставил все на место и отказал 3 и 4 цилиндр. проверил все соидинения к катушке, к форсункам к расходометру ну вобщем све что мог а проблема осталась. искра есть бунзин тоже через нипель на плнке посмотрел что ето может такое бить??? Подскажите есть ли какоето реле на форсунки или предухранители, так как в факе не нашол но точно знаю что что то должно их предухранять...
Ответов (1 - 6)
oleg12345
сообщение 13.11.2011, 7:22
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Тебе опроблему описать сложно, а думаешь ответить реально? к специалисту нужно.
П.С. На каждую форсунку предохранителя нет, постоянно подан плюс, управление осуществляется минусом. Может провода местами перепутал? Может трубку воздушную какую не одели, на вакуум например?
DDR
сообщение 13.11.2011, 11:50
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Chornui
сообщение 13.11.2011, 14:57
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Да нет, провода все на своих местах, трубки все одеты под капотом не красилась.Но какоето реле должно ж быть чтоб минусом управлять так как искра есть а сгорания по 3 и 4 цилиндру нет, значит либо не дает топливо либо воздуху. Я завтра с утра на комп поеду, просто для себя вичислить чтоб не на 2 цилиндрах ехать.
maestro_a
сообщение 13.11.2011, 16:25
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
а высковольтные провода не перепутаны местами?
сообщение 13.11.2011, 16:32
У меня раз "двоило", когда поломал две свечи при откручивании (были так сильно вкручены с завода, использовал удлинитель для рычага и видать что-то пошло в перекос, лопнули (треснули) керамические изоляторы). Видно было красиво в темноте, как вокруг свечей искорки гуляют smile.gif .
сообщение 13.11.2011, 16:35
управляются форсунки минусом напрямую с блока управления.
1.Проверить правильно ли надеты провода
2.Проверить целосность проводов на форсунки. есть там один серый разъем. очень часно провода отламываются.
причем изоляция целая а провод в отломе.
3. прозвонить тестером минуновые провода от разъема на форсунки аж до блока управления двигателем.
4.проверить + на каждой форсунке. он появляется при включении зажигания.
а вообще нада ехать к специалисту а то самому если не шариш мона и чудес наделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 8:53
