Продам KK-L OBD-II сканер VAG-COM 409.1 |
27.4.2009, 2:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 3.561 Из: Kiev Авто: Kalina Предупреждения: (0%)
Продам KK-L OBD-сканер VAG-COM 409.1.
Диагностический OBD сканер KKL VAG COM 409.1 (адаптер + программа) позволяет производит диагностику автомобилей. У этой версии адаптера нет поддержки CAN шины. Возможности программы VAG COM: * Идентификация блока управления автомобиля и его версии * Чтение и стирание текущих и сохраненных кодов ошибок * Отображение текущих параметров (значения, графическое представление, схема расположения узлов) * Кодирование и программирование блоков управления * Адаптация компонентов * Тесты полнительных механизмов * Сброс сервисных интервалов VAG COM комплектация: * Адаптер KK-L VAG COM 409.1 с разъемом OBD ( адаптер встроен в разъем) * CD c ПO VAG COM 409.1 ( английский), драйвера Также адаптер работает с русскоязычной программой VAG COM 311.2. 45у.е. 8-096-332-70-20
28.4.2009, 22:29
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
Не поверишь!Мой тоже работает с VAGCOM311.2RUS. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2564
-------------------- 096-376-95-99
29.4.2009, 9:52
Не поверишь!Мой тоже работает с VAGCOM311.2RUS. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2564 Я теж перевіряв адаптер від Вадимк на Шкоді фОбії - працює! (соррі за флуд). -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
29.4.2009, 12:42
Не поверишь!Мой тоже работает с VAGCOM311.2RUS. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2564 То-есть получается, что предложенный топикстаром адаптер в корпусе, со всеми шнурами и разъемами и максимально возможным для калины функционалом, но по $45. А предложенный ВадимК по $30, без разъема КК линии (наверняка стоит дороже $15), без USB шнура и с риском что-нибуть закоротить, спалить и т.п., но зато с перемычками и возможность подключать не только VAG и ВАЗ, но и других автопроизводителей? |
29.4.2009, 20:09
То-есть получается, что предложенный топикстаром адаптер в корпусе, со всеми шнурами и разъемами и максимально возможным для калины функционалом, но по $45. А предложенный ВадимК по $30, без разъема КК линии (наверняка стоит дороже $15), без USB шнура и с риском что-нибуть закоротить, спалить и т.п., но зато с перемычками и возможность подключать не только VAG и ВАЗ, но и других автопроизводителей? За 45 типичный китаец в модном прозрачном синем корпусе. А у ВадимК насколько я понимаю собственная разработка ну плюс очень возможно собственное изготовление. ВадимК не сможет конкурировать с китайцами по цене, поверьте мне. Кстати, возможность закоротить, спалить и т.п. существует и у "китайца". Только если у ВадимК она зависит от кривости ручек пользователя, то у китайского аппарата она от Вас никак не зависит. Кстати, а в чём собственно суть вопроса ? есть ещё такое понятие как "техническая поддержка". Угадайте кто выиграет в этой категории. "45" или "30" |
29.4.2009, 20:47
.....есть ещё такое понятие как "техническая поддержка". Угадайте кто выиграет в этой категории. "45" или "30" А вот это как раз самое главное.Догадаться не тяжело, что ВадимК выиграет. +100 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.4.2009, 3:30
Не поверишь!Мой тоже работает с VAGCOM311.2RUS. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2564 ты это к чему? мимо пробегал? Добавлено: А вот это как раз самое главное.Догадаться не тяжело, что ВадимК выиграет. +100 тут никто борьбу не устраивал... продукт не навязывается... Кому нужно пусть покупает мастеркит "от дяди Вадима" Добавлено: За 45 типичный китаец в модном прозрачном синем корпусе. А у ВадимК насколько я понимаю собственная разработка ну плюс очень возможно собственное изготовление. ВадимК не сможет конкурировать с китайцами по цене, поверьте мне. Кстати, возможность закоротить, спалить и т.п. существует и у "китайца". Только если у ВадимК она зависит от кривости ручек пользователя, то у китайского аппарата она от Вас никак не зависит. Кстати, а в чём собственно суть вопроса ? есть ещё такое понятие как "техническая поддержка". Угадайте кто выиграет в этой категории. "45" или "30" а вот за "модность" и дополнительные 15... Человек написавший такое по ходу сам не понимает о чем пишет... что ты там жечь собрался то по к-л линии? Если руки ростут неоттуда то ни какой инструмент не поможет... - все равно спалишь.... |
30.4.2009, 9:39
Человек написавший такое по ходу сам не понимает о чем пишет... что ты там жечь собрался то по к-л линии? Когда в комплекте нет разъема, а подключение ведется штырьками, нет риска чего-нибудь спалить? Плата без корпуса болтающаяся на самодельном USB шнуре не может случайно упасть на металл, которого в авто много? Да сам Вадим об этом говорит и дает "ограниченную" гарантию! Проффесионально я диагностикой заниматься не собираюсь - так, заглянуть чего там в мозгу делается, из любопытства. |
30.4.2009, 10:51
тут никто борьбу не устраивал... продукт не навязывается... Кому нужно пусть покупает мастеркит "от дяди Вадима" Добавлено: а вот за "модность" и дополнительные 15... В принципе, да согласен. Не хош не покупай. Но если чесно, 15 баксрв за модность, как по мне то много. Хотя кто его знает. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.4.2009, 22:34
Просто мой адаптер (мастеркит) при определенных навыках позволяет заработать за один час ,как минимум шесть таких адаптеров.ЧТ Fiat Ducato,Рено и т.д.Разного назначения приблуды...Разговор ни о чем...И про между прочим,он в корпусе.Там написяно,что фото унутренностей.
1.5.2009, 4:49
Вадим, нужна консультация. Пол года тестил машины (мастеркидом)-все было нормально. А вчера наотрез отказался соединять. Ни DT , ни KWD , только SMS нормально коннектится. DT адаптер видит, а соединять не хочет.
5.5.2009, 17:45
Просто мой адаптер (мастеркит) при определенных навыках позволяет заработать за один час ,как минимум шесть таких адаптеров.ЧТ Fiat Ducato,Рено и т.д.Разного назначения приблуды...Разговор ни о чем...И про между прочим,он в корпусе.Там написяно,что фото унутренностей. что ты как ребенок ...а у меня... а мой... ты ж зделал себе тему - вот и распиши там какой ты продаешь мегадевайс.... Как ты говоришь... чтобы ты даже не сомневался предлагаемые мной адаптеры хавают все что ты перечислил и даже больше... все культурно и понятно... вопросы по делу в личку... разговор говоришь не о чем?.... так тебя я что то вообще не понял...кроме желания выпендриться ничего другого в твоих постах не заметил... а вот у меня лучше... а у меня красивее... а у меня длинее.. ты уж извини что так прямо...за язык тут никто никого не тянет... |
17.5.2009, 19:32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.2.2009 Из: Стаханов Пользователь №: 3.000 Из: Луганская обл г Стаханов Авто: 111930 хетчбек Предупреждения: (0%)
Не поверишь!Мой тоже работает с VAGCOM311.2RUS. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2564 Вадимка а как купить у тебя ево можно ? -------------------- |
17.5.2009, 19:54
2.12.2012, 19:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 22.10.2010 Из: Одесса Пользователь №: 7.937 Из: Одесса малиновского Авто: 1118 v8 Предупреждения: (0%)
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 17:05 |
