СИГНАЛ не работает
toma-ttt
сообщение 29.4.2009, 8:32
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Уже такое раз было...что в машине не работал сигнал - поехала на СТО (еще тогда по гарантии) - приехала заработал....проверили все ОКЕЙ.
connie_crazyperson.gif ну что за машина....ну почему наши все делают...через.......ОБИДНО.....такая симпатичная машинка....а такое качество...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 52)
Ronny
сообщение 29.4.2009, 8:48
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Точно такая же проблема! Пальцем тыкнешь-заработает! Проходит 15 минут не работает снова!!!
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
toma-ttt
сообщение 29.4.2009, 8:52
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
и что делать?????
Ronny
сообщение 29.4.2009, 9:10
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
[quote name='toma-ttt' date='29.4.2009, 9:52' post='46657']
и что делать?????
на СТО!
Sergiush
сообщение 29.4.2009, 9:16
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
Моя порада- замініть сигнал, як це зробив я, тому що той, що стоїть в стокє повне лайно, і особливо мене дратував зимою, коли сигналив раз- через раз......Ставте улітку і буде вам щасття....
Справжній поціновувач "Калин"
Sergiush
сообщение 29.4.2009, 14:24
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Цитата(-Serg- @ 29.4.2009, 10:31) *
типо клаксон заменить?
Адназначна.....
serg45
сообщение 29.4.2009, 20:20
Пользователь №: 1.487
Из: Кременчуг
Авто: VAZ-1117 Универсал
Доброго времени.Свою сигналку заменил по той же причине,что и многие.Купил две улитки и сигнал стал сигналом!
сообщение 29.4.2009, 21:26
Дублирую еще раз.Я уже в одной из тем писал
Я советую( и себе так сделал, и Волкову-у него тоже пропадал сигнал), так это саму дуделку спрятать, чтобы на нее не летела грязь, влага и прочая нечисть. Лично я купил за 35 гривен две улитки (комплект). Снял облицовку верхнюю и нижнюю часть (так удобнее подлазить). Посредине радиатора вертикально есть перемычка, котрая вверху и внизу крепится гайками. Короче эти две улитки на пластинах(идут в комплекте) прикрутил к нижнейму креплению перемычки, развернул по направлению в землю, удлинил провода от разъема штатной дуделки( ее мона снять и выбросить) и подключил. Сами улитки получается прикрыты шириной переднего бампера, а за счет того что, опущены вниз, внутрь влага не попадает. На кстати, места контактов на улитках залил силиконом, чтобы не окислялись.
Оно и дудит приятней, а не так как штатная дуделка (как на моей певой машине заз968м)
metalcat
сообщение 27.10.2009, 12:23
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
точно. у меня бибикалка сразу не работала.
заменили на новую на 2-й же день. в салоне не догадался проверить, так как практически не пользуюсь ею.
летом прикупил улитки (звук ого-го!), но так и не поставил. то некогда, то место не нашел куда втыкнуть.
может попробую поставить как blistograd.
хотя чего бибикать?
03.12.09
Поставил-таки как советует blistograd. Самое оно. Правда намучася немного пока тулил дудки. Осторожнее с радиатором! Я получил кучу мелких порезов пока все закрутил. Тесно там.
Небольшой совет. Если на концах проводов припаять обычные тонкие клеммы "папа" и обкусить вдоль кусачками наполовину, то оставшаяся часть легко подключается в штатный разъем клаксона (который подключается к стандартной дуделке).
Всем удачи!
AlMiGu
сообщение 27.10.2009, 15:31
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
А я просто в дополнение к стандартным таблЭткам подвешивал ещё две, но покрупнее, эффект был намного ярче....
Ronny
сообщение 28.10.2009, 14:31
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Я был на СТО с этой проблемой.... Как она устраняется??? Старым дедовским способом. По сигналу пару раз ударили молотком. И все заработало.
В нем присутствует проблема с залипающей от грязи и пыли мембраной. Вот таким образом ее возвращают к работоспособности!!!
vovk
сообщение 31.10.2009, 0:41
Из: Москва
Пользователь №: 4.508
Из: Москва
Авто: ВАЗ 11184 седан
хотя чего бибикать?
Совет от blistograd'а применим для машин без кондиционера. По-моему я повторяюсь, но улитки от ВАЗ 2103-2106 прекрасно монтируются на передней части подкрылка в полости под бампером (где противотуманные фары). Орут они там хороша и водой не заливаются.
сообщение 31.10.2009, 17:12
если стоит кондюк. Я людям ставил в полость возле левой фары возле водзд.фильтра. Там на ланжероне сбоку(со со стороны мотора есть отверстие с резьбой) ставится и прекрасно работает.
vovk
сообщение 7.11.2009, 22:44
Из: Москва
Из: Москва
Если 1,4 - не прокатит. Там АБС живет.
