Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель
Voltarnist
сообщение 21.10.2009, 17:21
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Коллеги, не знаю что делать!
На ходу, когда едешь у двигателя падают обороты, т. е давишь на газ, а она тарахтит и не газует.
Загорается лампочка двигатель.
Останавливаешся, выключаешь машину. Включаешь - все гуд.
Ездил на СТО на Озерной, сказали между 3 и 4 цилиндром пропуски зажигания.
Что это означает?
Может свечи?
Но вроде уже и бензин менял и заправку.
+Пред за зажатый капслок
Сообщение отредактировал ZZZ - 12.11.2009, 22:04
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 63)
Alexxx
сообщение 21.10.2009, 22:09
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
едь на диагностику,там тебе все расскажут за 5ть минут )
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 22.10.2009, 0:52
Цитата(Voltarnist @ 21.10.2009, 18:21) *
ПАДАЮТ ОБОРОТЫ,ТАРАХТИТ И ГОРИТ ЛАМПОЧКА ДВИГАТЕЛЬ
По затратности smile.gif :
1. Бензин
2. Свечи
3. Провода
4. Катушка зажигания
5. Мозги двигателя (контроллер).
Ronny
сообщение 22.10.2009, 7:29
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Что это означает?
Может свечи?
Последние дней 10 тоже самое. пока двигатель не разогревается до 90 градусов, вроде бы все ровно, и ход и громкость его работы. но стоит мне попасть в легкую тянучку, так чтобы машина немного прошла накатом либо на холостых, двигатель начинает работать рывками с неестественным шумом... Каждый такой рывок сопровождается мерцанием подсветки БК, то есть это как то влияет на рабочее напряжение.... На СТО никак не доеду, езжю пока так, если есть версии, из-за чего это может быть, прошу откликнуться...
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
БЫВАЛЫЙ
сообщение 22.10.2009, 8:13
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 3.049
Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ.
Авто: 1118 Калина седан
Посмотрите для начала разёмы проводов в катушке.(как низкую так и высокую сторону).Можно брызнуть ВД-40.
На своей калинке при переходе к зимней эксплуатации, вскрываю все разьемы ЭСУД и смазываю ВД, даю немного просохнуть и всё по местам. Пока проблем нет. Рекомендую проделать тоже самое и все пройдёт. Во всяком случае на СТО всегда успеете. Обратите за одно внимание на "массы" и клемы АКБ. Много времени это не займет.
Nsash
сообщение 22.10.2009, 13:15
Пользователь №: 689
Из: г.Киев, Борщаговка
Авто: 119 Хетчбек
все привет! была похожая проблема, поехал на диагностику, мастер сказал что надо регулировать клапана(пробег 30 тыс)
поехал на регулировку сделали и теперь все работает норм.
Fagot
сообщение 12.11.2009, 16:55
Пользователь №: 181
РХХ - регулятор холостого хода:) Ыть...
сообщение 12.11.2009, 22:06
ищё можеть генадий?
sanny
сообщение 12.11.2009, 22:10
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
надо глянуть генератор (первым делом на щетки)
Ronny
сообщение 13.11.2009, 8:51
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Заменил датчик холостого хода! Все чики-пики!!! Ракета!
samik
сообщение 18.11.2009, 10:58
Пользователь №: 100
Пробег 41500 .Похожая ситуация, постоянно горела лампочка двигателя и сам он работал рывками...
Поехал на станцию, сделали диагностику, поменял свечи, вроде сказали все нормально.
Завелась проездила около 100 км, ситуация повторяется...
Что может быть?
сообщение 19.11.2009, 0:29
Провода, недавно снимал для замера компресии так колпачёк с перегоревшего внутри провода остался на свечке.
Если диагностика показала зажигание то и катушка есть ещё.
Ну и ессно мозги в тосоле...
Odejalo
сообщение 19.11.2009, 0:36
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
У меня машина разобрана и нет не глушака, не воздушного фильтра, все датчики от фильтра сняты, почему она заводиться и нормально работает? только в выхлопе чувствуеться сильней угарка. Это нормально? все говорят не заведеться так машина, обратное беру и показываю в чем дело? как она подает воздух и регулирует тогда топливо?
