Тормозные диски, Родные тормозные диски и альтернатива |
25.6.2010, 11:05
В "Каталог деталей и сборочных единиц Автомобили LADA 1118" указаны тормозные диски номер детали 2110-3501070.
В продаже есть куча дисков с примерно совпадающими номерами от 2110-3501070-50 до 2112-3501070-50 и 21120-350107000-10 (Диск переднего тормоза, вентилируемый под 14 (Автореал). Разницы в тормозных дисках, в стоке, для Калины с 13 и 14 колесным диском как я знаю нет, хотя могу и ошибаться. Кто, что ставил и какие соображения? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
25.6.2010, 12:53
Разницы в тормозных дисках, в стоке, для Калины с 13 и 14 колесным диском как я знаю нет, хотя могу и ошибаться. На 14' тормозные диску не станут 13' колесные. У меня стоковые 13' тормозные диски. Летом 14' колеса, зимой 13'. http://www.vaz-opt.com.ua/price.php?name=%...mp;act=findname |
25.6.2010, 13:20
Уточняю. Мне нужно заменить тормозные диски, сейчас тормозные сток, колесные диски 14, как с завода шло. Вопрос, возник из-за разнообразия маркировок тормозных дисков. Впарить могут все, а ездить потом менять не охота. Из маркировок хрен поймешь, что к чему.
25.6.2010, 13:25
А в чем смысл перестановки колес зима-лето с 13 на 14 размер? Надо поставить тормозные диски 14 +скобы суппорта 2112 - эффективность торможения в разы выше. Смысл в более низкой стоимости эксплуатации 13-го типа-размера колес. И 13-ые колесные диски меньше загибаются от наших дорог. "Эффективность торможения в разы выше" может быть из разряда "лучшее - враг хорошему". К повышении "эффективности торможения" нужно подходить комплексно, а то может получится, что при легком нажатии на педаль тормоза, колеса словят юз. Если машина тормозиться прогнозировано по дистанции - этого достаточно и ничего повышать не нужно ... я так думаю, но очевидно это не касается любителей (а может профессиАналов |
25.6.2010, 13:32
Мне нужно заменить тормозные диски, сейчас тормозные сток, колесные диски 14, как с завода шло. Для начала нужно определить какие стоят тормозные диски: 13 или 14. Если стоят 13 тормоза, то нужно определить будут ли в будущем использоваться 13 катки. А дальше от принятого решения или 13 или 14 тормоза. Народ хвалит BREMBO. |
25.6.2010, 13:47
Мне нужно заменить тормозные диски, сейчас тормозные сток, колесные диски 14, как с завода шло. Для начала нужно определить какие стоят тормозные диски: 13 или 14. Если стоят 13 тормоза, то нужно определить будут ли в будущем использоваться 13 катки. А дальше от принятого решения или 13 или 14 тормоза. Народ хвалит BREMBO. 13 колесные диски использоваться не будут. BREMBO как то дороговастенько, тут рисовали цену как помнится под 700. В ветке о замене тормозных дисков с 13 на 14. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
25.6.2010, 15:40
Мне нужно заменить тормозные диски, сейчас тормозные сток, колесные диски 14, как с завода шло. Для начала нужно определить какие стоят тормозные диски: 13 или 14. Если стоят 13 тормоза, то нужно определить будут ли в будущем использоваться 13 катки. А дальше от принятого решения или 13 или 14 тормоза. Народ хвалит BREMBO. 13 колесные диски использоваться не будут. BREMBO как то дороговастенько, тут рисовали цену как помнится под 700. В ветке о замене тормозных дисков с 13 на 14. Ну тогда определяешь точно какой у тебя типа-размер и покупаешь такие же. Т.к. переделка из 13 в 14 требует еще докупки скоб. Спасибо за ответ. По ходу, кто может подсказать, как определить 13 или 14 диски стоят с завода, на них где-то маркировка есть или замерять нужно? Колеса стоковые 14. Знаю що діаметр гальмівного диску 14-того радіусу має бути 260 мм. Найшов!!! 13- й диск має десь 239 мм. |
25.6.2010, 19:20
ненешнее брембо реально гУано полное ИМХО у многих знакомых повело после нескольких тысяч пробега.
Сам езжу на Алнас - русские, адекватная цена и нормальное качество, можно взять сток и спорт - с насечками либо перфорацией. предыдущие диски были Пиленга спорт - тоже не очень... на 30тыс в мусор -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
26.6.2010, 21:38
"Разницы в тормозных дисках, в стоке, для Калины с 13 и 14 колесным диском как я знаю нет, хотя могу и ошибаться."
