помпа, ремонт |
помпа, ремонт |
25.2.2010, 18:23
завыл падшипник помпы , кто нибудь разбирал саму помпу подшипник поменять реально... и есть ли подшипники в продаже ....
помпа стоит 180 гр. чего посоветуете .... -------------------- |
25.2.2010, 19:51
завыл падшипник помпы , кто нибудь разбирал саму помпу подшипник поменять реально... и есть ли подшипники в продаже .... помпа стоит 180 гр. чего посоветуете .... Точно не скажу, но один кадр мне когда-то говорил, что она вроде бы ремонту не подлежит. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
25.2.2010, 21:21
всё решено завтра пойду запчасти искать . походу подшипник размером 16x30x39 а сальник с 2101 ,,, хех.... всё пофоткаю и научу вас помпочки чинить
вот так он разбирается.....
Кол-во скачиваний: 302180 или 30 разница ведь езь... -------------------- |
25.2.2010, 22:17
о , а Я недавно поменял 150т.км отходила )))))))))), нужно будет попробовать
26.2.2010, 9:53
Давай пофоткай, я свою стару також розберу і попробую зремонтувати. Моя 55тик відходила.
26.2.2010, 13:44
Правда, нужная инфа, от нас респект и уважуха! -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
26.2.2010, 22:09
а скоко стоит этот сальник и под шиб ник
Добавлено: Помпу клиенту менял люзаровская. стоит 120 грн. в комплекте и прокладки и нормальные болтики(не двездочки) и герметик. стоит ли заморачиваться. с ремонтом. правда от нефик делать то мона. я тоже от нефык делать такие кумэдные вещи творю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.2.2010, 22:14
я ситаю стоит , для меня это просто.
в общем ходил на рынок, подшипник с 2108 в комплекте с сальником стоит 30 гр.,(он нам какраз и нужен ) , помпа на 16 клапанную стоит 150 гр там просто шкив шире , они взаимозаменяемые с 8-ми клапанными двигателями.смотрел помпы с 2108 белорусские , они хитро сделанные и нам не подходят потому,что у нас крыльчатка двойная,а на 2108 нет , притом наша крыльчатка пластмассовая а 08 чугунная . Сегодня снял помпу , правда появился люфт , крутнеш поёт . для спресовки шкива нужен сьёмник , для выпресовывания подшипника нужны оправки , чтобы аккуратно всё сделать и не повредить корпус водяного насоса (помпы) . сделаю оправки предоставлю чертёж ,всё делается на токарном станке. ВАЖНО - при сборке насоса нужно соблюдать размеры посадки крыльчатки и шкива дабы крыльчатка не упёрлась в картер и шкив не тёр об крышку. -------------------- |
26.2.2010, 22:42
Честно говоря поменял-бы в зборе, но за настойчивость в преодолении трудностей keshikk респект.
Кол-во скачиваний: 22Жаль что Блиставица от Мелитополя далече, вас ( blistograd + keshikk) "слепить-бы" до кучи -------------------- |
26.2.2010, 23:59
...смотрел помпы с 2108 белорусские , они хитро сделанные и нам не подходят потому,что у нас крыльчатка двойная,а на 2108 нет , притом наша крыльчатка пластмассовая а 08 чугунная ... Е-е-е-ее, Юра, не баламуть народ! В мене стоїть помпа 2108 з чугунною крильчаткою, але не білоруська, а вроді іспанська фірми "DOLZ". І все там нормально стає і крутиться. Різниця між пластмасовою крильчаткою і чугунною також є. В пластмасовій дійсно 2 ряди лопастей і їх є по 7шт на кожному ряду, внутрішній ряд лопастей зовсім вузький. На чугунній є 1ряд лопастей в кількості 6 шт. На продуктивність помпи це практично не впливає. Так що можна ставити або з пластиковою крильчаткою, або з чугунною без проблем. |
27.2.2010, 13:06
Всё правильно нам подходит любая помпа , но мне кажется всё таки лучше крыльчатка с двойными лопастями.
занялся сегодня съёмником . поискал , у знакомых нету а покупать не захотел , пришлось сделать , всего то около часа времени потратил но съёмник славный получился.
Кол-во скачиваний: 189В первую очередь нужно снять шкив посадка у него не очень тугая но бить нельзя.
