Замок зажигания в Калине, Признаки неисправности, починка. |
16.11.2009, 20:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.11.2009 Пользователь №: 4.926 Из: Днепропетровск Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Добавлено: При езде тупо глохнет машина, когда сново пытаешься завести не работает реле, стартер не клацает, бензонасос не качает!!! за то работает вся электроника, свет, фары, приборная доска и т.д. все нормально! 10-15 мин строит машина и сново четко заводит и едет... Одни сказали что замок зажигания....какие еще есть варианты, помогите, подскажите пожалуйста. -------------------- |
16.11.2009, 20:42
А зажигание включается?
А имобилайзер активирован? При скажем, так, незаводке желтая машинка на приборке загорается аль нет. Ниче там в приборке не пикает приэтом. Это я к чему, если не качает бензонасос , не работает стартер, а се остальное работает, то это имобилайзер блокирует цепи. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.11.2009, 20:49
Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом тухнет. но когда глохнет машине при езде сразу загорается электроусилитель руля, фиксирует что он выключен
16.11.2009, 20:54
Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом тухнет. но когда глохнет машине при езде сразу загорается электроусилитель руля, фиксирует что он выключен Нужно точно иметь ответ. если он активирован (работает штатная сига, работает штатные центральные замки), то возможны варианты с несчитываением кода с рабочего ключа или проблемы в проводке от замка к имобилайзеру и контроллеру. Потому как логическая цепочка такова: с чипа в ключе катушкой на замке зажигания считывается код, который передается по проводам в имобилайзер а отттуда в ЭППРОМ ЭСУД. Если вся цепочка работает и коды совпали, то ЭСУД "дает добро" на работу бензонасоса и стартера, если нет-допобачення. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.11.2009, 20:57
Не панацея конечно но всеже у меня когда ставил доп.бортовик симптомы были теже - причина предохранитель только непомню какой посмотри авось он "родимый".
16.11.2009, 20:58
Ясно. так все работает, машина ставится на сигнализацию, замки закрываются все работает. а реле не может выделываться?
16.11.2009, 21:03
чтобы исключить одну из причин -поломку чипа в рабочем ключе- попробуй поэкпериментируй с обучающим ключем. Если проблема исчезла, то брелок рабочего ключа в топку или ремонт..
Подчеркну. Кнопки на рабочем ключе могут при этом успешно работать, но это не подтверждает, что с чипом на той же платке все в порядке Добавлено: Ясно. так все работает, машина ставится на сигнализацию, замки закрываются все работает. а реле не может выделываться? Реле? сразу два-и бензонасоса и стартера?Сомневаюсь. П.С. контроллер вы батенька перенесли от греха подальше из-под печки? Надо бы. Добавлено: Не панацея конечно но всеже у меня когда ставил доп.бортовик симптомы были теже - причина предохранитель только непомню какой посмотри авось он "родимый". Кроныч, молодец, от простого. Но тут момент. у человека не работает и стартер - свой предохранитель на катушку реле стартера в общем блоке (непомню какой, а гараж лень идти) и бензонасос- свой предохранитель на катушку реле под крышечкой возле диагностическрого разъема (средний). -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.11.2009, 21:04
Просто там стоит релюшка если ее вынять то все будет работать но бензонасос стартер не работают а так все горит... это я экспериментировал когда жил в Киеве стоянки рядом не было я релюху вынимал когда машину ставил под окном и шел дамой.... )))))
16.11.2009, 21:08
Просто там стоит релюшка если ее вынять то все будет работать но бензонасос стартер не работают а так все горит... это я экспериментировал когда жил в Киеве стоянки рядом не было я релюху вынимал когда машину ставил под окном и шел дамой.... ))))) где там? вот и посмотри на предохранитель катушки энтой релюшки. Как правило, предохранитель рядом по проводке посмотри. А контакты катушки на реле 85 и 86 , в большинстве случаев не толстые. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.11.2009, 21:08
Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом тухнет. но когда глохнет машине при езде сразу загорается электроусилитель руля, фиксирует что он выключен Похоже на необученный иммо родной. Дополнительная сигналка есть? Может она подглючивает ("антихайджечит")? Сколько машине? |
