Обрыв троса сцепления, Неужели ни у кого не рвался?
yurko
сообщение 8.2.2011, 22:32
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Занимался сегодня камасутрой - менял трос сцепления.
Пробег 51000, машине 3 года.
Порвался при попытке переключиться с 1-ой на 2-ю после светофора. Нажал педаль сцепления, услышал громкий щелчок, как автомат натяжения срабатывает и педаль повисла...
Не ожидал такого от тазика. До Калины отъездил 40000 на Славуте. Там обрыв троса сцепы - норма, потому всегда возил его в багажнике - не порвал, а тут нет такой статистики. Не ужели я первый порвал трос сцепы на Калине? wink.gif
Ответов (1 - 14)
gogol
сообщение 8.2.2011, 23:08
Пользователь №: 7.813
Из: Киев, Ирпень
Авто: 11194 хетч
У меня тоже перед калиной таврия была. Я на ней два раза в полевых услових менял, а тут пока не приходилось, надеюсь не придется
Jeka_A
сообщение 8.2.2011, 23:24
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
у знакомого рвался где то год назад, отдал за новый в райне 150 грн
yurko
сообщение 8.2.2011, 23:28
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
выбирал между тем, что за 120 и тем что за 140. Тот, что за 140 показался более качественным - его и купил.
scorpion_vp
сообщение 9.2.2011, 0:19
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В Shyma рвався трос щеплення.
igorok
сообщение 9.2.2011, 10:32
Из: Львів
Пользователь №: 6.102
Из: Львів
Авто: Калина
В мене рвався, біля коробки на вилці, спочатку думав, що витягнувся з поводка бо погано заклепаний, потім побачив, що таки обірвався при поводку. Брав оригінал за 90 грн.
Tema
сообщение 9.2.2011, 11:38
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
на 10-ках это нормальная ситуация laugh.gif , поэтому возим запасной..
Клубный гараж 2112.in.ua
Thomas
сообщение 9.2.2011, 13:29
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Что ты плохо стал думать о машине, она тебе "мстит" )
краниосакральная терапия
Серж
сообщение 9.2.2011, 17:34
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
це шо можна самому десь в умовах степу замінить тросік?!
Kalina's far, far away...
Tema
сообщение 9.2.2011, 17:42
Из: Киев, Позняки
ну да
yurko
сообщение 11.2.2011, 22:41
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Я был морально готов проделать сию процедуру ещё будучи тавроводом. smile.gif Это намного проще, чем тянуть машинку на веревочке к СТО и намного безопаснее чем попытаться туда доехать без сцепы.
У меня, без сноровки, на замену и регулировку ушло не более часа. Предварительно вечером была изучена "мурзилка". Основная сложность - с помощью штангенциркуля нужно выставить зазор для работы автомата натяжения = 27мм. Для замены самого троса нужно открутить одну гайку на 8мм и снять крепление троса к педали (не знаю как правильно обозвать это крепление).
Кстати после регулировки по "мурзилке" не нарадуюсь плавности роботы сцепления. Подозреваю, что с завода трос был выставлен не верно.
Само сцепление к 51000 уже сильно подуставшее. Пластмассовую барашку закрутил на самый край троса, для обеспечения зазора автомату.
Как тут уже писали, трос порвался у вилки, в месте перехода в резьбовую часть. Думаю, что главная причина - полное отсутствие смазки в сопряжении барашка-вилка. В результате тросу проще изгибаться в месте перехода в резьбовую часть, где он и надламывается.
Рекомендую всем контролировать это место. Для контроля придется снять воздушный фильтр. Если есть несколько надорванных стальных жил - трос лучше заблаговременно заменить.
mastergid
сообщение 12.2.2011, 16:58
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Юра а якісь фото чи в пейнті намалювати де зазор регулювати, можна отримати?
igorok
сообщение 12.2.2011, 22:13
Из: Львів
Из: Львів
Авто: Калина
Я так і не відрегулював по інструкції, пробував, вирізав шаблон (дерев,яху на 27мм), але так як весь трос промазав нігролом, потім важко було витягувати для регулювання, закрутив так, щоб різьба пластмасової барашки була повність навернута на шпильку троса (доречі на старому тросі барашка була закручена до упора). Попробував, не веде, задня включається без хрустів. Можливо трохи буксує, але то пробував по мокрій бруківці, тому може здалося. Потепліє - перевірю краще і регульну при потребі.
yurko
сообщение 13.2.2011, 21:07
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
На рус. форумі є FAQ з фото.
Але методика запропонована Vovk - регулювати зазор в салоні, як на мене дуже геморна. Набагато простіше як написано в мурзілці від За Рулем.
Робиться так:
1. Знімаємо повітряний фільтр.
2. Бачимо вилку щеплення, що іде в коробку, бачимо трос, який іде в салон і бачимо пластмасову барашку накручену на тросі.
3. Беремо рукою за барашку і тягнемо її на себе до упора.
4. Відстань між відтянутою барашкою і вилкою має складати 27мм. Якщо вона менша - відкручуємо барашку.
5. Мені на самому краю різьби вдалося встановити 25мм. Думаю через те, що щеплення вже втомлене - пробіг 51000.
От мені пару разів так здалося... dry.gif Хоч до заміни троса не помічав...
Але вилка в мене 100% стоїть у повністю включеному положенні. Трос при відпущеній педалі не може її натягувати.
Думаю, то галюни або (та) щепленню пора у світ непотрібних речей.
Олежа
сообщение 22.2.2011, 12:25
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
не приймите как флуд )))
про оборванное сцепление
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 4:15