Я ошибался, у меня диаметр тормозного диска 260 (сегодня померял на шиномонтаже), то есть для 14". Обнаружил 2 канавы на диске от колодок Феродо. Смотрел 1 диск. Снимали 1 колесо. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
26.6.2010, 23:14
... у меня диаметр тормозного диска 260 (сегодня померял на шиномонтаже), то есть для 14". Обнаружил 2 канавы на диске от колодок Феродо. Смотрел 1 диск. Снимали 1 колесо. Значит у тебя диск с каталожным номером 2112-.... , т.е. от 12-ой модели. А что разве им пришло время на замену? Две канавки еще не повод (тем более есть перфорированные с проточками). Главное чтобы тело было по толщине в норме и не поведенное, без трещин. Я смотрел у себя в прошлое воскресение, выработка не более 1 мм - 1,5 мм, канавки есть, но в пределах этих мм. Пробег 46,5 тыс км, из низ 30 тыс на стоковых колодках с салона. Единственное что не гарно, так эта кромка диска ржавеет и постепенно сыпятся мелкими частями, но конечно темп этого процесса не критичен, просто с точки зрения эстетики не красиво |
26.6.2010, 23:30
Я тоже сегодня посмотрел, еще можно ездить, но приценится хотелось бы )
А колодки придется поменять, китайский Феродо вышлю почтой в китайское посольство. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
5.7.2010, 11:59
![]() Новичок ![]() Группа: Партнер Сообщений: 89 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 1.173 Из: Киев, Туркиш сити Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Я менял недавно. Думал брать BREMBO. Но и присматривался в сторону OTTO Zimmermann. Цены нашел приблизительно одинаковые. Но Перова все в основном парят BREMBO. Причем такой бред говорят продавцы, что BREMBO и из Штатов, и из Германии, и из Словакии! Короче со всего мира. Они сами не знают, что говорить от куда они. Но как-то нашел статью и поговорив с "продавателями", узнал, что все BREMBO для нашего рынка из Китая. Натуральные только на дорогие тачки. Почитав еще отзывы я точно отказался от Brembo. Взял себе Zimmermann. Отзывы о них пока положительные. Накатал я немного, так что пока судить тяжело о качестве. Но сделаны качественно, с гравировками и т.д. типа Made in Germany. После стертых стоковых естественно тормозят лучше. По ценам - опять же на Перова спрашивал родные российские - 400...450 грн. Я взял 14" Zimmermann за 540 пару. Хотя и Brembo встречал за такую же цену +/-. Если бы родные стоили около 200...250 грн. - взял бы наверное их, но при такой разнице в цене, я ститаю, что сделал правильный выбор. Диски ждал неделю - тяжело было найти в наличии и по адекватной цене
5.7.2010, 13:29
Понятно, что тот Брембо что у нас продается, как бы сказать помягче... нимного не тот.
Зашел в магаз за дисками. Посмотрел пару российских - как-то не понра мне качество исполнения. В итоге взял такие как на фото. Пока только притераются - но вроде все ок. Зиммерманчиков не нашел - а ждать лениво было...
5.7.2010, 17:05
Понятно, что тот Брембо что у нас продается, как бы сказать помягче... нимного не тот. Зашел в магаз за дисками. Посмотрел пару российских - как-то не понра мне качество исполнения. В итоге взял такие как на фото. Пока только притераются - но вроде все ок. Зиммерманчиков не нашел - а ждать лениво было... Так а що це за канотора ? Ате ? чи брембо ? |
6.7.2010, 8:47
... Зиммерманчиков не нашел - а ждать лениво было... Я тоже не хотел ждать. Заказывал в пятницу после обеда - думал, что сразу куплю и на выходных поставлю. Сказали, что в Киеве сейчас их нет, но привезут. Я отложил заказ, думаю поеду на Перова и пригляжусь там и сразу возьму. Надеялся на Zimmermann попасть. Но оценив ситуацию предложения на рынке, понял, что за эти деньги лучше подождать. Хотя хотелось именно сейчас. Вот и дождался |
6.7.2010, 10:45
Понятно, что тот Брембо что у нас продается, как бы сказать помягче... нимного не тот. Зашел в магаз за дисками. Посмотрел пару российских - как-то не понра мне качество исполнения. В итоге взял такие как на фото. Пока только притераются - но вроде все ок. Зиммерманчиков не нашел - а ждать лениво было... Так а що це за канотора ? Ате ? чи брембо ? Упс. Не написал. Да, Брембо. |
18.9.2012, 11:56
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Скажите уважаетые, как узнать какие у меня тормозные диски, без снятия колеса и измерения штангелем. У меня ВАЗ 1119 1.6 8кл. В каталоге пишет 2110-3501070 - но это 10-е на 14, я переживаю что у меня могут оказаться и на 13 и мне не подойдут ((( -------------------- |
18.9.2012, 12:23
отличие в борозде между рабочей поверхностью и ступицей, у 14 она шире, у 13 бывает полностью гладкая поверхность без углубления
слева 14 - справа 13
Кол-во скачиваний: 127-------------------- |
24.6.2013, 19:22
Оживим тему.
90 тыс км. При торможении появились биения в руль. Заказал по 187 грн/шт диски АЛНАС ЕЮТИ.А 2110-03 ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра поеду забирать... |
24.6.2013, 19:33
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 7.968 Из: UA Авто: Lada Kalina 1.6 16v Предупреждения: (0%)
де замовляв? по чому?
хочу переходити на 14 тормоза треба прицінюватись) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:39 |