сообщение 19.11.2009, 0:40
Потому что мотор может работать без всех этих датчиков кроме одного - это датчик каленвала. В мозгах есть алгоритмы, которые управляют форсунками и зажиганием при отказе датчиков. Только мотор работает не экономично, не экологично и т.д. Но работает smile.gif ...
Odejalo
сообщение 19.11.2009, 0:43
Авто: Lada
Так алина гуд масчина:) Мазда 323 ф не работает если снимаем все тоже самое)))) загорается ошибка мотора и приехали:0 а мой рычит собака biggrin.gif connie_beatdeadhorse.gif Спасибо за ответ буду хоть знать шо им ответить, а то тока показываю)))
матроскин
сообщение 20.11.2009, 16:45
Пользователь №: 3.845
Из: Харьковская обл., г.Балаклея
Авто: калина 11183
Всем привет!
Такая же трабла и у меня, пробег 25 тыщ. Когда прогретый двигатель то вроде ничё, а только приходится заводить холодную - после нескольких минут работы начинается "троение" и мигание лампочки движка.
Вчера порегулировал клапана, стала немного лучше, не троит. Но при стоянке обороты как плавали так и плавают. Свечи, прошивка отличные. Попробую посмотреть провода, катушку и на генераторе щётки эти. Если поможет отпишусь.
Анатолий-П
сообщение 20.11.2009, 21:00
Из: Монастирище
Пользователь №: 1.861
Из: г. Монастырище, Черкасская обл.
Авто: ВАЗ 1118, 1,6 седан
Колеги! Дайте пож. толковое обяснение такой проблеме: иногда обороты двигателя начинают прыгать с холостых до 2-х т., короче газует без причин, потом обороты падают и начинается неравномерная работа, как будто "чкртик" какой сидит и балуется педалью газа. Помогите! Это так раздражает! chicken.gif angry.gif ohmy.gif
сообщение 21.11.2009, 0:41
датчик положения дросельной заслонки, похоже на то, если бы была диагностика то показала бы, но чек при этой трабле не выбивается и как правило на гарячую происходит
Medved
сообщение 27.11.2009, 23:13
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Сегодня возникла похожая проблема.
Двигатель при движении начал глохнуть, горит лампа двигатель.
Останавливаюсь, завожу - работает, немного плавают обороты. Начинаю движение опять троит, обороты скачут и в конце концов глохнет.
Вот стою на Крещатике и думаю как дальше ехать. Постоял заведеный нормально, начинаю ехать - чихает и глохнет. Еле добрался до прямой на Оболонь. Дальше включил третью и ровненько доехал домой.
Плохо, что случилось в пятницу вечером, придется ждать понедельника и ехать на СТО.
Slavik
сообщение 28.11.2009, 17:26
Сообщение #20
Из: Киев, Троещина
Пользователь №: 128
Появилась такая-же проблема. Заводишь на холодную - работает нормально, начинаешь ехать через некоторое время начинает конкретно троить. на ходу глушу, сразу же завожу - работает нормально. Причем может это происходить и на полностью прогретой машине. Поехал на СТО, мне сказали забита форсунка первого цилиндра - почистили форсунки. Через день та же ситуация. И на диагностике не могут определить я к ним приезжаю движок работает нормально, комп не показывает сбоев. Вот не знаю что дальше делать, ехать на другое СТО или.... Мож кто подскажет хорошего специалиста, который мог бы устранить данный трабл?
Вад
сообщение 29.11.2009, 0:12
Сообщение #21
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Позвони Blistogrady - он поможет.
ivan_kafka
сообщение 29.11.2009, 13:56
Сообщение #22
Пользователь №: 4.804
Из: Киев, Нивки
Авто: Lada Калина
Всем привет. Я в вашем клубе новый член.
Лада калина. Пробег: 43 000. Киев.
Проблема:
1) Бывает не заводиться и издает звук шипения. Приходится пораскачивать машину и немного прогозовать. (Аккум только поменял);
2) Один раз в два дня заглохгит, после чего на холостых не хочет работать. Только после прогозовки.
3) Вибрации вроде бы нет. Тяга машина каке-то странная. Вроде нет, а иногда нормально.
4) Лампочка двигателя, то горит то не горит;
5) нужно прокачать стойки.
Я возил месяц назад к мастеру в Херсоне. Провел диагностику, продул фарсунки, почитстил топливный фильтр. Сказал три с четырех фаруснки работают не в режиме. И что-то с еще одним целиндром. Посоветовал сейчас не покупать детали. А прогнать машину и через месяц к ниму заехать. Машина все хуже и хуже работает и думаю до Херсона не доеду с Киева.
