Странный износ колодок
maxss
сообщение 7.12.2010, 21:46
Пользователь №: 6.454
Из: Харьков
Авто: Калина 11193
Здравствуйте.
Может кто подскажет что за штука такая? Сегодня решил поменять передние тормозные колодки. Сняли колесо и видим - внутренняя колодка стёрта до металла, наружная - практически как новая, и так с обеих сторон. Скоба ходит как по маслу, дело не вней - этот точно.
Если кто сталкивался - дайте пожалуйста совет.
Спасибо.
Ответов (1 - 6)
Ronny
сообщение 7.12.2010, 21:50
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Может стоит прокачать тормоза, обычно если в системе воздух, то усилие может распределяться неравномерно, что и ведет к неравномерному износу колодок. Так, предположил.... smile.gif
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 7.12.2010, 21:57
Скоба может ходить как по маслу от движения рук, но при нажиме поршня на колодку может быть небольшой перекос или задир и там уже другой коленкор. Внимательно осмотреть кромки колодок и внутренние части суппорта на предмет задиров, обработать напильником и смазать направляющие...я так думаю. Или на половине износа критической колодки, менять колодки местами, что требует более частых осмотров.
maxss
сообщение 7.12.2010, 22:04
Из: Харьков
Авто: Калина 11193
[quote name='Ronny' date='7.12.2010, 21:50' post='89064']
[/quote
На столько не равномерный?
Я наверное не правильно выразил свою мысль. Наружная колодка практически НОВАЯ. Если пару раз "теронулась" о диск - хорошо, а может и того не было.
prikolist
сообщение 8.12.2010, 18:11
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
У меня было похожее на левом, когда все разобоано все как по маслу и смазка есть и пыльники целые, когда поставил обратно фиг вам, когда затягиваеш болты может направляющее немного перекосить нажно смотреть этот момент сейчас все ок.
Selw
сообщение 16.12.2010, 14:34
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Вообще на калине внутренние колодки стираются быстрее, чем наружные. И выработка на дисках изнутри больше... Но не настолько-же...
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
maxss
сообщение 16.12.2010, 21:45
Из: Харьков
Авто: Калина 11193
Проблему нашли, но до конца не устранили.
Были "горбатые" тормозные диски - проточили, собрали - всё ОК, но я уже 2 недели езжу, смотрю начинается та же тема.
Педаль пока не бъёт, но половина диска уже тёмная (колодка сильнее трёт), половина светлая и томозит прерывисто пока еле чувствуешь, но первый раз начиналось так же.
Я думаю диски ПОЛНОЕ Г-НО (с завода может и нормальные идут, а в магазине запчастей неизвестно), наверное нужно поставить что нибудь нормальное и не парить себе мозг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 18:09