Odejalo
сообщение 8.11.2009, 11:19
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
А если по сигналу не стучать, а попробывать залить его wd-40?
namaste
сообщение 17.11.2009, 22:31
Пользователь №: 4.939
Из: Kiev
Авто: Lada 1119
Аналогичная проблема....
Едил на СТОшку, вроде починили, через неделю опять... что за лажа...
vovk
сообщение 19.11.2009, 2:17
Из: Москва
Из: Москва
Уже устали обсуждать. Сигнал надо переносить обязательно. Куда? В этой же теме есть предложения.
toma-ttt
сообщение 23.11.2009, 16:44
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
сигнал поменяли все теперь бибикает......
gavamentu
сообщение 27.1.2010, 1:35
Пользователь №: 5.591
Из: Сумы
Авто: ВАЗ 11183
какой сигнал поставить и куда, если в моей машине кондиционер и АБС?
сообщение 27.1.2010, 11:41
Сообщение #20
кондер и абс не мешают установить допсигнал (какой выберите на рынке и купите хоть китай за 35грн)
Napoleon
сообщение 3.2.2010, 9:21
Сообщение #21
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!! Народ, дайте совет пожалуйста или подскажите в чем может быть причина.....
Жизнь заставила заменить штатный сигнал на ракушку за 115тугриков, и вот уже второй раз подряд, особенно зимой (может ето и самовнушение по поводу зимы) перегорает предохранитель. Может поставить на ракушку предохранитель помощнее, например 30А или искать причину ?
ded
сообщение 3.2.2010, 10:11
Сообщение #22
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
если ракушка одна или две то эт многовато 30, так как провода штатные тольшиной 0.25, питай через доп реле с отдельным предохранителем!
Napoleon
сообщение 13.2.2010, 21:34
Сообщение #23
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
А можна поподробнее как ето ?
Napoleon
сообщение 17.2.2010, 19:37
Сообщение #24
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Помогите советом:
сообщение 17.2.2010, 21:19
Сообщение #25
ничего сложного, те два провода что на сигнал на управление реле.
Napoleon
сообщение 17.2.2010, 21:42
Сообщение #26
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Огромнейшое спасибо, завтра поставлю. А то уде задолбался менять предохранители....
Всегда знал что на одноклубника можно понадеяться.....
А на етом реле хватит 10А-го предохранителя иль мож больше поставить ?
сообщение 18.2.2010, 3:04
Сообщение #27
В инструкции написано 10А, значит ставь 10А. это 100Вт примерно пропускает. Можно и 15-20 поставить если сомневаешся.
Napoleon
сообщение 18.2.2010, 15:16
Сообщение #28
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Спасибки уважаемый ZZZ за советы, сегодня поставил - все работает как часики !!!
Предохранитель выбрал средний и поставил на 15А )))
Vavan29
сообщение 5.3.2010, 17:36
Сообщение #29
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
А я не парился с релюхами купил сегодня две черные улитки разной тональности и поставил вместо штатного. Провозился пару часов пока закрутил их на штатное место, зато теперь довольный катаюсь. Посмотрим как они себя покажут. Цена вопроса 100 грн с проводкой. Под проводкой подразумеваются папы-мамы, термоусадка и т. д.
IgorS
сообщение 5.3.2010, 21:13
Сообщение #30
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Установка улиток на штатное место не есть хорошо. Высока вероятность забивания диффузора (ракушки) снегом, грязью и т.д. Т.е. все те "неприятности", что и при использовании штатной "пищалки".
ИМХО лучше перенести улитки за бампер или же установить их в моторный отсек (рядом с бачком охлаждайки). smile.gif
FESS
сообщение 6.3.2010, 0:03
Сообщение #31
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Однозначно!!! Внизу сигналы поливаются грязью по полной. Я установил улитки вверху за решеткой радиатора правда прмшлось повозится с кронштейнами , малое расстояние между решеткой и радиатором, в общем получилось ОК . Счас катаюсь и с удовольствием жмы на сигналлллл!!!
LK_hatch
сообщение 2.2.2014, 19:17
Сообщение #32
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Постигла та же трабла - периодически нет сигнала, думал слабо нажимаю... но нет.
А сегодня один му..ила резво так взад сдавал, я жму а нихрена...
Менять звук - это понятно. Думаю есть ли смысл ставить дудку и стает ли нормально (чтоб меньше гемора с установкой)? Или поменять заводское барахло, а дудку ставить параллельно в дополнение. Кстати как провода под кнопку в салон вывести кто знает?
IgorS
сообщение 2.2.2014, 20:10
Сообщение #33
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
У себя просто заменил калиновскую фа-факалку на две дудки-фа-факалки от шестерки, которые примастырил за бампером по центру (туда грязь вообще не попадает, да и место как раз позволяет).