Кол-во скачиваний: 190сняв шкив мы видим подшипник нужно выкрутить стопорный винт (через этот винт мы будем смазывать новый подшипник , в нём есть отверстие мы туда вкрутим маслёнку и зашприцуем литолом )
Кол-во скачиваний: 199постукав по валу подшипник ушел и я легко достал его из корпуса помпы.
Кол-во скачиваний: 183зажал в тиски за вал я отпилил другой конец вала подальше от крыльчатки чтобы её не зацепить
Кол-во скачиваний: 129после я сделал оправку , заторцевал и просверлил отверстие немного больше диаметра вала , подставил под отпиленный вал и выбил остатки вала с крыльчатки.
Кол-во скачиваний: 109посадка крыльчатки немного плотней шкива , или просто закоксовано было. вот что получилось
Кол-во скачиваний: 212на всё учло приблизительно два часа -------------------- |
27.2.2010, 23:16
Майже все зрозумів, але не зрозумів одного, нафіга вал розпиляв? Що ти його варити потім докупи будеш? Чи маєш новий вал?
28.2.2010, 9:10
вал - это внутреняя обойма подшипника
Кол-во скачиваний: 104подшипник я ставить новый буду он продаётся в комплекте с сальником , и потом как я иначе крыльчатку сниму она ведь пластмассовая с металической вставкой внутри , можно всё это поломать , а так у меня весь упор на мет-вставку и усе гарно. -------------------- |
28.2.2010, 10:58
Кол-во скачиваний: 104подшипник я ставить новый буду он продаётся в комплекте с сальником , и потом как я иначе крыльчатку сниму она ведь пластмассовая с металической вставкой внутри , можно всё это поломать , а так у меня весь упор на мет-вставку и усе гарно. Кабы еще фото в обратном порядке - сборку. -------------------- |
28.2.2010, 12:08
итак сборка
запресовываем подшипник помпы так что бы отверстие в подшипнике совпало с отверстием в корпусе помпы , толкаем его уперев в обойму дабы не поломать в подшипник
Кол-во скачиваний: 106отверстие совпало
Кол-во скачиваний: 77заторцованной болванкой с отверстием запресовываем сальник до упора , аккуратными постукиваниями чтоб не повредить сальник потому что сверху него графитная шайба. можно в тисках
Кол-во скачиваний: 69после готовим кусочек трубки чтоб наделся на вал торцуем её с двух сторон и напресовываем крыльчатку соблюдая размер 39.8+-0 мм уперевшись теперь во внутреннюю часть подшипника (он же вал)
Кол-во скачиваний: 52после торцуем и упираем в вал со стороны крыльчатки брусочек и напресовываем шкив соблюдая размер 52+-0.5 к торцу шкива прилаживаем линейку чтоб размер был виден.
Кол-во скачиваний: 48выкручиваем болтик вкручиваем маслёнку и шприцуем обычным литолом
Кол-во скачиваний: 68[attachment=6936:DSC01837.JPG]
Кол-во скачиваний: 63ну вот собственно и всё вот моя помпочка и готова ! времени потрачено полтора часа на разборку и 20 мин на сборку с изготовлением сьёмника для шкива . подшипник и сальник в комплекте стоит 35 грив.
Кол-во скачиваний: 121вот. -------------------- |
7.3.2010, 21:54
вот
7.3.2010, 22:44
180 или 30 разница ведь езь... Так собственно вопрос остался открытым. Есть разница? С учетом времени на выполнения данной работы, наличия оборудования, инструмента, расходного материала и т.д. Прошу реально по всему комплексу выполненных работ оценить трудозатраты в денежном эквиваленте. |
8.3.2010, 12:34
R_S, ну что ты в самом деле. Если есть возможность и подручные средства (тиски, молотки и др. слесарные атрибуты), то я считаю, что вполне достойно! Ведь если есть гараж, то почему бы и не повозиться и не попробовать отремонтировать самому? Keshikk - молодца!