16.11.2009, 21:13
Похоже на необученный иммо родной. Дополнительная сигналка есть? Может она подглючивает ("антихайджечит")? Сколько машине? Да дополнительня сигналка есть...Вообщем просмотрю предохранители и чувствую нужно на диагностику ехать -------------------- |
16.11.2009, 21:15
Похоже на необученный иммо родной. Дополнительная сигналка есть? Может она подглючивает ("антихайджечит")? Сколько машине? если иммо не обучался-не будут работать с рабочего ключа ЦЗ и родная сига. Другое дело что он обучался ,но теперь глючит с рабочим ключем. А как может допсига блокировать цепь бензонасоса и стартера.Нет, она может, но при установке обеих блокировок. я глубоко сомневаюсь, что ему поставили две блокировки допсиги и на стартер и на бенз. Добавлено: Правильно. Посмотри предохранители. Покатайся с обучающим ключем, если будет также выделываться, тогда надо копать глубже. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.11.2009, 21:18
если иммо не обучался-не будут работать с рабочего ключа ЦЗ и родная сига. Другое дело что он обучался ,но теперь глючит с рабочим ключем. А как может допсига блокировать цепь бензонасоса и стартера.Нет, она может, но при установке обеих блокировок. я глубоко сомневаюсь, что ему поставили две блокировки допсиги и на стартер и на бенз. Добавлено: Правильно. Посмотри предохранители. Покатайся с обучающим ключем, если будет также выделываться, тогда надо копать глубже. кстати когда ставили мне тогда ребята говорили что будет блокировать стартер и бенз... это было правда 5 лет назад, может что то збилось -------------------- |
16.11.2009, 21:19
А как может допсига блокировать цепь бензонасоса и стартера.Нет, она может, но при установке обеих блокировок. я глубоко сомневаюсь, что ему поставили две блокировки допсиги и на стартер и на бенз. есть умельцы, которые ставят одно реле на разрыв цепи и стартера и бенза. И скорее всего эти умельцы и показали то реле, которое надо выдёргивать на стоянке чтобы блокировка была. Надо посомтреть контакты, если часто дёргал его - может просто разбил ответную часть. ИМХО УПС угадал |
16.11.2009, 21:21
есть умельцы, которые ставят одно реле на разрыв цепи и стартера и бенза. И скорее всего эти умельцы и показали то реле, которое надо выдёргивать на стоянке чтобы блокировка была. Надо посомтреть контакты, если часто дёргал его - может просто разбил ответную часть. ИМХО А это , кстати, вполне реально. Мысль проскакнула тоже. Поэтому то я и спросил, "где там" стоит реле. Но ответа не последовало. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.11.2009, 21:22
есть умельцы, которые ставят одно реле на разрыв цепи и стартера и бенза. И скорее всего эти умельцы и показали то реле, которое надо выдёргивать на стоянке чтобы блокировка была. Надо посомтреть контакты, если часто дёргал его - может просто разбил ответную часть. ИМХО УПС угадал Не умельцы не показывали реле которое нада выдергивать, это я сам уже вычитал в книге. Когтакты конечно и все разьемы я просмотрю проверю -------------------- |
16.11.2009, 21:23
кстати когда ставили мне тогда ребята говорили что будет блокировать стартер и бенз... это было правда 5 лет назад, может что то збилось Блин морской. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.11.2009, 21:25
Андрей сам знаешь я электрике огромный ноль, но повторюсь симтомы теже, все бралось-снималось с охраны, блымали все лампочки и повороты, комбинация приборов загоралась как положено (знак иммобилизатора тух), а заводиться нет, 5-10 минут завел 2 минуты поработало "умер". Так что я как "полный чайник" начал с блока предохранителей. Может товарищу повезет и вся проблема в "минимуме"?
16.11.2009, 21:26
А это , кстати, вполне реально. Мысль проскакнула тоже. Поэтому то я и спросил, "где там" стоит реле. Но ответа не последовало. Реле стоит почти посредине общей панели( ниже руля слева) Прости те за долгий ответ...) отвечает за подачу напряжения на бенз, за зажигание и стартер ( вроде так если память мне не изменяет) -------------------- |
16.11.2009, 21:29
может и повезет, хотелось бы конечно, чтоб в причина была в минимуме.
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:33 |
