Работает как дизелёк. |
24.3.2010, 14:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Если двигатель работает как дизелёк.Что это может быть???
24.3.2010, 15:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 28.2.2009 Из: Киев-Житомир Пользователь №: 3.093 Из: киев Авто: Калина 11183 Предупреждения: (30%)
Если двигатель работает как дизелёк.Что это может быть??? Это значит что ты купил калину! -------------------- |
24.3.2010, 15:21
24.3.2010, 17:32
тему шука-читай - вже писано переписано про Каліно-дизель )
-------------------- Kalina's far, far away...
6.4.2010, 21:01
Если он так работает холодный, а потом выхлоп нормальный, то все в порядке
![]() Если двигатель работает как дизелёк.Что это может быть??? -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
8.4.2010, 10:11
ПРичину нашли, помимо того что как дизилёк работал троил и детонация была я писал что в 4 цилиндре компресия была 7 а в остальных по 12.Сегодня вскрыли и что обнаружили: что самое интересное ничего не было подгоревшее ни прогоревшее просто выпускной клапан не дозакрывался чуть.Получается седло на заводе наверное не полностью посадили на место.Он прирабатывался по одному потом оно видно просело и он на садился полностью ну что то типа того.Вообщем посмотрели мастера со стажем сказали что притирать надо.А я ещё хочу у вас совета спросить.Менять в этом случае надо что то а то они говорят что не надо всё целое,да и сам видел в принципе.
10.6.2010, 18:08
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Киев, Оболонский р-н. Пользователь №: 3.974 Из: г.Киев Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника" Предупреждения: (0%)
Есть ещё один вариант работы движка как дизеля.
В коробке вырабатывуються подшипники на первичном валу (образовывуются раковины), это проверяется выжимом сцепления. Если выжал сцепление и стало тише - значит это подшипники. У меня после замены уже 35 тыс. км. и опять заново. Подшипники фиговые. А можно просто... При вопросе: "ЭТО У ВАС ДИЗЕЛЬ???" ГОРДО ОТВЕЧАТЬ "ДА! ДИЗЕЛЬ!" и пусть все завидуют -------------------- СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 15:58 |