8.3.2010, 14:24
R_S, ну что ты в самом деле. Если есть возможность и подручные средства (тиски, молотки и др. слесарные атрибуты), то я считаю, что вполне достойно! Ведь если есть гараж, то почему бы и не повозиться и не попробовать отремонтировать самому? Keshikk - молодца! Вад, так Keshikk - молодца, но вопрос остается открытым: стоит чинка выделки? Даже если у кого-то есть в гараже полноценное механическое производство, то все равно единица изделия имеет конечную стоимость. |
8.3.2010, 17:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2009 Пользователь №: 2.487 Из: РОССИЯ 73регион Авто: Лада Калина Предупреждения: (0%)
180 или 30 разница ведь езь... Так собственно вопрос остался открытым. Есть разница? С учетом времени на выполнения данной работы, наличия оборудования, инструмента, расходного материала и т.д. Прошу реально по всему комплексу выполненных работ оценить трудозатраты в денежном эквиваленте. Денежный эквивалент? Лучше бы спросил, сколько это отработает, я ещё ни одного ремкомплекта не видел что бы долго работал. |
9.3.2010, 7:55
потратил 35 гривен куда лучше 180-ти , подшипник заводской , сальник заводской зашприцевал литолом , ходить будет куда больше чем на сухую . мне хочется этим заниматься неужели ты считаеш хобби имеет денежный эквивалент и чего сразу денежный , а может картошковый на 150 гр можно сколько картошки купить .
9.3.2010, 8:59
#22
Если есть время, можно и заниматься, вот у меня нет на это времени. Мне проще было бы заменить узел на СТО целиком, а время потратить для семьи или заработка денег.
Собственно "ковыряние" в машине самостоятельно и порождает у окружающих рассказки о больше стоящих, а не ездящих Жигулях Пока Хонда Аккорд тихо меняет помпу на СТО и это не видит никто, владелец ВАЗ попой вверх торчит из моторного отсека. Пока владельцы Калин прокладывают шайбы под стойки, бо иногда тарахтит в передке (у меня только при езде вниз по брусчатке и при сильном уклоне - кусочек владимирского спуска и половина брусчатого спуска на ул Фрунзе к стад. Спартак) владельцы тех же Аккордов и иных машин ставят низкопрофильную резину и гремят еще больше, но обсуждают как гремит ВАЗ, потому, что владельцы ВАЗ относятся к машине как в конструктору. Граждане, а просто ездить не пробовали? Сами же о себе мифы рожаете ЗЫ Итог этих мифов. У меня в семье 2 машины, Вольво XC 70 и Калина. Известно, что на Калине нет молдингов с завода. Я купил и приклеил их. Клеил как положено, не на холоде и обезжирил чистым спиртом место поклейки. В итоге молдинги оторвались оставив почти 80% клеивой основы на двери. Вывод. ЧП им. Васи Закупкина хреново приклеило скотч к молдингу. Далее ржание офиса на тему ВАЗа, мол молдинги не могут приклеить, что говорить о машине в целом. И что мне 100 сотрудникам по отдельности и месте объяснять, что ВАЗ тут ни причем? На Вольво молдинги с завода. В первый же год, от нового Вольво отвалились молдинги с одной стороны (заново клеили на СТО), на второй с другой стороны... Вы думаете кто ржал с Вольво? Просто удивились. Так, что сами же о себе мифы рожаете -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
9.3.2010, 15:39
#23
потратил 35 гривен куда лучше 180-ти , подшипник заводской , сальник заводской зашприцевал литолом , ходить будет куда больше чем на сухую . мне хочется этим заниматься неужели ты считаеш хобби имеет денежный эквивалент и чего сразу денежный , а может картошковый на 150 гр можно сколько картошки купить . Ну раз 35 гривен лучше чем 180, то логично предположить, что хобби хоббием (не знаю есть слово "хоббием", но все же склонил Добавлено: То есть стоимость новой помпы 180 грн должна быть больше или равна 35 грн плюс эквивалент стоимости хобби. Сколько стоит хобби? Наверное нужно по другому: сколько нужно денежных средств вложить чтобы иметь и поддерживать такое хобби на должном уровне (только не отвечает, что это цены не имеет, т.к. чтобы себя поддерживать на должном уровне картошку нужно кушать, а она цену имеет и т.д. |
26.3.2010, 13:52
#24
8.4.2010, 15:06
#25
пробег 7000 км помпа просто развалилась!!!! поменял ппс!!! суки заводские менеджеры по закупкам х"@ни!!!
