Ребята, кто имеет опыт установки спортивных рулей на Калину?, А не установить ли себе новую баранку....
Ronny
сообщение 16.5.2011, 11:47
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Собственно, вот такой вопрос! Если у кого есть опыт, поедлитесь, если есть фото-выкладывайте!!! И если можно очерк о производителе и схеме установке рулевого колеса....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Ответов (1 - 15)
лео
сообщение 1.6.2011, 19:15
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Там особо много ума не надо:
1) покупаешь понрнавившийся руль и переходник;
2) крестовой отверткой откручиваешь с тыльной стороны своего руля винты, которые держат кнопку сигнала;
3) разбираешь кожух рулевой колонки ( снимаешь всю пластмассу вокруг руля);
Прим1. можно сначала выполнить 3, потом 2- это не принципиально.
4) "головкой на 22" ( или 24,точно не помню) откручиваешь гайку крепления руля к валу
Прим2. полностью не откручивай, оставь 2-3 витка.
5) аккуратно, плавными пошатыванияи вперед- назад пытаешься освободить руль со шлицов рулевого вала. Если крепко "сидит", придется брать молоток;
6) после удачно выполненного п.5, когда руль легко перемещается на шлицах, можно до конца откручивать гайку;
Прим3. Не выполнение действия, описанного в Прим2 может привести к перелому носа и (или) незапланированному демонтажу одного или нескольких слабозакрепленных зубов к челюсти.
7) демонтируешь сигнальную шайбу со своего руля и закрепляешь на переходнике;
8) аккуратно надеваешь переходник на рулевой вал, предвариттельно посмотри на посадочную высоту старого и нового руля. Если высота совпадает, то все ок, если переходник оказался выше, то покупай сигнальную шайбу от 8-ки ;
9) После того как ты убедился, что все ок, демонтируешь переходник и одеваешь на него декоративный чехол,
10) закрепляешь новый руль, предварительно зкрепляя на сигнальной шайбе провод ("+");
11) делаешь несколько пробных заездов для проверки ровно ли стоит руль, нормально ли функционирут подрулевые переключатели, особое внимание удели к выключателю поворотов. Там не должно быть посторонних звуков.
12) к кнопке сигнала закрепляем провода,проявляя смекалку как закрепить на каком корпусе "массу";
13) прикручиваешь новую деталь интерьера к рулевому валу гайкой ( "головка на 22" или 24, точно не помню)
14) вставляешь кнопку сигнала в посадочное отверстие;
15) проводим сборку кожуха РК в порядке обратном разборки;
16) проводим тщательное обмывание покупки и установки новой детали интерьера своей ласточки
P.S. В зависимости от особенностей нового руля, порядок его установки (кроме Прим2 и 3, а также п.16) может отличаться от вышеизложенного
УДАЧИ
Januk
сообщение 2.6.2011, 8:34
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
УДАЧИ
Прим 3 прямо в точку я братану чуть зуби не посчитал!!!
сообщение 2.6.2011, 8:42
УДАЧИ
Снимаю шляпу smile.gif Лучшая инструкция, которую в жизни читал. Даже лучше войсковых наставлений smile.gif
Yarik
сообщение 2.6.2011, 9:16
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
Рони, я надеюсь ты планируешь поставить нормальный руль, а не проШпорт с Перова за 250 грн.
Здоровье ведь дороже.
Ronny
сообщение 8.6.2011, 16:53
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
сообщение 8.6.2011, 20:14
Цитата(Ronny @ 8.6.2011, 17:53) *
А что, на штатный уже руки не стоят? ))) smile.gif .
Ronny
сообщение 9.6.2011, 7:16
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
После поездки на одном авто (не хочу говорить на каком-придется отдельную тему открывать) ощутил кайф от рулежки маленьким рулевым колесом, гораздо удобней под хват и под перекрестное руление.... На опробованном руле отличные рельефные приливы под ладони. Хотя конечно, задумываюсь над заменой рейки на рейку от Калины спорт (3,1 оборота)... Но это все в непредсказуемом будущем....
Стоять должно кое что другое, руки должны владеть!!!
сообщение 9.6.2011, 10:45
Правильно ли я понял твою мысль: руки должны владеть кое чем другим, что должно стоять? rolleyes.gif
А по существу темы и твоему желанию, могу отметить, что уменьшение радиуса руля приводит к повышению усилия на рулевом колесе при рулении. Уменьшение передаточного числа рулевой рейки так же приводит к повышению усилия на рулевом колесе при рулении. По первому случаю адаптация будет относительно быстрой, а второй должен быть не заметен, так как присутствует ЭМУР. А вот для самого усилителя - думаю что кроме разработчика никто вразумительно не ответит. Это я веду к тому, что ЭМУР может загнуться быстрее назначенного ресурса, а может и нет, и ему нужны новые настройки.
Ronny
сообщение 9.6.2011, 17:56
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
И все таки, у кого есть какой опыт кроме словоблудия smile.gif и насилования теории??? Есть практики по данному вопросу???
Ronny
сообщение 20.6.2011, 12:41
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
блин, одни спортсмены и ни одного гонсчега)))))))))
sanny
сообщение 20.6.2011, 12:46
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
видел руль клевый, изотта, 1400 грн + переходник нада 200 грн... Итого 1600 грн. А стОит ли оно того... Поделки с базара лучше не ставить...
artillery-max
сообщение 27.8.2011, 18:31
Из: Житомир
Пользователь №: 10.206
Из: Житомир, Богуния
Авто: 1119, Хетчбек
покажите, какой руль Вы поставили (если есть фото, of course). На авторынке такой хлам валяется, что непонятно - подойдет или нет!!!!!!!!!!!заранее thanks. ohmy.gif
<a href="http://ruler.autoserv.ru/"><img src="http://ruler.autoserv.ru/rguh.gif" border=0></a>
Tema
сообщение 28.8.2011, 13:00
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
спортивный руль стоит впочти с самого начала эксплуатации авто. намного удобней и на вид приятней. усилие на руле может немножко больше но не существенно. а есле учесть что на калинах стоит ГУР или ЭУР то разница вообще не почуствуеш. даже с короткой рейкой будет удобно.
у меня SimoniRacing - итальянский. покупал в 2002 за 100уй...
сейчас можно купить реплику Momo или Sparco или определенные модели ProSport.
как всем извесно на вкус и цвет.....
Клубный гараж 2112.in.ua
Light
сообщение 12.8.2013, 8:08
Пользователь №: 13.467
Из: RU
reg12
Авто: Калина Универсал
Ичо етото руль дает? Всеравно полтора оборота руля в обе стороны.
сообщение 12.8.2013, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 19:52