Подскажите куда отвезти на диагностику. желательно с телефоном мастера.
И что это вообще может быть?
Заранее Спасибо.
Велике прохання навчитись користуватись пошуком! Скорпіон.
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 29.11.2009, 18:49
пашка
сообщение 29.11.2009, 14:50
Сообщение #23
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
позвони Андрею 80984076655
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 30.11.2009, 0:12
Сообщение #24
Киев, оболонь.
ВадимК диагност с большим стажем и опытом, помимо этого чиповщик и ремонтирует электронику.
Если ему конечно будет интересно, перешел на ремонт дорогих машин, но нашему брату никогда не отказывал.
Очень рекомендую...
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=693
сообщение 30.11.2009, 8:49
Сообщение #25
Кстати да. К многоуважаемому Вадимке я неоднократно тоже обращался. И буду в дальнейшем, ибо у него опыта много
Medved
сообщение 1.12.2009, 17:30
Сообщение #26
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Всем привет!
Съездил на СТО. Диагностика показала сгоревший датчик положения дроссельной заслонки. Над ним как раз проходит шланг с тосолом, дл обогрева узла. Вот шланг и прохудился. Подозрваю не без причины, я перед этим два раза закипел в пробке, оказалось слетела фишка с вентилятора.
Датчик заменили по гарантии, шланг обрезали и подтянули.
На мою просьбу сделать принудительное включение вентилятора, электрик ответил: "что ты собрался включать, если у тебя клемма отпала от вентилятора?" и предложил заменить на разьем от восьмерки. Что и было проделано за 100 грн.
Итог: 177 грн (77 диагностика).
Вывод: будьте внимательны! Я несколько раз видел уходящий тосол и пар из под капота, но когда осматривал двигатель не обратил внимания на ВСЕ соединения.
Мазур Кирилл
сообщение 2.3.2012, 19:53
Сообщение #27
Из: Донецк
Пользователь №: 11.922
Из: г. Донецк, Петровский район
Авто: Lada Kalina 11183
Добрый вечер, подскажите сегодня делал провода на ЗХ (перегнили возле соленоида). Так вот снимал воздушный фильтр, а когда отсоединял провода от соленоида на коробке передач, то они (провода) на одной ветке вместе с каком-то датчиком. который тоже пришлось отсоединить. Так вот после ремонта проводов и сбора все до кучи, при заведенном двигателе загорелась лампочка - двигатель. Подскажите чево мне делать... может стоит на СТО гнать пусть на диагностике проверяют или можно дома спартанскими условиями проверить????
сообщение 2.3.2012, 21:49
Сообщение #28
Для начала "перевтыкни" все разъемы в районе модуля воздушного фильтра, может что-то забыл соединить. От ЗХ чек не загорается. Так же попробуй обесточить бортсеть (снять плюсовую клемму с АКБ). Если не поможет, то нужно считать код ошибки и уже от этого двигаться дальше.
MurikS
сообщение 2.3.2012, 22:00
Сообщение #29
Пользователь №: 12.087
Из: Київська обл., м. Вишгород
Авто: ВАЗ 1118 Седан
А свічки давно міняв?
Я думаю що котушки запалення, або резинові наконечники на котушках.
Але їдь на діагностику. В області 50 грн коштує.
oleg12345
сообщение 3.3.2012, 8:25
Сообщение #30
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
50 гривен стоит подключить диагностический тестер к разъему ОБД посмотреть-сбросить ошибки и убедиться, что параметры датчиков находятся в допустимых пределах. Это я не считаю диагностикой, а называю - ошибки сбросить. Полная диагностика стоит несколько дороже.
Сергей Анатольев...
сообщение 4.3.2012, 13:11
Сообщение #31
Из: Украина Снежное
Пользователь №: 6.952
Из: Снежное Донецкая обл.
Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус.
