не горит кнопка кондиционера |
23.4.2009, 22:26
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 2.418 Из: Киевская обл. Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
по мимо того что она (кнопка) освещается, на ней присутствует лампочка, которая я полагаю должна загорятся при включении кондея.... у себя этого не наблюдаю, может я ошибаюсь?))
-------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
24.4.2009, 2:06
по мимо того что она (кнопка) освещается, на ней присутствует лампочка, которая я полагаю должна загорятся при включении кондея.... у себя этого не наблюдаю, может я ошибаюсь?)) Вот посмотри здесь описывается, в заводской кнопке задействован светодиод на ночную подсветку, это рисунок снежинки, несколько выше место светодиода включения, по типу как на кнопке обогрева з. стекла, но светодиода там нет и соответствующего контакта на кнопке нет, если хочешь что бы светился светодиод при включении кондея, нужно менять кнопку и подключить к контактам светодиода, например от релюхи включения компрессора кондея. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=38035 -------------------- |
24.4.2009, 8:51
Вот посмотри здесь описывается, в заводской кнопке задействован светодиод на ночную подсветку, это рисунок снежинки, несколько выше место светодиода включения, по типу как на кнопке обогрева з. стекла, но светодиода там нет и соответствующего контакта на кнопке нет, если хочешь что бы светился светодиод при включении кондея, нужно менять кнопку и подключить к контактам светодиода, например от релюхи включения компрессора кондея. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=38035 спасибо, все достаточно понятно.....) вот еще вопрос: как проверить масло в кондее?)) -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
24.4.2009, 20:16
спасибо, все достаточно понятно.....) вот еще вопрос: как проверить масло в кондее?)) Вопрос риторический, кондей заводской или устанавливался дополнительно? В принципе, если компрессор работает нормально, масло должно там быть. Заливается на заводе изготовителе компрессоров. Повторные дозаправки, или заправки уже были? Если есть сомнения, значит нужно собрать, на сервисе, фреон, "посмотреть" сколько масла, при недостаточном к-ве, залить... -------------------- |
28.4.2009, 20:25
кондей заводской, машине неделя! а как понять или компрессор норм работает?
29.4.2009, 12:19
кондей заводской, машине неделя! а как понять или компрессор норм работает? Как мне объясняли друзья кондиционерщики, если нет масла, компрессор не протолкнет фреон по системе, не будет масляной "пробки". Плюс отсутствие масла -- отсутствие смазки, при таком состоянии компрессор заклинит. А что за проблемы с кондеем, что возникают такие вопросы? -------------------- |
29.4.2009, 20:54
да никаких))) интересуюсь, возможности оценить пока нет......
30.4.2009, 9:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.9.2008 Из: Полтавская область, с. Супруновка Пользователь №: 1.681 Из: Полтавская область, с. Супруновка Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v Предупреждения: (0%)
у кого кондей и 1.4 двигатель
На холостых оборотах тоже плавают обороты, когда включается компрессор? После 2,5 тыс оборотов практически не заметно, а вот стоишь на светофоре, в этот момент включается компрессор, и стрелка тахометра начинает скакать от 0,5 до 1, как буд-то машина подтраивает. Это именно в момент включения компрессора, затем все устаканивается. А еще прикол, когда едешь где-то 50км/ч на третьей, и в этот момент отключился компрессор, то чувствуешь что такое система КЕРС на болидах формулы 1 -------------------- |
30.4.2009, 9:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
по мимо того что она (кнопка) освещается, на ней присутствует лампочка, которая я полагаю должна загорятся при включении кондея.... у себя этого не наблюдаю, может я ошибаюсь?)) Ну шо, купил у неоф. дилеров? |
30.4.2009, 9:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 1.488 Из: Харьков, Салтовка Авто: 11174 Предупреждения: (0%)
30.4.2009, 10:58
Ну шо, купил у неоф. дилеров? ты тормоз!!! -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
30.4.2009, 11:08
Да ни у кого она не горит. На заводе так сделано. Так, что это прокол АВТОВАЗА. именно так, как то в переписке с АвтоВазом, они обещались внести изменения, но, похоже, что в период кризиса им не до этого. Добавлено: у кого кондей и 1.4 двигатель На холостых оборотах тоже плавают обороты, когда включается компрессор? После 2,5 тыс оборотов практически не заметно, а вот стоишь на светофоре, в этот момент включается компрессор, и стрелка тахометра начинает скакать от 0,5 до 1, как буд-то машина подтраивает. Это именно в момент включения компрессора, затем все устаканивается. А еще прикол, когда едешь где-то 50км/ч на третьей, и в этот момент отключился компрессор, то чувствуешь что такое система КЕРС на болидах формулы 1 Читайте наш и российский форумы, там все описывается именно так. У меня 1,4 кондей устанавливал фирмы Фрост, слава Богу, обороты на холостых на плавают, при отключении компрессора, небольшое ускорение ощущается. Фростовцы писали, они устанавливают компрессор несколько меньшей мощности, чем заводской, которой вполне хватает для охлаждения салона, но меньше нагрузка на двигатель, поэтому, даже не ставят доп. вентилятор, циклят на штатный охлаждения радиатора двигателя. -------------------- |
30.4.2009, 11:10
ты тормоз!!! "Получи фашист гранату" называется. Нафига ж так резко. Хоть смайлик какой-то уморной в конце поставь -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.4.2009, 11:23
"Получи фашист гранату" называется. Нафига ж так резко. Хоть смайлик какой-то уморной в конце поставь нех свои 5 копеек вставлять -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
30.4.2009, 11:28
30.4.2009, 11:30
нех свои 5 копеек вставлять Да форум на то и создан, что бы вставлять пять копеек, вот только человек их вставил несколько не корректно и как бы так сказать помягче, в полной профанации вопроса, и давай обвинять других. Почитал бы тему, там Серг писал, что машина с заводским кондеем, и косяк заводской, у всех так. -------------------- |
30.4.2009, 11:30
Да ладно. Я ж пошутил. Без обид. та я не на тебя, на профессора того...... -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
30.4.2009, 11:34
Таже самая проблема, после моих 33 несчастий с калиной, кондиционер боюсь включать....
Кнопка тож не подсвечивается а паять туда провода, подклеивать жвачками и тд.д не хочу, вроде не мешает... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
30.4.2009, 11:47
там паять не надо. Там надо просто вставить диод
30.4.2009, 11:54
Таже самая проблема, после моих 33 несчастий с калиной, кондиционер боюсь включать.... Кнопка тож не подсвечивается а паять туда провода, подклеивать жвачками и тд.д не хочу, вроде не мешает... А че боишься включать, похоже климат. система с заводским кондеем несколько сыровата еще. При покупке авто, хотел тоже с кондеем, не было в наличие, ждать не стал, взял 1,4-16кл., черника, универсал, потом начался кризис, если бы ждал с кондеем, кредит мог бы уже не получить. Установил кондей Фрост, вроде доволен, несколько мелочей там с кнопкой. Все что не делается, все к деньгам. Добавлено: там паять не надо. Там надо просто вставить диод а еще проще, поменять кнопку с диодом. Не всеже дакие мастеровитые как ув. блистоград. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:43 |