В салон ничего не тащил, никаких проводов.
Все, что понадобилось, так это пол метра провода, дабы нарастить провод от места штатного размещения сигнала, до места установок дудок...
... А калиновский сигнал надо менять... Однозначно!
LK_hatch
сообщение 2.2.2014, 21:47
Сообщение #34
Из: Кременчуг
а они все одинаково подключаются , кулибить ничего не надо?
IgorS
сообщение 3.2.2014, 0:55
Сообщение #35
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
У себя ничего не кулибил... Просто наростил провод и повесил на него шестерочные улитки.
LK_hatch
сообщение 3.2.2014, 11:01
Сообщение #36
Из: Кременчуг
Та я думаю может такое поставить http://www.youtube.com/watch?v=Nq2sDsWkPq4
Дудит хорошо))
Tol466
сообщение 3.2.2014, 12:14
Сообщение #37
Пользователь №: 5.162
Дудит хорошо))
malega
сообщение 3.2.2014, 14:56
Сообщение #38
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Услышав такой звук как на видео человек может просто педали перепутать и тогда аварии точно не избежать
prikolist
сообщение 3.2.2014, 17:57
Сообщение #39
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
волговские улитки потише но тоже нормально под левую фару засадил, так как под бампером раза 3 заходил писец.
сообщение 3.2.2014, 22:37
Сообщение #40
Около трех лет назад поставил такие:
Пока дудят smile.gif .
Шурик
сообщение 3.2.2014, 23:53
Сообщение #41
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
такие и у меня гудят
ZIG_R
сообщение 4.2.2014, 10:14
Сообщение #42
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
+1, только поставил я их на левый лонжерон возле воздушного фильтра, там даже "дырка" с резьбой нашлась - ничего не нужно сверлить под штатный кронштейн.
malega
сообщение 4.2.2014, 14:31
Сообщение #43
+2, работают около года, тоже установил на левый лонжерон
LK_hatch
сообщение 6.2.2014, 20:42
Сообщение #44
Из: Кременчуг
Обработал вЭдЭшкой, сейчас работает. Как только потеплеет - куплю и поставлю новые улитки. Спасибо за подсказку какие ставить и, что не мало важно, куда ставить))
LuCK
сообщение 13.2.2014, 20:34
Сообщение #45
Из: Khersonщина
Пользователь №: 13.205
Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка
Авто: Ёлка
тоже такие (визуально) достались от предыдущего владельца Калины, установлены как и у всех на лонжероне... раз заливались водой (неправильно висели), жидкость слил, перевернул их чуток в другую сторону и дудят себе дальше=)
LK_hatch
сообщение 13.2.2014, 22:56
Сообщение #46
Из: Кременчуг
Напрашивается вопрос как правильно?
IgorS
сообщение 14.2.2014, 0:34
Сообщение #47
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
ХЗ как правильно... Выше уже писал, что себе повесил на бампер. Именно на ребра жесткости бампера, а не ту пластмаску, которую мы обычно именуем бампером, в районе номерного знака. Что имеем в результате? Дудки расположены в сухом месте, не подвластны попаданию грязи и влаги, что обеспечивает устойчивую работу фа-фа сигнала...
LuCK
сообщение 14.2.2014, 13:09
Сообщение #48
Из: Khersonщина
Авто: Ёлка
в моем случае правильно - это дудки направлены в низ (дырки "улиток" параллельны земли) как то так... грязь может и попадает, но сразу и вытекает обратно=)
vetal84
сообщение 4.6.2015, 5:21
Сообщение #49
Пользователь №: 15.077
Авто: kalina
Я себе поставил на прошлой неделе воздушную дудку Lavita LA 180606 с компрессором, заказывал здесь ее. Очень классная штука, не могу нарадоваться. Сигналю теперь где надо и не надо))) Советую поставить, стоит она вроде не так ужи и много ну и доставку плюс еще.
сообщение 4.6.2015, 7:47
Сообщение #50
vetal84, фотки инстала покажи.
сообщение 4.6.2015, 8:26
Сообщение #51
Ездит у нас по району чел на веле с пневмодудкой от фуры,в качестве ресивера две 2-х литровые бутылки,когда гудит на тротуаре-эффект потрясающий smile.gif))
vetal84
сообщение 5.6.2015, 0:35
Сообщение #52
Авто: kalina
К сожалению я ничего не фоткал когда устанавливал((
ded
сообщение 5.6.2015, 7:52
Сообщение #53
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
я ставил хеллу 3 пары вот такие
2 на штатном месте (есть подозрение что они уже залиты...)
под подкрылком (я снимал бампер - места там огого!)
и 2 рядом на телевизоре
з.ы. рекомендую ставить под подкрылок - места там знатные и сухие!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 16:19