9.4.2010, 8:01
#26
11.4.2010, 7:41
#27
Цитата Какие симптомы были перед тем как развалилась? да какие приехал я в одно место 17 км от меня, сходил поделам пришёл завёлся проехал пару сотен метров и замемтил стучание похожее на звук швейной машинки!!! думал сразу клопы, приехал их отрегулировали я завёлся (кожух ГРМ снят) а там ваше ппц помпа таке исполняет!!! да я помпу забрал ради прекола погу на видео снять! так что вот так! -------------------- |
14.4.2010, 21:42
#28
Сегодня сосед менял помпу на своей Калине 2006 г.в. Помпа была родная, пробежала за 350!!! тыс. км. Ставил помпу от 2108 с металлической крыльчаткой за 120 грн. В системе залит антифриз красного цвета.
16.10.2010, 7:44
#29
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
кому как повезет, я свою меняю сейчас на 17000!
24.11.2010, 22:42
#30
Сегодня на примерно 33 000 затарахтела и приказала долго жить помпа. Завтра буду искать где это чинить, гаража нет. Там кроме помпы больше ничего не ломается обычно?
25.11.2010, 9:27
#31
Сегодня на примерно 33 000 затарахтела и приказала долго жить помпа. Завтра буду искать где это чинить, гаража нет. Там кроме помпы больше ничего не ломается обычно? Двиг какой? Если 16 клапанов, я бы ехал в сервис на буксире. Погнет клапана как два пальца об асфальт. |
25.11.2010, 12:19
#32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
Согласен с постом выше. И смотрите дабы правильно поставили новую помпу, зачастую ставят толще прокладку, помпу перекашивает и ест ремень, что опять же таки чревато последствиями. Когда всё установят новое, посмотрите как будет себя вести ремень.
26.11.2010, 10:49
#33
Установили. А как смотреть "как будет себя вести ремень"? Какие признаки?
27.11.2010, 8:57
#34
Да что б его на сторону не вело, визуально увидиш
27.11.2010, 23:17
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%)
Согласен с постом выше. И смотрите дабы правильно поставили новую помпу, зачастую ставят толще прокладку, помпу перекашивает и ест ремень, что опять же таки чревато последствиями. Когда всё установят новое, посмотрите как будет себя вести ремень. Прокладка вообще-то на нормальных помпах в комплекте идет... -------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
28.11.2010, 18:55
#36
Ага, идёт. Но тем не менее чудеса бывают. Достаточно сильней перетянуть шпильку крепления, и уже на перекос
29.11.2010, 11:49
#37
Спасибо. Буду пытаться смотреть в меру своих способностей.
20.12.2010, 16:15
#38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Появился какой-то странный цокот (похож на металлический) слева от двигателя (если лицом к машине стоять) и пару раз было небольшое попискивание - подозрения на помпу, также проверили ремни ГРМ и генератора - натяжение вроде нормальное, износа и потертостей тоже нет!!! Дотянуть бы теперь до тепла!
20.12.2010, 16:55
#39
Появился какой-то странный цокот (похож на металлический) слева от двигателя (если лицом к машине стоять) Возможно необходимо клапана регулировать. и пару раз было небольшое попискивание Возможно необходимо подтянуть ремень генератора. |
20.12.2010, 17:43
#40
Появился какой-то странный цокот (похож на металлический) слева от двигателя (если лицом к машине стоять) Возможно необходимо клапана регулировать. и пару раз было небольшое попискивание Возможно необходимо подтянуть ремень генератора. Клапана отрегулированы, они не причем - я же сказал, что звук снаружи слева от двигателя идёт - или помпа или генератор, но на генераторе натяжение ремня нормальное..... похоже что на помпу, что там еще может быть...? -------------------- |
20.12.2010, 17:45
#41
delirium, а почему только натяжение? Писк бывает из за отсутствующей или недостающей смазки.