Для начала "перевтыкни" все разъемы в районе модуля воздушного фильтра, может что-то забыл соединить. От ЗХ чек не загорается. Так же попробуй обесточить бортсеть (снять плюсовую клемму с АКБ). Если не поможет, то нужно считать код ошибки и уже от этого двигаться дальше. -------
---Несовсем так-это называется"сброс ошибок вслепую" Первым делом компьютерная диагностика,т.к. прежде,чем стирать ошибки,нужно прочитать их,найти неисправность,а потом только "лечить" машинку и от сброса авто само невылечится!Вобщем так-1-компьютерная диагностика (возможно необходимо будет произвести более тщательную диагностику с помощью МоторТестера(осциллографа) 2-лечение (устранение неполадок,замена необходимых деталей) и только потом 3-сброс ошибок(очищение кодов неисправности).Удачи!
Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать.
сообщение 4.3.2012, 16:31
Сообщение #32
Ну посудите сами, если у человека чек до ремонта ЗХ не горел, он что-то разобрал и собрал, а потом чек, вдруг, то начинать нужно с того, где было вмешательство. Конечно компьютерная диагностика все покажет и расскажет, но в данном случае она не должна стоять на первом месте.
Мазур Кирилл, второй провод в "ветке" соленоида ЗХ - это "концевик" на КПП, от которого включается задние белые фонари и пикает в салоне при включении ЗХ.
MurikS
сообщение 4.3.2012, 23:36
Сообщение #33
1. Спробуй зняти клему та нажати на гальмо.
2. Відкрути регулятор холостого ходу (датчик холостого ходу) та подивись якщо він брудний протри акуратно бензином регулятор, та місце його постановки.
Під дією картерних газів в яких е частинки диму та горілого масла засирається датчик.
Постав все на місце і спробуй удачі:)
В Калині ЕБУ має здатність самообнулятись коли відключити електроживлення,
тому чек погасне але якщо будуть погані параметри він знову загориться.
Doc-surgeon
сообщение 5.3.2012, 11:00
Сообщение #34
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Вот, вот... У меня после ремонта, загорался чек... Моториста, который делал "голову", попросил подключить комп и глянуть, что за чек, у последнего не оказалось компа... Возьми, я, глянь на датчики возле воздушного фильтра, последний снимался (интуитивно туда как-то тянуло, но почему-то было лень, отгонял мысль, что что-то там не так, так как моторист говорил, что из-за газа может быть, он не силен в этом, может что не так прикрутил). Поехал я к установщику газа, подключил он комп, и ошибка - обрыв цепи датчика клапана адсорбера, когда глянул за коробку фильтра, этот оторванный проводок было видно... Хорошо, что газовщик, по дружбе взял грв. 30, а где нибудь на СТО, скачали бы по полной 100-150гривасов...
сообщение 5.3.2012, 16:25
Сообщение #35
Какая связь между снятой клеммой и тормозом?
Chornui
сообщение 10.4.2012, 22:27
Сообщение #36
Пользователь №: 10.611
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
у меня тоже проблема, когда прогреется двиг то начинает мигать чек и троит, проверил катушку, дроты, свечи, помыл форсунки, собрался менять прокладку головки(Может пробило),но в послдний момент взял диод и проверил напряжение на 3 и 4 форсунки и тут... на 3 мигает а на 4 нет, но точно не знаю комп или проводка ушла???
ven
сообщение 11.4.2012, 12:03
Сообщение #37
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
На счет форсунок не парься. Скорее всего импульсы идут и на третью, только до того момента когда не высветилася лампочка аварии. Затем ЭБУ отключает форсунку не рабочего цилиндра( надеюсь,понятно зачем?). Импульсы на на форсунке проблемного цилиндра ,Вы, прекрасно сможете увидеть после повторного запуска , но до зажигания лампы АВАРИЯ (ну или чек евген ). По уму это обзывается контроль пропусков воспламенения (misfire detected). Причина же кроится в самих пропусках, точнее даже будет обозвать в неравномерности вращения КВ. Сие может быть вызвано (перечислю по рыхлому болтать-звони) клапана,подсос,свечи(стенд),провода,модуль,форсунка,ключ ЭБУ (драйвер,тосол),форсунка,диск. Кажись так. Диагноза рулит.
Удачи!
066 56 777 60
Chornui
сообщение 11.4.2012, 22:55
Сообщение #38
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Спасибо "вену" за советы!!! Сегодня был на диагностике(подключали осцылограф, или как там его обзывают), по нему определили что на зуб познее зажигание(но по метках все чики), и на компе увидили что датчик фаз выдает значение2 вместо 4(я не спец но сказали что он на подходе), и изза етого контроллер отключал подачу на 4 и уменьшал на всех остальных... перекинули ремень, поменял датчик, для уверенности еще и свечи новенькие(а17дрвм, вроде так), и вуаля!!! все гуд!!!!
