Багажник, Проблемы с закрытием |
5.10.2008, 19:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 910 Из: Харьков Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Какая то лажа происходит . Иногда просто не могу закрыть багажник. Гупаю по 30 раз багажником и толку 0.
а иногда просто с первого раза и легко. Думал что там стоечки глючат. и из за них заламывает крышку багажника приподъеме . снял их сегодня ( нет это не они) Какаято лажа с хитрой системой рычагов. Богажника. Ктонить сталкивался с проблемой ???? |
5.10.2008, 21:16
попробуй покрутить резинки там 2 штуки типа спиральки
7.10.2008, 8:30
Точно! У меня теперь закрывается легенько, раньше надо было хорошо стукнуть.
7.10.2008, 17:37
Если резинки не помогут посмотри на крючок в богажнике в первый месяц эксплуатации я его ставил на место потом подтянул хорошенько проблема исчезла.
11.3.2009, 21:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
11.3.2009, 22:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2009 Из: Mariupol Пользователь №: 2.511 Из: Mariupol Авто: LADA Kalina хэтчбек Предупреждения: (0%)
Привет! У меня та же проблема,....на СТО говорят, что у всех Калин такая ерунда.Ещё говорят - пока резинки новые - крышка будет плохо закрываться. Такой вариант меня не устраивает Может кто подскажет, что ёще нужно "подкрутить"?
11.3.2009, 23:44
вот теже резинки и нада вкрутить отрегулируй и будет тебе щастье
12.3.2009, 1:30
могу описать следующююю ситуацию.
у меня установленно открытия багажника с пульта, замок на багажники всегд в закрытом сотоянии, закрывается идеально, а вот если замок (ключем )поставлю в открытое состояние тоже приходится иногда гупать!! попробуйте изначально закрыть багажник ключем , а потом захлопнуть!! если поможет то проблема в замке, меня не напрягает так как писал выше багажник всегда в положении закрыт!!! -------------------- |
12.3.2009, 9:29
7.4.2009, 14:03
у меня вначале тоже еле закрывался. ездил на СТО, крутили, ничего не сделали. потом, когда ставил сигналку и привод на открывание замка задней двери, они сами по тихому все сделали. ничего им не говорил. видать, другие мастера попались. закрывается тихо.
8.12.2009, 17:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 4.884 Из: Львів.Турківський Авто: lada kalina 1119 хечбек Предупреждения: (0%)
після ругуліровки замка рипить уплотнітіль. що робити?
5.2.2010, 14:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.653 Из: Украина. Черновцы Авто: ваз 11183 Предупреждения: (20%)
5.2.2010, 15:44
3.9.2011, 21:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 9.459 Из: Chernigov Авто: vaz2109 Предупреждения: (0%)
Какая то лажа происходит . Иногда просто не могу закрыть багажник. Гупаю по 30 раз багажником и толку 0. а иногда просто с первого раза и легко. Думал что там стоечки глючат. и из за них заламывает крышку багажника приподъеме . снял их сегодня ( нет это не они) Какаято лажа с хитрой системой рычагов. Богажника. Ктонить сталкивался с проблемой ???? Я на универсале открутил левый завес поставил прокладку уплотнитель.Теперь закрывается лучьше. |
24.12.2011, 11:52
Какая то лажа происходит . Иногда просто не могу закрыть багажник. Гупаю по 30 раз багажником и толку 0. а иногда просто с первого раза и легко. Думал что там стоечки глючат. и из за них заламывает крышку багажника приподъеме . снял их сегодня ( нет это не они) Какаято лажа с хитрой системой рычагов. Богажника. Ктонить сталкивался с проблемой ???? Доброго времени суток. На днях решил эту проблему(2 недели переменно проблемы с закрыванием 5й двери на универсале, после полный отказ захлопывания). Сначала почитал эту тему, резинок не нашёл. Сделал следующее: 1) снял обшивку двери, загодя купив новые кнопки для монтажа последней от 9ки(сказали надёжнее, после демонтажа убедился в этом); 2) после проверки обнаружил, что пластиковая деталь(она находится на маленькой оси, с пружинкой) к которой с одной стороны крепится тяга от защёлки, а на другую упирается язычок кнопки открывания багажника очень туго приводится в движение; 3) рпроблема решена при помощи нескольких пшиков WD 40 в область оси и разрабатыванием узла на смазке. Всё работает!!!! 4) сбор в обратном порядке. -------------------- |
14.4.2013, 14:19
Вчера опять замок 5й двери сказал фигвам и не закрылся. Психанул, снял обшивку 5й двери. ВД шка на все узлы не помогла. Диагноз- клинит в той самой пластиковой детали с пружинкой (а именно в её оси). Разобрал узел путём выбивания оси (металлическая), оська была в окиси- ржавчине(а она внутри пластика находится!!!). Ржавчина удалена химическим и механическим путём. По итогу в результате мехобработки диаметр оси стал немного меньше- это хорошо. Смазал литолом, всё установил на место. Работает как часы. Уверен в том, что в этот узел никогда больше не полезу))).
14.4.2013, 15:11
Вчера опять замок 5й двери сказал фигвам и не закрылся. Психанул, снял обшивку 5й двери. ВД шка на все узлы не помогла. Диагноз- клинит в той самой пластиковой детали с пружинкой (а именно в её оси). Разобрал узел путём выбивания оси (металлическая), оська была в окиси- ржавчине(а она внутри пластика находится!!!). Ржавчина удалена химическим и механическим путём. По итогу в результате мехобработки диаметр оси стал немного меньше- это хорошо. Смазал литолом, всё установил на место. Работает как часы. Уверен в том, что в этот узел никогда больше не полезу))). К стати да! Там очень плотная посадка, немного грязи или окисла от влаги и ... оно без пинка пальцем не защёлкивается. Когда-то тоже проделал именно такие операции, когда ставил электропривод - эта ось мозгу мне поимела. |
14.4.2013, 15:15
Ещё смазал изнутри шток кнопки открытия литолом и отцентровал сам корпус кнопки (чтоб кнопарь в наружном пластике не затирал) теперь вообще в огнях. Я догадываюсь это одна из причин поломки пластиковой накладки на багажнике.
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 15:22 |