20.12.2010, 17:48
#42
delirium, а почему только натяжение? Писк бывает из за отсутствующей или недостающей смазки. Вот это кстати тоже возможно, но пока ковыряться по морозу не хочется, будем надеяцо, что до тепла ниче не заклинит и не отвалится! Добавлено: И писк был пару раз на пару секунд и пока не повторился.......будем наблюдать! -------------------- |
20.12.2010, 20:01
#43
delirium, Был у меня писк, натянул ремень - пропал. Так что проверьте смазку, но там врагу не пожелаешь туда лезть. Уж больно всё тесно, хотя на 1.6 просторней. Так, что если не напрягает писк, то можно кататся. А насчёт металлического стука Я бы побеспокоился, и всётаки несмотря на мороз, загнать куда-то в тёплую боксу и разбирал.
14.1.2011, 18:12
#44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
а на 1.4 помпа стоит такая же как у всех, или она чем то отличается? и сколько она хоть примерно стоит? спасибо
-------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
15.1.2011, 21:57
#45
поменял сегодня помпу. капец полный. констурктивность и логика размешения отсуцтвует напрочь.
помпа приоровская на 1.4. там вопрос в зубцах и в крыльчатке, она у этих моторов своя. так что если кто будет менять, смотрите не проскочите над этим фактором. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
16.1.2012, 12:25
#46
Добрый день. Есть ли владельцы, которые меняли помпу на двигателе 1,4? если да - то помпу какого производителя устанавлявали? как себя ведет и сколько стоит? Я после родной уже 3 сменил, пр-ва ТЗА. качество никакое. тишины хватает мах на 1500 км, потом снова слышен шелест подшипников. Других производителей согласно каталожного номера пока не нашел.помогите, кто чем может. заранее спасибо.
16.1.2012, 13:29
#47
Я на мазде жены ремонтировал помпу и хочу вам сказать овчинка вычинки не стоит. Так сказать отреставрировання помпа продержалась 10 тыщ и опять накрылась.
19.1.2012, 10:20
#48
Других производителей согласно каталожного номера пока не нашел. ЛУЗАР с металлической крыльчаткой. У нас много таких на базаре. |
22.1.2012, 23:55
#49
delirium, а почему только натяжение? Писк бывает из за отсутствующей или недостающей смазки. Вот это кстати тоже возможно, но пока ковыряться по морозу не хочется, будем надеяцо, что до тепла ниче не заклинит и не отвалится! Добавлено: И писк был пару раз на пару секунд и пока не повторился.......будем наблюдать! Чем закончилось с металлическим цокотом слева от двигателя если стоять к машине лицом? Аналогичный стук появился на холодную.... |
23.1.2012, 9:19
#50
А у Вас цокот или шуршание(как металлической щеткой по металлической поверхности)? Цокотеть могут гидрокомпенсаторы (или клапана). шуршит помпа (проверено на себе ;-)) ).
23.1.2012, 19:42
#51
А у Вас цокот или шуршание(как металлической щеткой по металлической поверхности)? Цокотеть могут гидрокомпенсаторы (или клапана). шуршит помпа (проверено на себе ;-)) ). По звуку похоже на швейную машинку иногда, иногда как будто на вращающуюся деталь одели что-то и стучит параллельно оборотам двигателя. Помпа новая. Понимаю, что это ничего не значит, но всё-таки... Масло прошло 400-500 км (как и помпа). |
23.1.2012, 20:05
#52
У меня был звонкий "цокот" при расслоении ремня генератора. Отслоенный лепесток с верхнего силового слоя бил об конструкцию. При выключенном моторе было практически не видно, но и с температурой никак не связано. Отслоилось и начало молотить, я даже подумал вначале, что попал на помпу
23.1.2012, 20:38
#53
У меня был звонкий "цокот" при расслоении ремня генератора. Отслоенный лепесток с верхнего силового слоя бил об конструкцию. При выключенном моторе было практически не видно, но и с температурой никак не связано. Отслоилось и начало молотить, я даже подумал вначале, что попал на помпу Звук иногда похож на такое, я писал выше. Ремень гены не менял, осмотр не выявил недостатков. Ну состояние на свои 53 тыс пробега, но нормально. З.Ы. надо внимательнее посмотреть туда, больше некуда уже. |
12.7.2015, 7:33
#54
Подскажите, какую лучше поставить помпу на 8 кл двигатель?
12.7.2015, 8:14
#55
12.7.2015, 8:46
#56
Подскажите, какую лучше поставить помпу на 8 кл двигатель? ТЗА 21114-1307010-20 либо обычную ТЗА 2109-1307010-75 -------------------- |
12.7.2015, 8:52
#57
Буду пробовать Dolz
12.7.2015, 10:27
#58
Есть в магазине восмерочные помпы ТЗА, Прамо... Советуют взять Прамо. На сколько ее хватит?
