Положение педели сцепления (берёт вверху), Вариант лечения проблемы |
1.5.2010, 14:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Очень надоело что сцепление берёт к концу хода педали (берёт вверху)
Вначале игрался с пластиковой гайкой под капотом но идеал достигнут не был - то размытый момент схватывания то удары при выжиме сцепления. Поизучав русский форум так ответа и не нашёл но основательно разобрался как работает вся система в целом включая загадочный механизм компенсации и что за что отвечает и пришёл к следующему решению проблемы с моментом схватывания сцеаления. Смысл следующий необходимо как бы удлинить чёрную пластиковую часть механизма компенсации тогда педаль будет изначально стоять ниже - ход педали короче и момент схватывания будет естественно возле пола к чёрной пластиковой части клеить ничего не стал, а подложил (и приклеил супер клеем) гайку (примерно М19 (высотой около 1см )) с пропилом с боку (на ширину тросика сцепления). получилось примерно так:
Кол-во скачиваний: 136-------------------- |
3.5.2010, 3:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 4.508 Из: Москва Авто: ВАЗ 11184 седан Предупреждения: (0%)
Все гораздо проще: Об автомате сцепления http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=13001...mp;postcount=97 и http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=13002...mp;postcount=99
5.5.2010, 9:38
Все гораздо проще: Об автомате сцепления http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=13001...mp;postcount=97 и http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=13002...mp;postcount=99 Ссылки эти были изучены но они о настройке автомата регулеровки, а при помощи подкладывания гайки регулируеться (опускаеться) рабочее положение педели сцепление -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 17:34 |