сообщение 12.4.2012, 18:25
Сообщение #39
щсцилограф-великая сила в диагностике ам. то что сканер не могет то осцик легко
ven
сообщение 13.4.2012, 2:07
Сообщение #40
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Все гуд что гуд!!!
Но есть маленький но! Если на зуб (дай бог! что б гуд!) , а метки ОК могет быть то что я обозвал диск (он же и есть задаюший диск (60-2)) Констатация ошибки наступает при провороте на 3 и более зуба. До 2х, сам наблюдал ,ошибку не било. Проверка при выставленных метках срез на 19 зубъ. 1зуб=6град.
Но чет у меня сомнения. Скуили ему выборочно отключать цилиндр? И почему четвертый!? Он шо не родной!!! Ладно увязал бы(скрипя!!!хаотическое откл.), но. Даже при полном отказе ДФ ничего страшного не произойдет. ЭСУД из фазированного впрыска перейдет в попарно-параллельный. Чуть хуже запуск,чуть больше расход.Усе! Тем более если отключался только 4й-знчт. он понимал где какой..............Стало быть робил!? Хотя если время впрыска уменьшал,то шось не то с им. Думаю что изначальный кирдык свечки(как условие отключки). ЕСЛИ БЫЛ ОСЦИК не лишне б было глянуть состояние клапанов ГРМ. Делов то 5мин.
Всем УДАЧИ!
066 56 777 60
Chornui
сообщение 13.4.2012, 7:22
Сообщение #41
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Ven все так и есть, не долгой бsла радость, все вернулось!!! ужас!!! сегодня снова диагностика и проверка всей проводки, ведь что то мы порухали такого что 2 дня все спокойно было(( вопщем хз, сегодня надеюсь доведем все до ума и найдем неисправность... но свечи я заменил,а клопы 3 тис как отрегулируваны...фигня какаято )))
privatalex
сообщение 13.4.2012, 10:14
Сообщение #42
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Промывка ДУ, РХХ и будет счастье, было такое.
onedecor.com.ua
ven
сообщение 13.4.2012, 23:55
Сообщение #43
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Меньше времени уходит для сброса ЭБУ (быстрее разряд емкостей ЭБУ) приемлемо более для БОШа ,но не актуально в этом конкретном случае. Правильнее может звучать так; снять клемму, включить ING , включить потребители, подождать, выкл потребители,выкл ING , одеть клемму. В зависимомти от аппаратных реализаций ЭБУ вкл. ING может не потребоватся, хотя лишним не будет. Не забывайте выкл ING перед установкой клеммы.
Для некоторых авто является заводским предписанием.
А я про шо? Грил же сумлеваюсь. Отруленый как Вы грите клоп не факт что рабочий( ето раз). Ежели есть осцик состояние клопов проверяется довольно просто и быстро (и достаточно точно). В принципе сканером смотрите больше по косвенным признакам а осциком так сказать реальные данные(т.е. факты). В принципе маловасто инфы по результатам диагнозы. Вывалите лог записаный ким нить сканером и или хотябы скрин работы , допустим в режиме ХХ и 3000об. Если есть возможность можно выложить скрипт CSS. Многое прояснится. Проводку не ройте......маловероятно (хотя для исключения и наличия времени, а также в целях общего развития-не лишне). Можно еще перезвонить, после капитального допроса сами сознаетесь biggrin.gif .
Телефон в подписи.
Цитата
Как вариант ослабить трос (натянут быть не должен!!! Мощи се не добавляет!!!). Проверка ДПДЗ при необходимости-замена. Диагноза-в помощь! Вернее с нее и начать, меньше телодвижений и замен. А трос можно и без нее-ручками.
УДАЧИ!
066 56 777 60
Chornui
сообщение 18.4.2012, 17:13
Сообщение #44
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Всех с прошедшими праздниками!!! Сегодня был на диагнозе снова и снова ничего не нашли,клапана и зазоры в порядке, компрессия 1-13;2-12,5;3-13;4-11,5 разница есть но не сущесвенна, проверка лямбды показала что все ок, на контроллере было несколько капель воды(х.з откуда она взялась ведь он под бардачком)но высушили и поставили назад,соединения все тоже пляшут, остается что контроллер барахлит, либо провода...взял у друга контроллер бош буду пробовать. sad.gif
сообщение 18.4.2012, 17:22
Сообщение #45
Ven наверное сам прокомментирует, но на мой взгляд разница почти в две единицы между третьим и четвертым цилиндром определено наводит на мысль, что в этом и может быть корень проблемы.