Добавлено: Ставили помпы ВолгаАвтоПром? Как они? |
12.7.2015, 12:27
#59
Есть в магазине восмерочные помпы ТЗА, Прамо... Советуют взять Прамо. На сколько ее хватит? Когда я выбирал помпу, на восьмеркофоруме рубка велась между ТЗА и Лузар. Сходились в том, как повезет. Я взял Лузар, отходила чуть больше 20 тыс. На повторную замену ТЗА 21114 ( типа импортные комплектующие). Пробег ее на сегодня 38,1 тыс. км. -------------------- |
12.7.2015, 12:55
#60
Моя замененная помпа ТЗА уже работает овер 34 000 км. Родную поменял на 87 000 км.
13.7.2015, 10:21
#61
Подскажите, какую лучше поставить помпу на 8 кл двигатель? Ставь HEPU 2108-1307010-00 ТЗА отходила 22ткм и потекла. Перед этим стояла тоже ТЗА, была заменена планово вместе с роликом и ремнем ГРМ -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
13.7.2015, 19:44
#62
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.7.2008 Пользователь №: 1.328 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1.6 седан Предупреждения: (0%)
Dolz L 121. Родная ТЗА потекла на 62 ккм.
18.7.2015, 12:09
#63
Кол-во скачиваний: 121вот. Интересно на сколько хватило её после ремонта? Есть ли смысл заниматься её ремонтом? |
18.7.2015, 15:49
#64
была заменена планово вместе с роликом и ремнем ГРМ Каждые 60 тыс. помпы меняешь?? Красава -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.7.2015, 17:08
#65
Это ещё повезёт, если проходит 60000 км. У многих знакомых и у меня столько родимая не выдержала(только не надо рассказывать про неправильную эксплуатацию). Так что наши запчасти большая лотерея.
18.7.2015, 20:26
#66
Это ещё повезёт, если проходит 60000 км. У многих знакомых и у меня столько родимая не выдержала(только не надо рассказывать про неправильную эксплуатацию). Так что наши запчасти большая лотерея. Мне два раза повезло? Эксплуатирую до 6500... И? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.7.2015, 20:50
#67
18.7.2015, 21:12
#68
Мне два раза повезло? Эксплуатирую до 6500... И? 6500 или 65000? Добавлено: Какой нашли выход с этой ситуации? Оборотофф... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.7.2015, 7:06
#69
19.7.2015, 9:27
#70
Достаточно -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.7.2015, 14:03
#71
была заменена планово вместе с роликом и ремнем ГРМ Каждые 60 тыс. помпы меняешь?? Красава да, каждыйе 55ткм помпу менять каждый раз за компанию с ремнем и роликом, дешевле чем проехав после замены ремня через 10ткм снова лезть тудаже. сложи 350грн за помпу с 5ю литрами тосола 150грн и работой по ее замене 200грн , и раздели на 62ткм. получаешь 0,011 гривны километр. а теперь сложи 350грн + 150грн и работу по ее замене 100грн когда тебе меняют ремень и ролик, то замена помпы обходится всего 100грн. и раздели на 55ткм. Получаеш 0,0109грн за километр. Практически те же яйца по стоимости эксплуатации, разница в 0,01 копейки! Т.е. меняя помпу чаще ты избавляешься от дополнительных затрат времени, и не теряешь деньги, а наоборот их экономишь. Потому что лишний раз поехать на СТО эт все таки затраты. Красава! Тебе б в школу , арифметику подучить... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
24.7.2015, 14:51
#72
24.7.2015, 14:53
#73
я покупал на Вересневой. правда там она на полтиш дороже чем на Перова. Но если ехать на Перова то мне все равно на бензин тратить столько же.
22.8.2015, 23:49
#74
Заменил помпу. Поставил от "Лузар". До этого: ТЗА прошла 35,6 тыс км, а родная почти 89 тыс. км.
Помпа 320 грн, работа 250 грн. -20 минут |
23.8.2015, 8:00
#75
Про родные и палёные помпы...
