Глохнет двигатель, 1,6 8 кл то газует то глохнет з непонятних причин
Januk
сообщение 11.4.2011, 10:38
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Вобщем нестабильная робота двигуна
Пидкажить де шукать?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
ZIG_R
сообщение 11.4.2011, 13:15
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Смотри датчихи Регулятора Холостого Хода и Массового Расхода Воздуха... Но проще подъехать к кому-то, кто может посмотреть это через комп диагностики. А так только заменой и методом тыка.
сообщение 11.4.2011, 13:52
подсосы воздуха тоже исчи
Tema
сообщение 11.4.2011, 19:22
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
+1
Клубный гараж 2112.in.ua
сообщение 11.4.2011, 19:58
И весь мир под твоими ногами German.gif .
А так же не стоит забывать, что в правильно поставленном вопросе есть 50% ответа. Или сформулирую по другому: Если ты 50% ответа не видишь сам, то значит вопрос поставил не правильно.
Januk
сообщение 19.5.2011, 13:09
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Проблема так і есть!!!
Машина не тримає оборотів при наборі швидкості (тобто при натисканні на газ) набирає швидкість ривками.
Поміняв: провода високовольт, свечі 0 емоцій тесаме...
sanny
сообщение 19.5.2011, 13:38
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
бензофильтр погляди - может забит... а так - диагностика нужна (сканировать) - может форсунки, датчики ...
РХХ тут ни причем...
Januk
сообщение 19.5.2011, 17:50
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Бензофільтр 3 тис назад мінявся
А на рахунок форсунок шо робить чистить???
sanny
сообщение 19.5.2011, 18:27
Авто: ВАЗ-11183-114
диагностику сделай (сканером или через комп, найди кто у вас делает)
messer
сообщение 19.5.2011, 19:59
Пользователь №: 2.049
Я щось не зрозумів, на холостих обертах машина працює добре, чи ні, як що на ХХ працює добре, а на обертах з ривками, то треба перевірити, ДПДЗ,сітку у баку, а може буть і МЗ помер, а може з двигуном щось, клапанам торба. Треба робити діагностику. А та лампочка, що каже "викинь двигун" жевріє чи ні?
сообщение 29.8.2011, 23:50
Вот и до меня дошли приключения smile.gif .
На перекрестке тронулся и заглох...и пипец, после всех манипуляций доехал домой на галстуке (хорошо, что в 15 минут ходьбы от дома), параллельно за вечер наверное достал Андрюху (Блистограда) по телефону smile.gif .
Итак, что имеем. Мотор заводится, работает секунд 3-5 и глохнет. Чек не горит, ошибок нет по БК. Бензин как бы есть (проверял на золотнике топливной рампы, снимал бензонасос, трубки целый при работе не секут), давление не измерял, т.к. нечем. Если при пуске нажать сразу педаль газа (словить момент), то обороты стартуют до 2500-3000, но через секунд 5 глохнет, если этот момент не словить сразу (нажатие педали), то глохнет практически сразу пропорционально расходу педали. Иммо не горит, проверял рабочим и обучающим ключом. Бортсеть обесточивал.
Результат - ноль. Завтра по совету Блистограда проверю метки ГРМ и шкива ремня генератора, там где для датчика коленвала (после консилиума с Андрюхой, предполагаем что может шкив ремня генератора прокрутился - передвинулся).
Может у кого еще какие идеи. С удовольствием поехал бы к спецу, но не могу отъехать от дома smile.gif .
сообщение 30.8.2011, 6:35
Серега раскрути ЭБУ и глазами посмотри. может какая деталюга выгорела.
сообщение 30.8.2011, 8:24
У меня такое поведение было когда накрывался датчик положения дросельной заслонки, чек не выбивает но сама глохла и подгазовывала и крайне не стабильно работала и главное на горячий двигатель. Определили очень легко, на диагностике подключили и увидели, что ошибок нет, а вот положение дроселя само по себе скачет.
Всем удачи
сообщение 30.8.2011, 8:55
Всем удачи
По БК положение дросселя не скачет, при не нажатой педали - "0", дальше по расходу педали, т.е. типа нормально.
Буду заниматься после 12-00.
maestro_a
сообщение 30.8.2011, 9:14
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
а у меня прикол бывает редковато на гарячем движке: стоиш на светофоре все норм работает потом хоп и двиг сам заглох, потом завёл и все норм , хз что за фигня , и еще когда вентилятор охлаждения врубается то двиг чуток изменяет обороты и сразу же стабилизирует
oleg12345
сообщение 30.8.2011, 9:44
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Так и должно быть, не переживай.
сообщение 30.8.2011, 13:06
Вот и разрешилось. Отделался легким испугом. Из серии "Сам дурак" smile.gif .
Слетела гофра с ДМРВ. Очевидно после профилактики стартера и снятия модуля воздушного фильтра, не затянул хомут, два дня так ездил пока не встал. Визуально как-то в глаза не бросилось, т.к. гофра прилегала к датчику, пока не полез смотреть метку положения каленвала на маховике. Конечно, с моей стороны это лоховство rolleyes.gif laugh.gif .
Всем спасибо за участие.
З.ы. Плохо, что такой трабл никак не диагностируется БК, а двигатель на него реагирует (например была бы ошибка типа несоответствие количества воздуха расчетному, хотя тут могут быть варианты) и, судя по всему, алгоритмически (программно) останавливается.
сообщение 30.8.2011, 13:16
Серега ну че ты обо мне не вспомнил.
Я ж тоже принимал участие в стятии установке стартера.
oleg12345
сообщение 30.8.2011, 13:58
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
С моей тоже такое было. Не переживай, людям свойственно ошибаться...
Андрей - С
сообщение 30.8.2011, 14:08
Сообщение #20
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
Зі мною було те саме. Але пощастило зразу побачити, що гофра "відвалилась". Поправив, зажав хомут - і все ОК.
Всім удачі!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 13:53
