Скрипит что-то у задней арки, Появился скрип как у старой телеги |
31.5.2011, 9:11
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 4.355 Из: г. Хмельницкий, Украина Авто: LADA Kalina 11173 Предупреждения: (0%)
Уважаемые форумчане, не подскажете с чем связан скрип в районе задне правой арки. Проявляется при переезде через неровности разные, также слышно даже при посадке на заднее сиденье пассажира. Однозначно срип не из салона.
31.5.2011, 9:16
Тоже присутствовал скрип, искал везде - оказалось трос ручника скрипел в местах крепления к кузову, а именно: возле бака и балки.
31.5.2011, 9:50
Если окажется, что трос ручника, то как это вылечить?
31.5.2011, 11:12
я в районе бака вообще снял его с кронштейна, благо дело он и так натянут... ты возьми подергай рукой трос - убедись, шо это оно.
31.5.2011, 19:55
Спасибо Саша, таки оказался трос. В районе правого заднего колеса (а так же бака), где трос поворачивает на 90 град он проходит через резиновую втулку (шлангу), которая в свою очередь сидит в кронштейне, вот как раз трение этой трубки о кронштейн и вызывало этот неприятные звук
31.5.2011, 21:22
1.6.2011, 7:34
У меня такой скрип (старый диван) возникает когда поднимаю домкратом заднюю часть авто. Пробовал ВДшкой побрызгать на крепления троса, не помогло
Как будет время полезу под машину смотреть. -------------------- |
2.6.2011, 8:15
подобная тема где-то есть, сам недавно лечил эту проблему.
я замазал густой мастикой места трения, там уже голый блестящий метал был и потом тросик в креплениях прижал поплотнее с помощью молотка)), все гуд -------------------- ![]() |
2.6.2011, 9:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
Трос с креплений вытягивайте,(с обоих) и ниже креплений к ним пластиковыми хомутами,что бы до кузова не дотрагивался,никакое прижатие крепче не спасёт,также протрёт,балка меняя своё угол меняет положение троса относительно кузова и он ерзаёт по кузову.
2.6.2011, 10:02
Трос с креплений вытягивайте,(с обоих) и ниже креплений к ним пластиковыми хомутами,что бы до кузова не дотрагивался,никакое прижатие крепче не спасёт,также протрёт,балка меняя своё угол меняет положение троса относительно кузова и он ерзаёт по кузову. вариант не плохой -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 14:32 |