При последней замене оной купил ТЗА, отправил проверочный код- типа оно (изделие) оригинальное, но сфоткал, написал производителю. Ответили в течении дня, описали какие признаки оригинальности на то время. Помпа была сдана, в другом магазине куплена оригинал(проверена тем же способом). -------------------- |
16.1.2016, 12:23
#76
Кол-во скачиваний: 121вот. Интересно на сколько хватило её после ремонта? Есть ли смысл заниматься её ремонтом? Знает кто на сколько хватило помпы после ремонта? |
16.1.2016, 12:54
#77
Немного о помпах...
Dolz на Ланос,криво посажен шестерня на вал....Рядом лежит Valeo?c таким же дефектом . Проверяйте прямо в магазе,при прокрутке руками видно. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.1.2016, 14:25
#78
16.1.2016, 14:50
#79
Немного о помпах... Dolz на Ланос,криво посажен шестерня на вал....Рядом лежит Valeo?c таким же дефектом . Проверяйте прямо в магазе,при прокрутке руками видно. Их на коленках делают что ли? Не знаю...Валео,сделана в Корее,за три года такое первый раз. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.3.2016, 15:21
#80
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.7.2008 Из: Львів Пользователь №: 1.238 Из: Львів Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Коллеги!
Які виробники тепер роблять якісні помпи? Чи є смисл купувати помпу з дорожчого сегменту (наприклад Лузар-турбо) з наворотами (підшипник шарік+ролік, хитрої форми крильчатка і т.д.)? |
6.3.2016, 15:52
#81
Коллеги! Які виробники тепер роблять якісні помпи? Чи є смисл купувати помпу з дорожчого сегменту (наприклад Лузар-турбо) з наворотами (підшипник шарік+ролік, хитрої форми крильчатка і т.д.)? Турбо 2 не бери-лажа,проверено три раза..Если в остатках есть то Турбо-1 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.3.2016, 16:34
#82
Коллеги! Які виробники тепер роблять якісні помпи? Чи є смисл купувати помпу з дорожчого сегменту (наприклад Лузар-турбо) з наворотами (підшипник шарік+ролік, хитрої форми крильчатка і т.д.)? Самое главное чтобы помпа не заклинила и не потекла, ну и нормально качала. Шарик-ролик не так клинят якобы, а так все это лотерея. Некоторые рекомендуют Дольц, есть хвалят лада-имидж. Сам хотел узнать про помпы какая лучше, а узнал не так и много. Есть занимались ремонтом помпы, а так и не отписались о результатах. |
20.7.2016, 15:18
#83
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 7.769 Из: Донецкая область город Селидово Авто: Лада 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
Посоветуйте что делать. Использую антифриз феликс красный. Года 3 назад заметил, что антифриз на отметке мин. Долил до отметки максимум. Потеков ни где не нашел. За 3 года, уровень снова на отметке мин. Но на днях полез посмотреть состояние ремня грм, а под крышкой ремня все красного цвета. Понятно, что подтекало с помпы. В гараже на полу отпечатка от ОЖ нет. Так вот. По сносной цене(150 гр), предлагают помпу 2108-1307010 фирмы 8-ГПЗ с датой изготовления 30.03.1993г. Думаю взять или не искать приключений и купить к примеру ТЗА.
20.7.2016, 15:42
#84
Посоветуйте что делать. Использую антифриз феликс красный. Года 3 назад заметил, что антифриз на отметке мин. Долил до отметки максимум. Потеков ни где не нашел. За 3 года, уровень снова на отметке мин. Но на днях полез посмотреть состояние ремня грм, а под крышкой ремня все красного цвета. Понятно, что подтекало с помпы. В гараже на полу отпечатка от ОЖ нет. Так вот. По сносной цене(150 гр), предлагают помпу 2108-1307010 фирмы 8-ГПЗ с датой изготовления 30.03.1993г. Думаю взять или не искать приключений и купить к примеру ТЗА. Есть гарантия того, что сальник помпы будет держать?(ведь ей уже много лет и неизвестно где она хранилась). Если 8 клапанов, то можеш поставить,а с нами поделишся опытом. |
14.12.2020, 8:55
#85
15.12.2020, 9:06
#86
А тут хз..
Хвалят Hepu... Зам поставил Dolz -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 23:55 |