З.ы. Тем более, что в аналогичном случае уважаемый Ven уже комментировал smile.gif :
Цитата(ven @ 10.2.2009, 14:23) *
Всем приветъ!
Цитата(dudik @ 10.2.2009, 12:29) *
Забув написати що компресію я міряв...В першому 12, други і третій десь 11, а четвертий 10 з чимось там...
Ну блин Вы даете. 0.5 уже докуя. Смотрите клапана. Мож повезло. Нетъ-в морг!
Удачи!
Chornui
сообщение 18.4.2012, 19:51
Сообщение #46
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
разница то есть , но не такая что б цилиндр отключать, а еще поставил бош контролллер и она не заводится, хотя я и ключ от той машини взял, только жало свое поставил, как ее завести хз,стартер крутит и больше ничего и ключик мигаэт на приборке???
и работаю же вместе 1-3 2-4 и разница у меня между 2 и 4 0,5бар
сообщение 18.4.2012, 20:27
Сообщение #47
Такая, такая - 100 пудов smile.gif.
А еще кроме контроллера есть АПС-6 с кодами. В твоем случае нужно в контроллере кода иммо обнулить, а потом пытаться, т.е. все работает согласно функциональному назначению smile.gif .
Это к данной проблеме вообще отношения не имеет.
yurecgod
сообщение 18.4.2012, 20:46
Сообщение #48
Пользователь №: 8.099
Из: г. Энергодар Запорожская обл.
Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6
Я как то зимой приехал домой на пол часика отлучился
завожу слышу мотор как то не так работает обороты мелкие
ну явно троит поехал потихоньку тут бац 3-и раза чек мигнул
остановился газанул и всё прошло.
На следующий день подключил бук считал ошибки
1. Пропуски зажигания в 3-тем цилиндре
2. Пропуски зажигания
3. что то там с Датчиком кислорода после катализатора...
Я понимаю, что проблема может не с этим связана но проверить бы датчики там.
А по поводу 4-того цилиндра на нём чаще всего компрессия меньше, так как его кпп тянут..
короче с компрессией всё нормально в данном случае хоть и не идеально.
А на диагностике коды ошибок считали?
Chornui
сообщение 18.4.2012, 22:14
Сообщение #49
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
На диагностике показывает только пропуски зажыгания по 4-му цилиндру
сообщение 18.4.2012, 22:35
Сообщение #50
Вот тема Копрессия (жми) , там все уже пережевано, в том числе и мой случай с 32-го поста (#32) и далее. После замены клапанов у меня все траблы по пропускам воспламенения ушли.
Ничего нового пока не придумано smile.gif .
Chornui
сообщение 18.4.2012, 23:32
Сообщение #51
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
а че толку менять шыло на мыло, если на диагнозе(на осцилографе показатели и клапанов и компрессии в норме, електрик сверял все допуски),сня головку не проблема, проблема найти в чем проблема???
и датчик кислорода проверяли, тоже в норме.
oleg12345
сообщение 19.4.2012, 6:11
Сообщение #52
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Цитата(Chornui @ 19.4.2012, 0:32) *
в чем проблема???
Интересно, зачем задавать вопрос если ответ на него расжевали полностью, а автор вопроса не верит... Пропадет компрессия совсем, тогда поверит.
Chornui
сообщение 19.4.2012, 9:52
Сообщение #53
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
в чем проблема???
так я ее с такой почти компрессией и купил год назад(15000наездил) и тут она не влияла год а за день начала отключать цилиндр?
advertiser
сообщение 19.4.2012, 11:46
Сообщение #54
Пользователь №: 6.016
Из: Odessa
Авто: toyota corolla 4wd
если снять голову не проблема, то и клапана посмотреть не проблема... или нет? лень тему читать полностью, можешь еще раз подробно описать суть проблемы?
"Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31
Chornui
сообщение 20.4.2012, 13:35
Сообщение #55
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Всем привет! для advertiser проблема была в том что контроллер отключал 4 цылиндр.Проблема была в пробое прокладки и попадения воды на контроллер(фильтр салона пропускал,крышка разломилась), прокладка новая на месте, течь ликвидировали, контроллер реанимировали, а для "поклонников клапанов" они остались прежними ввиду прекраснийшего состояния.самое интересное что антифриза уровень был неизменным smile.gif
сообщение 20.4.2012, 16:16
Сообщение #56
а для поклонников просто поговорить и поумничать-здесь в теме был дан исчерпывающий ответ по изложенной проблеме..
ИМЕННО ТАК как человек ее описал..
и советы были даны абсолютно правильно...При тком поведении компрессия и клапана в первую очередь проверяется.. и естественно если там пучком то тогда фильтр вода и т.д.
Ремонтировать авто на расстояни могут только Экстрасенсы на канале СТБ...
поэтому вот так.
ЗЫ..Вот некоторые наши калиноводы мне говорят что мол Блистоград а чего ты на форуме ниче не подсказываеш и пишеш и т.д. и т.п.
ответ простой-- а кому писать????? умникам с к-лайником в руках???
Вот живой пример товарсчи... советовали советовали и еще и вашими советами некоторые остались недовольны и явно съязвили на счет "поклонников клапанов"..а вот стоитли тут кому чтото подсказывать???................все все знают..
Chornui
сообщение 20.4.2012, 17:03
Сообщение #57
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Поклонников поумничать здесь нет и лично к blistogradу ничего написаного я не увидел.Истинна проблема была в контроллере(после реанимацыи все прошло).а головку снял для уверености и выявил незначительный пробой(что могло стать проблемой в дальнейшем).И не всегда стоит вскрывать головку т.к случай случаю рознь.а за советы я выявил благодарность.А если когото обидело что-то то скажыте что именно?
сообщение 20.4.2012, 17:41
Сообщение #58
..... а для "поклонников клапанов" они остались прежними ввиду прекраснийшего состояния......
вот эта фраза мне показалась неким "уколом" типа
клапана тут не при чем и нефик мне доказывать..
ну раз так то проехали
та тут блистоград не при чем.. я как раз в этой теме вам ниче и не советовал..
сообщение 20.4.2012, 17:58
Сообщение #59
Вопрос от поклонника клапанов smile.gif : После замены прокладки ГБЦ и всех манипуляций, какая стала компрессия по цилиндрам?
з.ы. Конечно, у Chornui по манере изложения своих переживаний не все так гладко, но советы были то той информации, которая выкладывалась нуждающимся в ответной информации. То что она была не полной, судя по всему, так это и не наши проблемы. Наши ответы были симметричными smile.gif , а по сути пробитой прокладки, так следы ведь должны были быть, а они описаны не были...
Цитата(Chornui @ 20.4.2012, 14:35) *
Это как раз и не самое интересное, потому как антифриз в системе мог замещаться воздухом.
А пробой прокладки был где? Между чем и чем?
DDR
сообщение 20.4.2012, 19:25
Сообщение #60
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Вы не могли бы заменить свой аватар? а то такое отвращение он вызывает! Просто плюнуть в экран хочется. Без обид. Уж не знаю из какого фильма, но женоподобные мужчины у меня вызывают рвоту. Неужели вы себя отождествляете с гермофродитами ? ну я бы так не думал, но аватар......... %)извините-с
сообщение 21.4.2012, 12:15
Сообщение #61
Я так понял, что это камень в мой огород smile.gif .
Я так долго искал такой аватар и в конечном виде нашел и результат, судя по всему, на лицо smile.gif .
Насчет отождествления, то в последнее время я себя все больше отождествляю с похуистами, поэтому данный аватар пока не уберу, пока не найду еще хуже smile.gif , а то что у Вас там рефлексы, так они же не у меня, так что извините-с и прийдется пока терпеть wink.gif .
сообщение 21.4.2012, 12:30
Сообщение #62
Серега ты шо обарзел???????
Тебе сказали -убрать аватар.. а ты шо
duzer8
сообщение 21.4.2012, 12:34
Сообщение #63
Пользователь №: 8.383
Из: кривой-рог
Авто: 11184
может эту ?
сообщение 21.4.2012, 15:30
Сообщение #64
А шо сразу я? Чуть-шо, то сразу косой wink.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:00
